Нет тяги на прогретом двигателе Меган 2004
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ripli_vk21, Dec 26, 2015.
  1. Ripli_vk21
    Ripli_vk21 Новичок
    Ripli
    Доброго времени суток всем!Подскажите ,помогите.На форуме только зарегистрировался так что не просмотрел все темы и по этому уверен что такая тема уже была. У меня Меган 2004 года бензин 1.6. Проблема: 1)потеря мощности когда двигатель набирает рабочую температуру.
    2)плохая динамика при разгоне.
    3)увеличение расхода топлива,при переключении при 2000 оборотов бортовик показывает 15л/100 если 2500 то 18л/100
    На холодную динамика отличная проблем нет ни каких едет как надо,но только нагреется сразу динамики нет,обороты набирает нормально но нет нужного ускорения на педаль газа нажимаешь и оно только постепенно набирает скорость.
    Сразу напишу что уже сделал:
    1) Почистил сетку бензанасоса
    2)Поменял топливный фильтр
    3)Поменял воздушный фильтр
    4)Почистил форсунки
    5)Почистил дросельную заслонку
    6)Поменял свечи.
    Ездил на диагностику (но не К оф.)сказали что все даткики в норме.за исключение 2-го лямбда зонта.есть маленькое отклонение,но не кретично.вот как то так:( теперь и не знаю куда теперь смотреть...
  3. Evgen804
    Чего то не пойму, это Вы на мгновенный расход наверно смотрите или на средний? Надо мерить давление в рамке! Может моторчик насоса на подходе или фишка насоса!
  4. Ripli_vk21
    Ripli_vk21 Новичок
    Ripli
    Смотрю на средний расход. И примерно по проьегу смотрю,залил 6 литров и проехал 51 км.
    Фишка насоса в норме,а вот на счёт давления в рампе не смотрел, суть в чем на холодную едет отлично а когда нагреется совсем все все хуже.если не ошибаюсь если бы насос не выдовал нужного давления, то и на холодную и на горячую вёл бы себя одинаково.
  5. Evgen804
    Насос нагревается и перестает продавливать магистраль с форсунками! Хорошо бы давление на горячем замерить, а так можно и от ВАЗ 2110 моторчик воткнуть или от Волги инжекторной!
  6. Ripli_vk21
    Ripli_vk21 Новичок
    Ripli
    Спасибо.попробую померять на прогретом движке.А какое должно быть давление ?
  7. no_name
    вариант первый, даете мало газу, 1,6 только после 3тыс оживает, а резвым становится только после 4тыс
    мгновенный расход у меня при разгоне может доходить до 28/100
    второй вариант, датчик температуры ОЖ, показывает неправильные параметры после нагрева
    ошибки его нет, а параметры работы на диагностике не смотрят, такие вот диагносты
    вариант третий, описали выше, насос по мере своего прогрева не создает нужного давления
    т.к. у вас первая фаза, то проблем с заменой нет
    хоть насос отдельно, хоть весь стакан в сборе
  8. Ripli_vk21
    Ripli_vk21 Новичок
    Ripli
    Спасибо.начну С замера давления на насосе на прогретом движке.и там дальше посмотрим.
  9. Evgen804
    Датчик ОЖ скорее всего не при делах, она б заводилась плохо и свечи были б черные! Ну если только может еще катализатор!
    --- Сообщение объединено, Dec 26, 2015 ---
    А на горячую не троит, все цилиндры работают?
  10. Ripli_vk21
    Ripli_vk21 Новичок
    Ripli
    Вот и тоже подумывал что могут быть проблемы в катализаторе,одним словом не буду пока годать ,завтра поеду К оф.пусть делают диагностику а там посмотрим,может что скажут хорошего, как что сразу напишу.
  11. no_name
    при запуске на датчик ОЖ до лампочки, даже если он показывает полную чушь, заводится будет идеально,
    а вот стандартная вторая проблема (после датчика ВМТ), которая глушит мотор - на горячем моторе датчик льет слишком богатую смесь
    а если горячий датчик показывает непонятно какую температуру? смесь или богатая или бедная
    на первой фазе ЭБУ плевать на катализатор, если он только не забит вусмерть
    но у меня 200тыс пробега, катализатор явно уже помер - тяга в норме
    а вот когда датчик распредвала накрылся, тяга резко упала - приходилось очень сильно газовать
  12. Evgen804
    Так у него по распредвалу ошибок то нет!
  13. no_name
    это еще не факт, что там посмотрели на диагностике - неизвестно
    если они на первой фазе увидели отклонения второго лямбда-датчика, который вообще не участвует в работе
  14. Ripli_vk21
    Ripli_vk21 Новичок
    Ripli
    Немного под траивает ,но совсем не значительно.завтра сниму Видио и скину.
  15. no_name
    так у вас может быть какая-то из катушек плохо работает
  16. Ripli_vk21
    Ripli_vk21 Новичок
    Ripli
    А как их проверить?
  17. Ripli_vk21
    Ripli_vk21 Новичок
    Ripli
    Подскажите на форуме нельзя Видио загрузить????
  18. no_name
    поставить заведомо исправную катушку, а лучше пару
    искать по парам, менять одну в паре, потом уже другую и смотреть на результат
    1 и 4
    2 и 3
  19. Ripli_vk21
    Ripli_vk21 Новичок
    Ripli
    Вот ссылка на Видио о работе двигателя ...но особо ни чего не понятно.
    1)
    2)вторая
  20. Ripli_vk21
    Ripli_vk21 Новичок
    Ripli
    При такой работе двигателя,может быть проблема в катушке зажигания?
  21. Evgen804
    Мерь давление в топливопроводе! Не видно что бы движок подтраивал!
