температура двигателя дизель
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем серега гончаров, 16 окт 2015.
  1. серега гончаров
    серега гончаров Только зашел
    15 окт 2014
    серега
    Привет всем езжу на рено меган 3 дизель. Больше одного "квадратика" на датчике температуры не появилось, при этом КК работал нормально, в салоне тепло,у всех так или 2 кубика светится на приборке ? выделил на фото стрелкой чтоб было понятнее renault-megane-3-coupe-s17.jpg проехал 25 км со скоростью 90 км второй кубик не высветился ,на улице +5
  3. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Д.б. Два кубика,теомостат привет передает,а тепло в салоне потому что тэн помогает.
  4. arsoosra
    arsoosra Новичок
    30 авг 2015
    arso
    есть горизонтальная риска, кольцо заполняется до этой риски
  5. Yra30
    Yra30 Новичок
    31 окт 2014
    транспорт
    Барнаул
    Неужели за год не разобрался? Свечи и термостат проверял?
  6. Александр$
    Александр$ Только зашел
    16 ноя 2015
    Александр$
    --- Сообщение объединено, 19 ноя 2015 ---
    Не парься, у меня тоже самое....летом показывает нормально...а когда +5 и ниже один кубик...хотя двигатель прогревается быстро
  7. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Если жк дисплей должно быть два (нижняя левая четверть дисплея). Даже в -20, -30. А уж в +5 да после 25 км пробега тем более. В морозы на холостом на стоянке будет один, но на ходу всё равно должно доходить до 2-х. Правда, если поездки очень короткие, то просто не успевает догреваться.
  8. arsoosra
    arsoosra Новичок
    30 авг 2015
    arso
    а сколько вентиляторов под капотом 1 или 2 ? дизель 1,5 dCi
    Т. е., если открыв капот вижу вентилятор, это вентилятор охлаждения двигателя или кондиционера ?
  9. AnKov
    12 авг 2013
    Он общий.
  10. arsoosra
    arsoosra Новичок
    30 авг 2015
    arso
    думаю, причина долгово прогрева в том, что включив климат в положение "AUTO" и даже в положении "SOFT" вентилятор печки дует на макcимальных оборотах. Я вручную уменшил обороты и картина изменилась.
  11. purerage-dod
    purerage-dod Новичок
    16 сен 2015
    Город дорог
    Всем привет. Перестал работать вентилятор печки. Отдал в сервис - 4 дня мурыжили, мурыжили, в итоге сказали что поменяли резистор (8500р за всё). Проездил я неделю, и ситуация повторилась - моторчик не работает. Проехавшись сейчас, заметил, температура охлажд.жидкости поднимается до 2х полных делений, в то время как раньше, максимум поднималась до одной маленькой риски. Никакого желания отдавать в сервис машину нет, опять будет гадание на кофейной гуще. Машина меган3 дизель француз.
  12. arsoosra
    arsoosra Новичок
    30 авг 2015
    arso
    У меня такая же температура, как у этого авто:
  13. шамсут
    шамсут Только зашел
    8 фев 2017
    Привет всем, подскажите пожалуйста если на приборе показывает три деления то, какая температура двигателя и какая температура должна быть рабочей. заранее спасибо
  14. arsoosra
    arsoosra Новичок
    30 авг 2015
    arso
    три деления - это как выглядит?
  15. Gagarish
    Gagarish Только зашел
    4 июн 2017
    Максим
    Всем привет!
    Проблема, меган2 дизель 2007г, температура подымается 2 полных деления и далее не опусается, если минут 30 ездить выскакивает чек 2 клапана, если ездить около 70 км с оборотами 1,5 к то можно проехать около часа, но чек падло все равно вылетит) помогите в чем проблема?
  16. zahar100
    14 мар 2010
    что такое чек два клапана?
  17. Gagarish
    4 июн 2017
    Максим
  18. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Цепь впрыска 2-го цилиндра.
  19. Gagarish
    4 июн 2017
    Максим
    вот только причем тут перегрев?)
    --- Сообщение объединено, 10 май 2019 ---
    клапана менял и местами и всяко все равно ошибка такая идет...
  20. vmedic
    4 дек 2011
    А ты уверен что ошибка именно по инжектору второго цилиндра? На универсальных прогах расшифровка может не соответствовать действительности. Сьезди лучше на клип, а то есть вариант половину машины перековырять впустую.
    З.Ы.: И да, цилиндры считаются от маховика...
  21. Gagarish
    4 июн 2017
    Максим
    ок, цилиндры в обратном порядке, это в курсе, завтра в районе обеда тогда клип скрин пришлю, а то уже нервов не хватает.... спасибо, что ответили, а то уже заипся...
