Свечи накала
Discussion in 'Дизель' started by vetal1979, Oct 16, 2009.
  1. VOJDEVICH
    VOJDEVICH Новичок
    я понял ,я так и делал ,но боясь сломать , у меня не получалось , повторю попытку ещё раз , спасибо большое, удачи.
  2. cemEn
    cemEn Наш человек
    Russia, Moscow
    cemEn
    всем привет!
    прочел всю ветку. у меня присутствует ошибка DF025 (обрыв цепи свечей), не знаю как давно она появилась, но машина всегда заводилась хорошо.
    проверил свечи тестером, везде сопротивление одинаковое (тестер китайский дешевый).
    выкручивать свечи пока не стал.
    вопрос: если на свече греется не кончик, как положено, а она сама, может ли появляться эта ошибка?
  3. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    калининград
    вряд ли. не знаю как на Сименс, но согласно техноте Дэлфи ошибка 025 появляется только при обрыве цепи. у меня висела такая. причина оказалась в плохом контакте в разъеме блока накала (у нас на левом крыле)
  4. Александр F
    Александр F Новичок
    volvo
    Сегодня проверил свечи: две в обрыве, 3-я 35,6 Ом, 4-я 12 МОм. Короче всё на замену... Какие посоветуете? Оригинал? Bosch? Beru?Может есть у кого статистика по отказам?
  5. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    Артур
    Iskra 11.721.825
  6. Алекса
    Алекса Новичок
    ПЕРМЬ
    Привет всем! плохо заводиться двигатель по утрам. Решил заменить свечи. Старые свечи выкрутил а с 4го горшка свеча сырая. Что бы это значило. Вкрутил новую завел двиг тут же заглушил выкрутил свечу с 4го горшка и она тоже сырая. Кто что скажет?
  7. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    г.Сосновый Бор (СП.б)
    андрей
    расскаленная свеча по определению не может быть сырой. напряжение на свечу приходит?
  8. берендей
    берендей Наш человек
    Обоянь
    Свечи подогревают соляру. А она мокрая.
  9. Алекса
    Алекса Новичок
    ПЕРМЬ
    Свечи менял в теплом боксе. Движок запустился с полоборота,спиралька на приборке вроде как незагорелась. Значит ли это, что накал свечей небыл?
  10. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    10
    Добрый день. Подскажите пожалуйста что это может быть. Снял свечи. Свеча из третьего цилиндра (вернее резьба) - в масле. Сам нагреватель вроде сухой, но и черный (на фото видно). Чем это чревато для двигателя?
    Вот фото:
  11. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    андрей
    можа лампочка перегорела? опять-же вроде.
    --- Сообщение объединено, Dec 13, 2015 ---
    странно, а я думал, она воздух в цилиндре прогревает.
  12. Алекса
    Алекса Новичок
    ПЕРМЬ
    На холодный двигатель спираль горит секунд 5 а на горячий сразу крутит стартер. Вот и вопрос напряжение на свечи поступает? Я же в теплом боксе проверял свечу 4го цилиндра.
  13. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    андрей
    масло кушает???
    --- Сообщение объединено, Dec 14, 2015 ---
    включение и длительность накала свечей, зависит от температуры двигателя. у меня на горячую лампочка не загорается. думаю накал не включается совсем.
  14. AlexQ
    10
    Нет. Масло не кушает.
  15. circular
    circular Наш человек
    Н.H.
    11.721.659 на 724 мотор подойдут?
  16. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    брал 2 раза Бош 0250202022, к ним автодок выдает оригинальные свечи 8200490950, вбиваю в автодоке этот оригинальный номер - в аналогах есть 11,721,659
  17. чинарик
    чинарик Новичок
    игорь
    Добрый день мегановоды.будете менять свечи,будьте аккуратнее,хрупкие они очень.горький опыт,три открутились,а четвёртая как всегда и бывает обломилась.наслушался умников о том что канал там конусный,ни чего страшного не произойдёт,закручивай обломок на место,на трёх нормально поездишь.прошёл год,антифриз побежал под голову,пришлось скидывать,и мама моя дорогая что я там увидел.остатки свечи переживало и выплюнуло,поршень покоцанный,клапана подогнуты,ну и прокладочку подзацепило видимо.самое интересное то,что посторонних шумов не ощущал и движка ровненько работала).
    chainik-13 likes this.
  18. Plan
    Plan Наш человек
    Липецк
    Степа
    Здавствуйте.Подскажите,Вы узнали или нет почему свеча в масле? У меня аналогичная ситуация,только еще есть как смоляные подтеки из под свечи.Свеча выкрутилась с большим трудом,свеча рабочая(проверена),свеча снизу резьбы и до жала накаливания (на фото выделено) в гудроне-очищал щеткой по металлу.Подскажите кто знает-почему такое получилось?Что нужно еще посмотреть при таких симптомах?
  19. AlexQ
    10
    Я поменял свечи на новые и забил на них. Проблему не выяснял - от чего такие свечи.
    Как только потеплеет - залезу под капот и посмотрю новые свечи ( в каком состоянии). А дальше буду думать.
  20. Meganovod74
    Meganovod74 Только зашел
    Произвожу детские спортивные комплексы
    Подскажите, люди добрые. На свечи накала не приходит напряжение. Куда дальше смотреть? Как проверить реле свечей накала?
