Замена кольца от подушки безопасности в подрулевом переключателе. Всё о шлейфе!
Discussion in 'Электрооборудование' started by Aliensen, Feb 1, 2009.
  1. кузмич
    кузмич Новичок
    воронеж
    виктор
    Звонил мультиметром - замыкания нет.
  2. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Вологда
    не знаю как вы проверяли, но на замыкание проверить на 2 МОм минимум
  3. lnv
    Зуммером проверяли, или омметром?
  4. кузмич
    кузмич Новичок
    воронеж
    виктор
    Проверял зуммером, контакты рассматривал под большой линзой, поял флюсом не знаю каким - взял у мастера по ремонту телефонов.
    Спасибо всем за помощь завтра утром приду с работы и буду заново все разбирать и проверять.
  5. кузмич
    кузмич Новичок
    воронеж
    виктор
    Всем привет. Разобрал сегодня опять - отпаял шлейф заново зачистил и облудил контакты перепоял шлейф протер контакты спиртом прозвонил омметром - все четко.
    Все собрал поставил на место проблема не ушла - ошибка та же .
    Куда копать ума не дам.
  6. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Для исключения проблемы в шлейфе, попробуйте вместо него , подключить к разъёму сопротивления. Для примера, где-то в теме были фото установленных сопротивлений.и их номиналы. Если не погаснет - значит не шлейф.
  7. demontik8484
    20
    тоже самое, делал для человека шлейф, все спаял четко, никакой кислоты, ставим на авто, не гаснит подушка никак, сам не знаю что делать.... Звоню - все четко, никакого коротыша, проверяю омами по нулям...
  8. Evgen804
    2 Ома 0,25 Вата
  9. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    ома?
  10. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
  11. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    Друзья!!!
    Помнится мне кто то из форумчан взамен подрулевого шлейфа устанавливал сопротивления.
    Если кто знает, подскажите какие????:scratch_one-s_head:
  12. demontik8484
    20
    Так чуть выше написано же 2 Ома, а вообще часто слышу и читаю на форумах об установке 2.2 Ома, мощность не самое главное. Я бы посоветовал купить в магазине переменные резисторы с интервалом 1 -10 Ом, тестером замерил, выставил и подключил, нет, значит подкручиваешь и подбираешь.
  13. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    Спасибо !
    ЗЫ надоело читать всю тему, решил спросить, а смотреть о чем перед моим сообщением писали не стал :pardon:
  14. demontik8484
    20
    Пожалуйста)!
  15. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    купил в китае за 1000 руб два куска по 2.5 метра( так продается) 7 жильный шлейф..немного уже родного 8 мм..выбросил механизм(белая часть)..сделал из компакт диска подложку..что бы зубья закрылись..спаял вроде все работает... 2.5 более чем достаточно..собрав..отруки прокрутил в одну сторону 13 оборотов(дальше не стал крутить..но возможно еще несколько оборотов бы прокрутилось..руль вроде бы всего 2.5 оборота делает)..потом вернул на шесть и в таком положении поставил..чем ставить сопротивление думаю так лучше..говорю осторожно..потому что не известно сработают ли подушки при такой длине и соответственно сопротивлении..но визуально все нормально.
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-..._82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_8
  16. saa.engineer
    saa.engineer Новичок
    Киселёвск
    saa.engineer
    Очень интересный вариант шлейфа.
    А можете попробовать заморозить кусочек шлейфа. Очень интересно при какой температуре задубеет шлейф.
  17. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    могу..только в холодильнике..вот только как понять и объяснить насколько он загрубел?!:pardon:
    на вид он выглядит очень прилично...родной 0.2 толщина а этот 0.4..т.е. он толще и плотнее..места остается много свободного..даже если и загрубеет..запаса хватит думаю..что бы раскручиваться...их беда что они легко заминаются..а уже потом ломаются..поэтому нужно уделить особое внимание началу и концу..при пайке нужно выбрать правильный конец шлейфа..т.к. он изначально в виде спирали..и если припаять не тот конец..спираль придется раскручивать в другую сторону( что у меня как раз и получилось..я поленился переделывать оставил так как есть..если порвется..то только в начале..переделаю тогда уж:crazy:..да и есть второй кусок 2.5 метра)..и ни в коем случае нельзя что бы туда где находится шлейф..попала смазка или силикон.
  18. saa.engineer
    Киселёвск
    saa.engineer
    Не хотелось бы чтоб шлейф уже при -10 трескаться начал. А так для эксперимента положить в морозилку, там в режиме заморозка до -16 может быть. А после попробовать в одной точке хотя бы на градусов 90 изогнуть. Если изоляция выдержит то замечательно. Такой эксперимент будет с запасом по прочности, все таки машины мы прогреваем перед началом движения. Я примерно год назад искал подобный шлейф на Али, но меня братья китайцы ориентировали на работу шлейфов при температуре около 0.
  19. iezod
    iezod Новичок
    Барнаул
    Илья
    Привет всем! Может кто даст хороший совет по спасению шлейфа :) Все началось год назад - при повороте руля раздавался еле слышимый шелест - оставил все как есть. Прошло значительное количество времени, ударили морозы сибирские - теперь при раздается резкий, громкий хруст при повороте руля на норм градус. Индикатор подушки не загорелся - значит шлейф пока целый? Может есть способ предотвратить его полную порчу и порыв? Заранее спасибо за советы :)
  20. iezod
    iezod Новичок
    Барнаул
    Илья
    Ну все, ошибка появилась - иногда гаснет )) Внимательно перечитаю 61 страницу ветки и решу, что делать ))
