  1. gorge
    А есть такие машины у которых кондей работает 5=6 лет без дозаправки?Что этих заправщиков на каждом углу,как шинщиков?
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Если в системе будет лишний фрион то компрессор будет шумнее работать и может даже заклинить!
    Я заправлял первый раз в этом году - 7 лет и кондей еще нормально работал.
  4. gorge
    Везет-же некоторым...
    Может просто другие зря туда лазят так рано, за исключением большого пробега, поломки датчика и ДТП.
  6. gorge
    Гниет радиатор и трубки,накрывается компрессор и т.д.,а при замене датчика фреон не выходит...Мне хватает заправки на 2 года,откуда убегает х.з....
    Я не работаю на СТО поэтому не могу проследить поломки кондеев, я исхожу из опыта моих колхозных машин (свою даже не беру), пробег у них был до 180, с 07 года, но ни на одной проблем с кондеем не было до 14 года, хотя машины не берегли :pardon:
    Контакты датчиков которые работают в грязи хорошо заливать резиной или хотя бы мовилем
  8. gorge
  9. Невинка
    Невинка Новичок
    Андрюлик
    На диагностике был по поводу кондея - ничего не показал комп. Всё в порядке... Но муфта компрессора и вентилятор не вкл. Что было странно... Но более странно было то , что при снятой фишке с датчика давления фреона- вентилятор должен был крутить на макс оборотах - чего не происходило... Короче я всех спецов из гаражей и официалов задолбал , а толку нет. И волею случая " слесаря" сломали датчик давления фреона, и после его замены и прочистки золотника (просто надо нажать на золотник на трубке, когда датчика нет, чтобы фреон пшикнул) всё заработало!!! Есть такая инфа , что масло при работе в системе с фреоном, засаливает или откладывается в золотнике и не даёт на датчик давить фреону. Может что и не в тему написал, но мне помогло. Всем удачи !
  10. no_name
    кондей будет работать и при половине хладагента в системе, но это не есть хорошо
    я в мае перезаправлял кондей, он работал и отлично холодил, но в системе уже было половин, с завода не трогали систему, машина 2008
    по регламенту положено перезаправлять каждые 3 года
  11. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    Череповец
    Shaggy
    Может кто в курсе как добраться до подшипника? Что дальше)))) IMG_20151222_143002.jpg
  12. дядя
    дядя Почетный меганавт
    Если по памяти, то подвижный элемент муфты просто сидит ни шлицах на валу компрессора. Его стянуть, например с помощью двух отвёрток. Сам шкив с подшипником законтрен на корпусе шайбой . Шайба снимается изогнутыми круглогубцами. Когда снимается шкив, обычно подшипник остаётся в нём. Его или выпрессовывать , Что лучше, или выбивать, стараясь шкив не погнуть. Вроде не соврал. Можно и на ютубе посмотреть процесс.
  13. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    Все так. Стараясь не допускать перекоса снять со шлицов переднюю часть. Подшипник всегда в шкиве должен остаться, он там расконтрен по внешнему периметру с завода.
  14. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    Череповец
    Shaggy
    Не хочет он сниматься... Куды отвёртки ставить? Уже все перепробовал(((
  15. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    Ключевое слово -не допуская перекоса!!! И лучше не отвертками, а какие нибудь крючки с двух сторон завести.
  16. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    Череповец
    Shaggy
    Сдернул... Все заржавевшее... Видать прикипело... Спасибо за советы
  17. slavavv
    Вячелав
    Когда были на диагностике,комп должен был показать давление фриона в системе,если как вы пишите золотник не пускал то комп написал бы что нет давления!
    А так у вас просто датчик не работал и помогла его замена!
  18. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    Череповец
    Shaggy
    Люди подскажите размер шкива компрессора для сьемника... Забыл померять
  19. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    Череповец
    Shaggy
    130 мм)))
  20. Невинка
    Невинка Новичок
    Андрюлик
    Да , давление не показывал датчик, но и вентилятор не включался- а это могло привести к тщательному диагностированию ЭБУ, которое в результате ничего не дало бы, а ещё более запутало ситуацию!... Ведь ранее я не написал , что ставил уже датчик давления с другого авто и ничего не изменилось.
