Присадка для двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by irbis, Oct 6, 2013.
  1. Дмитрий Пермь
    У меня на руле заметно хуже будет , а под капотом не трясет вроде....... надо тоже поробовать. Я грешку на гидроопору - она своим выступом на основании резины лежит. Не смотрел как у тебя она выглядит.?
  2. no_name
    отписываюсь, опробовал я эту промывку от рено 7711229473
    на англицком и других языках написано
    залить в горячий мотор перед заменой маслой из расчета не боле 10% от общего объема масла в системе
    запустить мотор на 15 минут, после чего сменить масло и фильтр
    подходит для любых типов масел
    по запаху очень напоминает ВД-40. в составе указано много легких фракций углеводородов (более легких, чем бензин или керосин)
    пробег на старом масле 10тыс, масло слилось прилично черное
    после заливки, залил эльф SRX 5W40, заменил фильтры и свечи (рено 155)
    эффект проявился, но вот с чем связан сказать не могу. т.к масло до этого было эльф NF 5W40, свечи рено 168 с пробегом в 10тыс
    что стало
    - опять появился подхват - это скорее всего новые свечи
    мотор стал работать тише, и на ХХ ходу и при разгоне , причина возможно промывка, возможно другое масло
    сегодня при легком морозе -7, мотор при прогреве работал значительно тише, чем было
    zaxar777 and IvanMurom like this.
  3. suomi
    Во и у вас такой же стучок как у меня. Особенно слышно на 1м 02 сек - 1 мин. 05 с ек.
  4. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    вот и гадайте теперь! :drinks:
    Сколько бутылёк обошёлся? Мне емекс выдаёт 870 р.
    Для тех кто последует за no name - ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
    перед заливкой промывки возьмите несколько капель старого масла на бумагу.
    А потом тоже самое после промывки.
    И сравните...Так...ради интереса. Может будет разница?:blush2:
    Да вроде :pardon: отдельного стука нет, а это рокеры работают
  6. Дмитрий Пермь
    А сколько свечи отходили ? У меня свечи 155 уже тыс 20-25 набегали и подхват ни куда еще не делся. Изменение врятли из за промывки, что она там такого могла сделать, чтобы движок поехал резвее. Это скорее всего больше заслуга свечек и немного масла.
  7. no_name
    920 рубликов в автодоке
    --- Сообщение объединено, Dec 29, 2015 ---
    10тыс, я каждые 10тыс меняю
    у меня почему-то плавает подхват. после трассы обычно все в норме
    стоит поездить по городу, опять куда-то подхват пропадает
    есть все таки большое подозрение, что у меня клапан фазика подвисает,
    я уже писал, что на 2.0 работа мотора полностью совпадает с работой мотора 1,6 при неисправном датчике распредвала
  8. Дмитрий Пермь
    после 10 тыс в каком они состоянии, я просто даже ни разу их, как поставили, не выкручивал.
    Во как взгляды меняются, так глядишь тыщ через 50 и присадку зальем.
  10. no_name
    ага, только вот из-за чего эффект? другое масло или промывка
    в нормальном состоянии, одна правда подозрительная была - как-будто негерметичная стала
    но внешне, нагара нет, изоляторы не белые
  11. Дмитрий Пермь
    свечи махни обратно старые и возможно поймешь из-за чего эффект
  12. MANDRAGORA
    Мотор не новый, за 15 минут не отмоется, только если долгоиграющая. Видимо новое масло + масло получше.
    10т для оригинала х....я, даже на 30т разницы не будет.
  13. no_name
    может я вообще подделку купил и залил тогда
    меган 1,6 бегает на NF 200тыс без проблем
    я и промывать мотор не буду, т.к. нет смысла - работает он нормально
    а здесь, возможно NF был паленый
    но после промывки масло слилось намного чернее, чем обычно сливается. я бы сказал. что оно было не черно-коричневое
    а почти черное
  14. Барагоз
    да поидее мотор у мегана простейший, в плане того что не высокотемпературный, кольца редко залегают... любое более менее нормально масло будет работать долго и счастливо
    т.е. высокооборотистый инжекторный мотор с 2-мя распредвалами, 16-ю клапанами и фазорегулятором - это считается простейший?
    я всю жизнь думал, что кольца залегают от низкой температуры и плохого масла :scratch_one-s_head:
    :dash1: а оказывается от высокой температуры
  16. Барагоз
    ну на сегодняшний день скорее это простой движок, чем сложный.. про кольца это отдельно шло. повторюсь, если менять на 5-8 т.км. то в принципе любой производитель нужной вязкости прокатит (если не паленка)
    Ну всё таки простые это где нет фазика, каких сейчас делают еще очень очень много.
    Так про это и не спорят, вполне можно и на минералке ездить, просто кого то остановит фазик, а других холодная погода.
  18. Барагоз
    ну про минералку в этой теме вроде как никто не говорил, все сравнивают различных производителей синтетики 5-В30 или 5-В40...
    ну и даже если нет допуска рено, тоже думаю всё равно, ибо его наличие тоже долгую жизнь фазика гарантировать не может как я понял)
  19. dimboo
    Так, вспомнилось...Январский номер "За рулём"
    Страница 88
  20. Барагоз
    Чет ссылку открывает, нажимаю читать, а он ошибку
