Отдам Отдам бесплатно/приму в дар
Тема в разделе "Запчасти/шины/диски и другое", создана пользователем БАБАЙка, 13 окт 2012.
  1. Rap-61
    Rap-61 Новичок
    19 ноя 2013
    https://www.drive2.ru/l/8085551/ я не нашел, пришлось рукодельничать
  2. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Сто лет назад отломал эти уши фиксаторы. Покумекал, взял алюминиевый провод в черной оплетке (толщиной 6 мм вроде), кусок примерно 20 см, согнул пополам. Один конец оставил прямым, а второй согнул под 90 градусов к первой ветке. кончик примерно 1 см. Все это дело просто вставил с торца. При этом конец согнутый упирается в стопорный штатный винт и не дает новому уху провалиться дальше. По форме - вытянутая по вертикали буква "Р" получилась. Езжу так давно. Ни один человек не понял ,что у меня там какой-то колхоз.
    RomanG нравится это.
  3. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Сейчас нечто подобное и у меня. Но все же есть мысли и желание родной з/ч.
    а вот это вариант. Наверно так и сделаю. Эпоксидкой залить и как новая будет )
    Vitaly757 нравится это.
  4. hum2
    hum2 Наш человек
    21 фев 2012
    Виталий
    Отдам даром электрозамок лючка бензобака (корпус и моторчик целы, шток сломан). _MG_9294.JPG _MG_9295.JPG
  5. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    Обменяю гбц Меган 2 1.4 на генератор . под восстановление.
    2 впускных клапана загнуты.
  6. sewernuj
    24 ноя 2008
    есть у кого ненужный ЕЛМ 327 ? а то мой адаптер не конектится с ноутом
  7. sewernuj
    24 ноя 2008
  8. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Генератор какой нужен?
    Или
  9. sewernuj
    24 ноя 2008
    K4J
  10. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Подарю заглушку локера квадратная с правой стороны м2ф2
  11. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    как это квадратная??
  12. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Люди,приму в дар заглушку левого подкрылка
  13. sewernuj
    24 ноя 2008
    Ни у кого нет ELM 327 ненужного ?
  14. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    есть,но я дома буду в начале февраля
  15. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Имеется стартер Valeo от м2ф2 с двигателем K4M. Подходит также к бензиновым двигателям K4J и K7M
    В данный момент стартер неисправен, требуется замена втягивающего реле (подгорел контактный болт питания эл.мотора). Думал починить на досуге, но похоже в этом году досуга у меня не будет... Отдам за самовывоз.
    ПыСы. Щетки тоже проверить надо бы, а может и заменить...
  16. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    апну
  17. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    С правой стороны по ходу движения
  18. berket
    berket Новичок
    20 фев 2009
  19. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Товарищи есть у кого фишка от датчика температуры ОЖ для сулиминового термостата (3 контакта)? пожертвуйте плиз
  20. demontik8484
    Доброго все времени суток... Мужики, ни у кого в гараже на завалялась газовая опора от крышки багажника ВАЗ 2108 или 09... Приму в дар или приобрету за символическую сумму. Интересно услышать от Москвы и очень ближайщей МО.
