Стук на кочках и неровностях
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Igus11rus, 19 дек 2015.
  1. Igus11rus
    Igus11rus Новичок
    2 дек 2015
    Сыктывкар
    День добрый! У меня Меган 2 2008 г.в. двиг. 1,4, проблема в глухом стуке при наезде на неровности дороги! Поменял шаровые стало меньше но звук остался! При покачивании колеса есть небольшой люфт. Т.к. пользуюсь меганом только полгода, подскажите в чем может быть причина, чтоб не менять все подряд!
  3. no_name
    втулки стаба, опорные подшипники, сайлентблоки рычагов
  4. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    А так же рулевые наконечники и тяги, втулка рулевой, стойки стабилизатора.... Вобщем если планирует ездить на мегане не один год, перетряхивай весь передок и 30-40 тыс.км катайся.
  5. Igus11rus
    Igus11rus Новичок
    2 дек 2015
    Сыктывкар
    Всем спасибо! Поменял шаровые, рулевые наконечники с тягами, но стук остался! Значит на выходные планирую замену стоек стабилизатора и опорных подшипников, и надеюсь будет мне счастье!!!
  6. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Салейнтблоки переднего подъемника.
  7. Papa.karlo
