Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 5 янв 2008.
  1. rassmus1973
    rassmus1973 Новичок
    2 авг 2015
    Я в плане две головы лучше))) как понимаю и ошибку выдает по этой же причине.
  2. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    из-за стартера коленвал не набирает 200 оборотов и естественно по истечении времени идёт ошибка
  3. rassmus1973
    rassmus1973 Новичок
    2 авг 2015
    Большое спасибо,снял стартер,якорь болтается на втулках из стороны в сторону. "Башмачит",значит жрет заряд. Сейчас поеду чинить,по итогам отпишусь
  4. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    А сколько лошадей мотор?
  5. иwertas
    иwertas Новичок
    4 дек 2015
    что за ерунду вы пишите?
  6. rassmus1973
    rassmus1973 Новичок
    2 авг 2015
    Мотор на 86 лошадок, а в чем разница? По проблеме решилось все просто. Дело было в стартере. После разборки выяснилось,полетели втулки,разбило щетки и 2 магнита,соответственно был поврежден якорь. Удивило как он вообще крутил. В итоге купил стартер 7000т.р. После установки проблемы закончились. При -26 уверенный старт. Цена вопроса: 20 минут снять и поставить стартер и 7000 сам стартер
  7. rassmus1973
    rassmus1973 Новичок
    2 авг 2015
    А по поводу турбины,как она на запуск то влияет? А эфир)))) ну мастерам то плевать,машина ведь чужая,главное запустить а там хоть трава не расти. В свою ни кому не рекомендую
  8. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    стартер . маркировку можно, и место покупки
  9. rassmus1973
    rassmus1973 Новичок
    2 авг 2015
    Очень сожалею,но маркировку сейчас сказать не могу,он уже стоит, знаю только что стоял родной,а покупал в СПб,рынок "маршал" на жукова
  10. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    у меня мицубиси стоит
  11. rassmus1973
    rassmus1973 Новичок
    2 авг 2015
    Совершенно точно был такой же. Цифры не помню,но точно митсубиси. Купил такой же,востановленый с гарантией. Новый стоит 9000
  12. pirrif
    pirrif Только зашел
    16 янв 2016
    Иван
    всем привет. У меня машина не заводится уже месяц. Поменяли клапана в форсунках. Воздух из системы топливной убрали. Стартер поставлю на днях новый. Крутит стартер, но не заводится. С эфиром тоже не заводится. Что делать не знаю. Дизелистов нет. Стоит в сервисе и они не знают. Топливный насос работает. . Грм в порядке. Свечи и предохранители тоже в порядке.
  13. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    электрики есть? наверное какие-то ошибки должны присутствовать в мозгах
  14. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Иван, расскажи историю болезни, после чего и как начался коллапс. Что было до того...........?
    Люди не понимают.
  15. pirrif
    pirrif Только зашел
    16 янв 2016
    Иван
    Ребята я обменял свою машину на эту. Как сказал предыдущий автор...она поработала 15 минут и встала. С тех пор не заводится. Вот жду когда придет стартер чтобы подключить сканер и проверить давление в рампе и посмотреть ошибки. Нашел мужика, который приедет со сканером. А так у меня нет идей, то может быть. Мужики не дизелисты. Мне просто сказали бери тачку сделают. Но увы там не могут ничего. Вроде мужик сказал снимал с выхода тнвд что то и там струя топлива слабая...это реально так откручивать или нет?
  16. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    не машина а ребус= сын поменял масло на сервисе-заодно бензиновый фильтр и воздушный= завелась в норме-:beach: после 10и минут работы заглохла--и больше не заводится- стартер крутит-- иногда заведется в разнобой и троит и глохнет-- после замены масла--лампочки масленки и стоп- горели-мастер говорил пока масленный датчик уровня сработает== но при втором пуске уже нет...потухло - однако пишет теперь электрик фул....блин что то с мозгами...
  17. берендей
    13 мар 2014
    Обоянь
    Вроде мужик сказал снимал с выхода тнвд что то и там струя топлива слабая...это реально так откручивать или нет?[/QUOTE]
    Это продавец сказал?
    Жди мужика со сканером, делай скрины и выкладывай.
  18. pirrif
    pirrif Только зашел
    16 янв 2016
    Иван
    мужик в сервисе фигню делает всякую. Хорошо жду сканер!
  19. Денис7
    Денис7 Новичок
    7 янв 2015
    Денис7
    Проблема с запуском дизеля на холодную. После ночи простоя заводится с 4-7го раза при температуре -10 - 23. Схватывает с первого раза на 2-х цилиндрах, но запускается только с 4-7го. На горячую проблем нет, запускается сразу. Клипом проверяли, всё в норме, обрыва цепи по свечам нет, коррекция форсунок в норме, давление в норме. Прозванивали свечи - все работают, блок свечей тоже работает. Свечи все заменил в прошлом году, топливный фильтр заменен. Куда смотреть? Форсунки на слив? Меган 3 1,5 106 л.с. сименс пробег реальный 161 тыс.
  20. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    дай ошибки с клипа
