Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by FAZER, Nov 19, 2009.
  1. dimboo
    нет, не подходит.
    Как его переприспособить ?.... пошукайте несколько страниц назад. были разъяснения.
  2. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    ивановская обл. г.шуя
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
  3. dimboo
    Самое простое - это взять датчик и прошвырнуться по магазинчикам в поиске подходящего штекера. И даже если он не полностью подходит можно порукоблудить напильничком или ножичком. Полярность тут не важна.
  4. дмитрий27
    понял.
  5. Владик50
    Владик50 Наш человек
    Vlad
    Спросите на том же моторхоге, у них бывает, мне прислали корпус вместе с датчиком и штекером к нему.
  6. дмитрий27
    Все доброго времени суток, вобщем приехал заказаный в моторхоге силуминовый корпус термостата, будет поставлен в замен пластикового, прислали с фишкой на датчике температуры из которой выходит два проводка, как я понял их просто нужно будет прикрутить вместо фишки от старого датчика? скажите 1-можно как нето в домашних условиях проверить работу самого термоэллемента, а то может новый покупать и не надо, 2-как проверить работу датчика температуры, 3-какую лучше прокладку ставить, заказывать металлическую или вырезать самому из паронита. Большое спасибо за помощь!!!
  7. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Если есть термометр на 100гр. То кидай в кастрюльку и кипяти. Смотри при какой температуре открывается и закрывается . Плавно или рывками. Полностью открыт должен быть при 83-автомат 89-ручная коробка. Естественно плавно. Фишку прикрутить к своим проводам. Полярность не важна. Датчик температуры практически неубиваемый. Наврятли он плохой. Прокладку неподскажу. Не знаю. Сам себе метал ставил.
  8. lnv
    Есть таблица Температура --- Сопротивление датчика ОЖ. У нас на форуме поищите. Померять омметром.
    Сам элемент - обратите внимание на уплотнительную резинку-кольцо, в том месте, где он открывается. Если
    она с неровностями уже, то лучше под замену.
  9. дмитрий27
    к сожалению термометра нет, может хот посмотреть как открывается, рывками или нет?
    спасибо, поищю.
  10. дмитрий27
    ребят подскажите, буду менять пластиковый корпус термостата на силуминовый, какие же все таки болты надо докупить, а какие подойдут с пластикового?
  11. lnv
    Подойдут все, кроме одного длинного.
  12. witan
    witan Наш человек
    M6x70mm
  13. дмитрий27
    спасибо
  14. jonikon
    jonikon
    Сегодня ездил в сервис. Масло менял и подвеску смотрел. Список на замену по подвеске конечно внушительный, но не об этом. Когда машину подняли и сняли защиту я обнаружил подтеки антифриза в районе коробки. Ну я тут чуть не отложил кучку потомучто второй раз промывать систему охлаждения не айс. Сверху когда смотришь все сухо. Как выяснилось в дальнейшем это оказалось потек не термос а нижний патрубок радиатора. Он терся о скобу и треснул. Придется менять. Когда займусь попытаюсь поподробней описать о что он там терся.
  15. дмитрий27
    поменял себе пластиковый корпус термостата на силуминовый, вроде все хорошо, но чудо слесарь при снятии старого корпуса не поддомкратил левую сторону машины в следствии чего масло попало в каналы о.ж., а после уже в расширительный бачек, его в принципе не много, но новый антифриз совсем не кажется новым:smile3: вопрос безопасно ли так покататься до весны, что бы я потом сам бачек помыл и заменил антифриз, уж очень не хочется опять сервису платить, а зимой сам мало чего сделаешь?
  16. witan
    witan Наш человек
    Я думаю можно покататься,ничего страшного
  17. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    а антифриз менять целиком не зачем все масло у вас выплывет в бачек, останется будет только его промыть
  18. дмитрий27
    ясно, спасибо.
  19. Vocalist
    Vocalist Только зашел
    ua9jav
    Друзья, столкнулся с такой проблемой. Поменяли мне в сервисе корпус термостата на силуминовый. Сначала поставили термостат NPA NP511-01421 и датчик температуры Luzar LS 0998. Машина стала долго нагреваться, если быть точнее, то стрелка начинает подниматься только через полчаса езды при температуре -15 и держится между первой второй отметкой. Иногда плавает, в зависимости от того, еду я или стою. Я съездил в сервис. Мне поменяли термостат, стало ненамного лучше, стрелка до центра не доходит. И теперь вопрос: Ездить так или всё таки грешить на датчик? Боюсь по теплу перегрею двигатель. Вентилятор не включится, когда надо.
  20. dimboo
    точнее можно? что за центр?
    Третье деление? ...так оно не по центру. Если есть сомнения по датчику, проверьте его КЛИПом или ELMкой .
