Вибрация свыше 130 км.ч после кап. ремонта подвески
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by alex230101, Dec 23, 2015.
  1. alex230101
    alex230101 Наш человек
    Новомосковск
    Доброго времени суток, форумчане!) машина меган2 2007 г.в. пробег 150 000 км. на днях откапиталил переднюю подвеску. Заменил опорные подшипники и опоры, стойки и втулки стабилизатора, рычаги передней подвески. После сделал схождение. Ремонтировался у официалов. В итоге: по городу все отлично - без стуков, бряканий, скрипов и тд... На следующий день выехал на трассу и офигел. На скорости свыше 110 км.ч появляется вибрация по кузову, как будто колеса не сбалансированы, и в последствии при набирании скорости она только увеличивается. Позвонил на сервис, в тот же день приехал к ним. Машину подняли посмотрели, люфтов ни каких нет. Сказали что кривые диски. Ладно! вчера съездил выпрямил диски, отбалансировал колеса, но видимого эффекта не дало. Вибрация как была так и осталась, в чем может быть причина?
    Сегодня опять буду звонить на сервис, деньги отвалил немалые а эффектом от новой подвески в полной мере насладиться не могу:sad:
  3. dimboo
    Может имелись ввиду тормозные...? :blush2:
    Привода как? Ну, типа совпало...
  4. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Может дорога кривая?
    У меня вылечилась вибрация только на одной единственной СТО, т.к. там балансировочный стенд немецкий и его регулярно калибруют. Туда другой автомобиль загонял и вибрация успешно побеждена.
  5. alex230101
    Новомосковск
    тормозные били бы при торможении, а тут при разгоне. Нет, диски литые) я знал что у меня слева передний диск гнут, но раньше на разбитой подвеске эти биения не ощущались. как сказали на сервисе, раньше биения поглощала разбитая подвеска. На счет приводов, хз. Сказали есть первоначальный люфт рулевой рейки, сайленты подрамника и опора двигателя мягкие, но не рваные (еще походят) На сервисе только на диски думают) вот я их сегодня вечером удивлю, поедем опять кататься с мастером
    --- Сообщение объединено, Dec 23, 2015 ---
    Дорога стандартная, считай идеальная, даже колея не так заметна) Вчера на шиномантаже сказали, что подобная фигня может быть из за грязи которая налипает на диск с обратной стороны, типа разбалансировка. Сегодня утром специально проверил все диски на чистоту. Ни каких явных ошметков грязи найдено не было
    При ремонте мог отвалиться кусок окалины с тормозного диска и будет бить.
    Здесь они врут, если бы било раньше, то на разбитой подвеске машину бы колбасило.
  7. dimboo
    Поменяй те местами передние задние.
    Проверьте, кака уже сказал Сергей, состояние верхней кромки на тормозном диске. - Обычно (на не новых дисках) она становится "рыхлой! (я при последней замене колодок стачивал кромку )
    И посадочное место на ступице и дисках проверьте. И счёточкой пройдитесь (на фланце литья иногда бугры образовываются)
  8. Alessandro
    Россия, Кубань
    Возможно криво оделся тормозной диск. В этом случае нужно снимать суппорт и чистить поверхность ступицы и тыльной стороны тормозного диска.
  9. demontik8484
    20
    А смысл снимать тормозной диск при ремонт подвески, он не мешает вообще. Я всю подвеску перетрехал, тормозной диск снимал только для их замены.
  10. Alessandro
    Россия, Кубань
    Я не знаю снимали ли его во время капиталки подвески. Может там ступичный ему меняли ещё или по каким-нибудь причинам снимали тормозной диск для проточки и т.д.
  11. demontik8484
    20
    Если только слесаря впервые увидили рено и решили разобрать все на свете что было прикручено... Сервисмены чудат иной раз)
  12. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Скорее всего кирдык подвесному подшипника правого привода,цена его 420р и Сальник не забудьте,его могли повредить во время слесарных работ
  13. alex230101
    Новомосковск
    Друзья, все гораздо проще) вчера приехал на сервис, подняли машинку на подъемнике, разогнали ее висячую до 130км.ч, оказалось нижняя опора двс гуляет. Сам на нее руку положил, именно такая вибрация была по кузову. Купил опору фирмы сасик, других не оказалось, сегодня буду договариваться об установке
  14. Барагоз
    зря купил, скоро опять сдохнет, никогда не покупай резинки сасик это шлак
  15. Дмитрий Пермь
    Как ни странно у меня подушка сасик уже 1.5 года стоит , и она в норме. А езжу я резко. Раз все хают сасик - видимо мне такая попалась.
  16. dimboo
    Точно! подделка какая то...:mosking: давно уже крякнуть должна
    bigden likes this.
  17. demontik8484
    20
    Сасик это мягко говоря плохие запчасти, надо было тебе что то другое поискать.. Я себе втулки стаба брал сасик, почитал отзывы и передумал лишний раз себя утруждать!
  18. alex230101
    Новомосковск
    В наших краях быстро можно было взять только сасик или оригинал, который стоит 3500. Под заказ, не было времени ждать, на выходных намечается дальняя поездка. Не хочу раздражаться от рывков) будем надеяться, что походит запчастюлька. А так по опыту сколько будет ходить сасик?)
  19. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    У меня 20.т.км уже втулки стаба стоят sasic, скрипят на холодную жуть! Но стучать не думают. Брал за 150р пару. Оригинал космических денег стоит за пару резинок.
  20. dimboo
    Да что вы заморачиваетесь. Поставлено? Пусть работает! Сколько протянет всё ваше. Да и на педаль все по разному жмут.
    Кто гоняет со светофоров - тот чаще меняет.
  21. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Кинстинтин
    друг мой, открутить-закрутить 2 болта - ... 30 мин на яме с переодеванием в спецодежду )
    и кстати, если сервисмены не усекли рваную косточку при переборке подвески - ... зрение им проверить не мешает, оленям.
