Blow Off
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Eipox, 12 янв 2016.
  1. Eipox
    Eipox Только зашел
    12 янв 2016
    Eipox
    Всем доброго время суток.
    Решил на свой дизельный меганчик прикрутить перепускной клапан давления турбины,
    купил в ибее вот такой кит [​IMG]
    В инструкцие написано что желтый провод (тот провод что отвечает за открытие клапана) нужно потключить к датчику позици дросельной заслонки. но так как у нас в дизеле на моей модели ее не существует. то нужно потключиться к педали. также написано в инструкцие что нельзя давать на провод больше чем 5в, на педаль идет 5в, но вот в чем загвоздка на педаль идет 6 проводов 2 минуса 2 плюса и 2 пульса. может ктонибуть постказать вольтаж педали и как пульс работает?
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Возми мультиметр и замерь сам. Лучше будет.
  4. Eipox
    Eipox Только зашел
    12 янв 2016
    Eipox
    пробовал но у меня и близко даже к одному вольту не приблизилось. и както странно было. на холостом было 0,010 при нажатии на газ вольтаж поднимался и при удержанани педали в полик напряжения опять падает, я не спец в электрике мож я не пральна мерею. мерил так, красный провод на провод позици педали черный на минус акамулятора.
  5. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    в педали 2 потенциометра.
    один увеличивает сопротивление при нажатии на педаль
    второй наоборот уменьшает.
    найдите нужную дорожку... если будете резать проводку педали, обязательно пропаяйте, иначе увидите СТОП через несколько месяцев.
    а вообще, я б не лез туда
  6. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    А минус к педали не подходит никакой? Я просто педальный узел не разбирал ниразу.
  7. Eipox
    Eipox Только зашел
    12 янв 2016
    Eipox
    Спасибо уже становиться понятнее.
    планирую подключаться напрямую к коннектору на ЭБУ.
    чтобы лишний раз не лезть и прозванивать может по логике подскажите. из 6 проводов 3 провода, толщина 0,75мм и 3 0,35мм.
    есле вы говорите что одна дорожка увеличивает другая наоборот. то по идее те провода что толще они как рас к той дорожке что увеличивает при нажатие.
    --- Сообщение объединено, 12 янв 2016 ---
    потходят конечно. идет так
    1 0.35 3LW СИГН. + ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 2 F005E
    2 0.35 3LU + ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 2F005E
    3 0.75 3LR + ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 1F005E
    4 0.75 3LS СИГН. + ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 1F005E
    5 0.75 3LT - ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 1F005E
    6 0.35 3LV - ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 2F005E
  8. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    я не знаю как на дизельных блоках... смотрите тех.ноты.
    сомневаюсь, что на педаль идут провода разной толщины...
  9. Eipox
    Eipox Только зашел
    12 янв 2016
    Eipox
    сам лично видел и в схемах написано что 3 по 0,35мм и 3 по 0,75мм.
