Крестовина рулевого вала (люфт)
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by evgen9009, Oct 29, 2010.
  1. evgen9009
    evgen9009 Новичок
    Усинск, Респ. Коми
    Где-то на 75 тыс. появился люфт в крестовине рулевого вала, несколько градусов. Ощущается при повороте руля и держа рукой вал идущий к рулевой рейке. Соответственно при движении приходится немного ловить машину на дороге. В общем как это устранить. Эл. усилитель как раз находится над этой крестовиной.
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
  4. evgen9009
    evgen9009 Новичок
    Усинск, Респ. Коми
    Спасибо. Но так и непонятно из-за чего это. На форуме никто на это не жалуется
  5. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    я было грешил тоже на крестовину, а выяснилось что не затянут болт, крепящий вал к эл. усилителю. Вверху под самой торпедой. Посмотрите, может тоже он.
  6. nik_al
    nik_al Только зашел
    Belarus
    Жалуются! Но только почему-то все шишки бросают на подвеску, рейку, опоры... Спасибо за картинки! Все понятно и доступно! С помощью этого м ануала сам отремонтировал крестовину. Нижнюю. Поэтому еще раз спасибо! По-больше бы именно такого: полезного и наглядного! :) :) :)
  7. Karp-off_37
    Karp-off_37 Только зашел
    г.Иваново
    Dmitrii
    а где картинки то по устранению !!!
  8. ifed
    ifed Почетный меганавт
    Самара
    А ничего что прошло 3 года)))
  9. demontik8484
    20
    ЛОЛ))))) Аш плакать от смеха хочется))))
  10. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    я кстати тоже заинтересован в картнках :)
  11. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    мужику, нужна крестовина нижняя рулевого вала. подскажите номерок?
  12. Petya21
    Petya21 Только зашел
    Petya21rus
    Ссылка не пашет на замену этой крестовины!!!
  13. IvanMII
    IvanMII Новичок
    г.Сыктывкар
  14. Игорь_33
    Игорь_33 Наш человек
    Под торпедой сверху? или со стороны обшивки снизу? Фото есть?
  15. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    у меня на клио люфт и вроде как увеличивается - смотрели пару раз на Яме, ничего не нашли ,я тоже грешу на крестовины или вал - но по клио ненашел мануалов пока еще)
