Discussion in 'Электрооборудование' started by Rider, Mar 24, 2007.
  1. anmaks
    anmaks Новичок
    коммерческий директор транспортной компании
    Казань
    Антон
    У меня такая же шляпа с печкой. Машина 2006 года с климатом. Периодически стал стал отключатся вентилятор печки. Через какое то время возобновлял работу. Ладно осенью, а сейчас на улице -25. На трассе если вырубится и все аля улю, с газовой горелкой ехать придется. Моторчик 100% под замену? Может есть какая то профилактика или частичная замена деталей как на генераторе?
    Роман& likes this.
  2. Орест2015
    Орест2015 Только зашел
    Орест
    Renault Megane 2004 1,4
    Не греет печка. Патрубок горячий, термостат работает от -8 до +40.
    Должна ли идти циркуляция антифриза в расширительный бачок на холостом ходу?
  3. Роман&
    Роман& Только зашел
    Роман
    --- Сообщение объединено, Jan 15, 2016 ---
    С правой стороны снизу постучи ладошкой
  4. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    Подскажите пожалуйста размеры щеток моторчика вентилятора печки. И если можно подскажите конструкцию.
    Скоро предстоит их замена.
  5. demontik8484
    20
    Если ты купишь щетки от жигулей за 50 рублей, то ты точно не промахнушься, они графитовые и их можно обточить под любой нужный тебе размер...
  6. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    Спасибо понятно. от какого узла жигулей? от моторчика печки?
  7. demontik8484
    20
    Нет, это щетки генератора классики... тебе будут впаривать щетки уже с таблеткой, они дороже и не подойдут, а это просто щетки с пружинками в корпусе, покупал недавно отдавал за них 42 рубля.
    .vitas. likes this.
  8. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    Не мелковаты ли жигулевские по размеру? Нашел фото на Драйве. И генераторные содержат меньше меди чем от моторчика печки.
    VLAD.DMIT likes this.
  9. demontik8484
    20
    Не думаю. Посмотри на драйве, наверника люди уже делали и не раз... Я бы по факту делал, но у меня новый мотор стоит.
  10. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    Заменил сегодня щетки на моторчике. Работа не спеша заняла 1 час. Щетки поставил от классики цена вопроса 30 руб.
    Щетки по размеру не подходят по одной стороне немножко болтаются а по другой пришлось чуть чуть стачивать. Длину щеток укоротил чтобы пружины встали. По составу меди и графита очень похожи с оригиналом. Есть люфт. Втулки моторчика смазал.
    Работает идеально. СПАСИБО ФОРУМУ! если бы не форум с подробным описанием и фото то неизвестно сколько бы я провозился.
  11. demontik8484
    20
    Хех и все таки купил от классики щетки... :)
  12. ivu
    ivu Только зашел
    Северск
    Всем Megaведам привет.
    После сибирских морозов, уже в - 20, решил оживить свою Мегошу.
    Завелась нормально, но печка подкачала. Прошуршал по сайтам, часа 4. Говорят много, инфы полно, но показывают мало.
    Много ссылок не открываются.
    Решил поделиться тем, с чем завтра пойду устранять неисправность.
  13. ivu
    ivu Только зашел
    Северск
    Всем привет.
    Спасибо тем кто не ленится выкладывать фото отчеты.
    У меня оказалось все просто:
    1) от грязи смазка в мороз подмерзла
    2) плохой контакт в разъеме на самом двигателе (из за него пришлось снимать педали и снова вытаскивать двигатель.)
    Всем пока!!!
  14. begorov
    begorov Только зашел
    полное описание решения проблемы. для краткости смотреть с Части 3.
    Причина неисправности найдена и устранена. От Бориса. Не крутит вентилятор отопителя Ниссан Ноут, Тиида, Рено-Меган.
    Часть 3
    https://www.youtube.com/watch?v=eNkheOvn7_w&spfreload=10
    Часть 2
    https://www.youtube.com/watch?v=7ubfJZzP2us&spfreload=10
    Часть 1
    https://www.youtube.com/watch?v=WMwYQTnGJDc
  15. no_name
    эх, у меня что-то это зимой на сценике уже несколько раз не включался мотор печки. а на сценике просто так до мотора не добраться, в отличие от мегана. На сценике нужно снимать все панели
    прошлой зимой было всего три раза, что завожу мотор и вентилятор молчит. один раз резко врубился после 20минут движения, два других раза после 5 минут движения
    а этой зимой уже 6 раз такая подстава,
    в авторежиме, сразу же после запуска мотора вентилятор всегда 2-3 секунды энергично крутанется, а потом уже отключится и начнет крутиться пока ТЭН не прогреется
    а тут получалось, после запуск мотора, вроде бы первые секунды есть ток воздуха, как и обычно, но потом уже тишина. и только через какое-то время вентилятор резко включается и тогда уже работает без сбоев
    что заметил четко, сбой может происходить только в двух вариантах.
    1. после резкого похолодания, когда вчера было + и влажно, на следующий день стал минус. моторчик может не сработать
    2. может не включится в мороз после стоянки машины в несколько часов
    пока что климат стоял в авторежиме
    при плюсовой температуре пока еще ни разу не было отказа включения вентилятора
    попробовал пока поставлю климат в ручной режиме, посмотрю, будет ли проявляться сбой
    но придется все таки ехать на СТО, что бы меняли моторчик
  16. begorov
    --- Сообщение объединено, Jan 26, 2016 ---
    Потратьте время на просмотр видео.
    Полное описание решения проблемы. Для краткости смотреть с Части 3.
    Часть 3
    Часть 2
    Часть 1
  17. SmitOne
    SmitOne Только зашел
    Пермь
    SmitOne
    Всем доброе время суток! Второй раз за месяц горит резистор отопителя в морозный день! Подскажите в чем проблема может быть? Замена вентилятора и резистора? Или ТО вентилятора и заменой резистора можно обойтись?
    На Эксе 5142 руб - вентилятор, и резистор 3100 руб. Не хотелось бы на 8 килорублей прилипнуть.
  18. demontik8484
    20
    У тебя климат или просто кондей/печка? Обычно просто резисторы горят по причине того, что не охлаждаются, т.е забит фильтр, так же, в самом блоке выгарает терморезистор (если не ошибаюсь)... но надо смотреть!!!
  19. SmitOne
    Пермь
    SmitOne
    Печка/кондей IMG830.jpg IMG831.jpg
    На улице - 30, как он не охлаждается то?
    Терморезистор, который желтый? Его перепаять/заменить на проволоку возможно?
    Контакты чистые, без признаков окисления/подгорания.
  20. demontik8484
    20
    На него можно и просто проволоку намотать, но если что то произойдет нештатное, начнет гореть.
