Вибрация свыше 130 км.ч после кап. ремонта подвески
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by alex230101, Dec 23, 2015.
  1. Барагоз
    из опор взял Sasic на м2 которая под аккуммом, сразу же вибрация была больше чем на старом оригинале. поменял на хатчинсос (идет в оригинале) сразу всё ок. По сайлентам задней балки тоже все хаят... если есть возможность не берите его.
  2. demontik8484
    20
    Вот как раз из за скрипа я и не хочу их ставить! Хотя, кто знает, вдруг придется!
  3. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    На Рено нормальных неоригиналов почти нет. А хороший почти по цене оригинала.
    Спасибо, что отписался. Удивительно что так.
    Эта опора под АКБ или под двигателем ?
    Странно, вроде у людей была разбита эта опора, но жаловались только на толчки мотора при газ-тормоз, а не на вибрацию при скорости. У вас тогда и толчки должны быть сильные.
  5. alex230101
    alex230101 Наш человек
    Новомосковск
    это понятно, но ни гаража, ни ямы нет. По этому и обращаюсь на сервис
  6. alex230101
    Новомосковск
    ну не знаю, толчки не толчки, но вибрация на рычаг КП идет если на нейтрали чуть надавить в сторону третьей передачи.
    Не знаю взаимосвязано это или нет, сегодня постараюсь разобраться
    Скорость 130 это не показатель, если проблема с мотором - подушками, то и на 4й -3й - 2й передаче при таких же оборотах мотора должно трясти, попробуйте.
  8. alex230101
    Новомосковск
    Вчера ездил надальняк. По м4 машина едет уверенно. Всем спасибо, кто давал советы)
