Блокировка дверей
Discussion in 'Электрооборудование' started by Lan*saN, Sep 19, 2007.
  1. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    Спасибо большое, завтра обязательно попробую.
    Это как я понял функция отключения автоматической блокировки, в дальнейшем наверное придётся активировать в обратной последовательности?
    В любом случае спасибо за ответ.
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Нет, заново ничего активировать не придется.
  3. dimboo
    Это просто для закрытия дверей. Главное не забыть карту в слоте! А то придётся за второй бежать. если она есть, конечно.
    Мне однажды пришлось 30 км мотать за вторым ключом...
  4. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    Спасибо, всё понял завтра попробую. А вот без механического ключа для открытия двери, есть ли функция прошивки что бы с карты двери отпирались?
  5. Медвед
    Нет, функцию не придумали. Только доп. сигнализация.
  6. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    Обидно конечно, но всё же лучше чем ничего.
  7. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    Хочу сказать СПАСИБО ребятам, сегодня попробовал закрыл - открыл, всё получилось. Всем удачи.
  8. sergey-74
    sergey-74 Новичок
    Кубань
    sergey-74
    Добрый День! У меня случилось следуюшее. Левая( водительская и пассажирская) сторона не реагирует на открывание и закрывание дверей при помощи "свободных рук", с карточки все работает. Правая сторона работает нормально.
  9. sergey-74
    sergey-74 Новичок
    Кубань
    sergey-74
    Сегодня отсоеденил акум и думал поможет. Чуда не произошло, при обучении стеклоподьемников выяснилось что левые оба не обучаються( работают тока рывками.). Кто знает может есть предохранитель на левую сторону?
  10. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Пропаять все блоки кнопок!!!поможет точно!а со временем если этого не сделать,будет самопроизвольное открытие окон!!!
  11. sergey-74
    sergey-74 Новичок
    Кубань
    sergey-74
    В обьшем был я на диагностике, никаких ошибок мастер не выявил, предложил через неделю пригнать машину на сутки, для полной проверки. Это было числа 23-25, температура была плюс 3-7. 27-28 ночью придавило до - 18, в гараже было - 9. И все заработалло: переобучились стеклоподьемники и свободные руки частично работают(они и раньше тока открывали а закрывали не все). Радость была три дня , щас у нас +7 большая сырость, и свободные руки опять не работают( левая сторона), стеклоподьемники в норме. Ну кто , что подскажет????
  12. ara905
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Снимай все кнопки и пропаивай!
  13. sergey-74
    sergey-74 Новичок
    Кубань
    sergey-74
    Это блок который в двери водителя, к которому подходят три большие фишки? Или еше куда нибудь надо лезть? Год назад, когда мучался со стеклоподьемником водителя, сто раз снимал этот блок , в итоге остался один светящийся диод. Сегодня сниму его о на работе попрошу Киповца его посмотреть.
  14. sergey-74
    sergey-74 Новичок
    Кубань
    sergey-74
    Сегодня на работе пропаяли мне три блока с водительской двери. Может конечно я и накосячил, разобрали парные кнопки передних и задних стеклоподьемников и блокировку задних, и пропаялите места где схема насаживаеться на медные штырьки. Короче теперь схема стала неразборной. Приехал щас домой , поставил все на место и нихрена! Стеклоподьемники работают а свободные руки нет. Левая сторона полностью не реагирует, правая задняя в норме, правая передняя реагирует тока на потяжку за ручку. У кого какие мнения???
  15. sergey-74
    sergey-74 Новичок
    Кубань
    sergey-74
    Смотрю мнения иссякли! Ну ткните мордой где искать причину. Как вообще эти ручки разбираються и стоит ли туда лезть.
  16. sergey-74
    sergey-74 Новичок
    Кубань
    sergey-74
    Блин, ну напишите хоть просто фразу. Такое ощущение что этк тему никто не видит.
  17. sergey-74
    sergey-74 Новичок
    Кубань
    sergey-74
    Напишу сам. Вчера просто так заработало почти все, тока с водительской двери кнопкой на ручке не закрываеться. Но это уже мелочи.
  18. mirovan
    mirovan Только зашел
    Сегодня утром подошел к своему мегану нажимаю на ключ ноль реакции на открытие дверей, ручной замок не работает. Вскрыл капот, скинул клемму не помогло, только сигналка кричать стала. Что делать подскажите?
  19. suomi
    Ключиком из карты откройте. Или батарейку попробуйте заменить.
  20. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Может поможет замена батарейки?)
    Вторая карта есть?
