  1. BOSS
    BOSS Новичок
    20 июн 2008
    86RUS
    А почему менять катушки 1 и 4, ведь если движок глохнет то значит катушки исправны? Как раз когда отключаю 2 и 3 движок трясти начинает сильнее и он не глохнет.
  2. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    2-ю и 3-ю ;)
  3. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    Тууупииит...
    Люююдииии, тупит меган безбожно и вибрирует на холостых, уже кучу всего переделал, а толку "0" :(
    1. поменял свечи
    2. поменял катушки
    3. поменял датчик распредвала (стало лучше, но ненамного)
    4. поменял катализатор (запах из выхлопной стал лучше)
    5. почистили дроссельную заслонку
    На диагностике у официалов сказали, что у меня все хорошо и они не знают в чем дело
    НО ! Педаль в пол а он меееедленно набирает скорость, на 3000 оборотах ревет как трактор, у меня до этого Ланос был, он по сравнению с меганом просто ракета и бесшумный лимузин !
    что может быть ? =-O =-O =-O
  4. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    То-есть до 3000 не едет а после едет?
  5. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    да нет, он едет, но очень медленно набирает обороты и соответсвенно скорость, просто заметил такую вещь, что очень сильно ревет двигатель на 2500-3000 даже на 4 скорости, как будто там все 5000 выдается
  6. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Езжай в сервис посади мастера рядом и прокати. Пусть потом скажет что всё нормально!
  7. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Самое лучшее средство, это сравнить с аналогичной машиной. А то может оказаться, что проблема надуманная.
  8. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    автомат?
  9. Lan*saN
    24 авг 2007
    если автомат - то необходимо перепрограмирвоать коробку. И всё будет гуд...
    мне перепрограмировали.....и всё гуд. Значительно лучше чем у всех стандартных.
  10. Oleg
    1 фев 2007
    Тогда и про мотор неплохо бы уточнить!
  11. Lan*saN
    24 авг 2007
    не имеет значения.;)
    я не разбераюсь в этой всей хрени...но что то типа:
    какой то датчик передаёт автомату инфу используя котрую он и прдлагает разгон, обороты и т.д.... - это я так думаю...но мне точно переделали эту беду.
  12. AxelT
    AxelT Наш человек
    10 дек 2007
    МО, г.Пушкино
    И сколько и где такое счастье, а то тоже провал есть при переходе со 2 на 3 передачи при 2,5 оборотах ...
  13. Seqoya
    Seqoya Только зашел
    12 май 2008
    Да, у мегаши автомат тупит, это факт, не ракета*PARDON* . Терок по этому поводу перетерли уже, и с Ланосом сравнивать смысла нет никакого, Ланосы вроде с автоматами и не бывают, у нас вторая машина не рено, но с мануалом - конечно оперативнее разгон-чик то!:-D
    Если кто про про коробку автомат подскажет, в плане программы, али чего еще тож буду признателен. :)
  14. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    у меня не автомат- механика, заметил еще такую вещь - утром сейчас не прогреваю машину, ибо вроде лето, но температура двигателя еще не совсем рабочая, машина летит ! но когда двигатель погревается начинается полное отупление, бред какой то
  15. IvanMII
    IvanMII Новичок
    22 янв 2008
    г.Сыктывкар
    Было тоже самое, после замены на рабочий датчик распредвала все ОК!
    Попробуй поставить с рабочей машины датчик положения распредвала. А то мне хотели ЭБУ приговорить, так как замена на новый датчик результата не довала (новое не значит что оно работает).
  16. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    уже поменял, толку - 0
  17. antireno
    antireno Только зашел
    13 июл 2008
    ульяновск
    У меня сейчас такая же хрень твориться, судя по ваз 2110 это сетка в бензонасосе. Завтра попробую почистить.]:->
  18. Дмитрий Орехов
    Дмитрий Орехов Наш человек
    20 мар 2008
    МО
    Попробуй почистить датчик холостого хода-очень похожая ситуация у меня на Символе была
  19. extra
    extra Только зашел
    16 июл 2008
    Обнинск
    Новая машинка не едет!Неудачная заправка
    Машинка Меган Экстрим 1.6 пробег 1600 км. Заправил у нас в обнинске полный бак 92 бензина, до этого постоянно там заправлялся на других машинах.
    Проехал километров 40 и динамика авто резко изменилась, загремели клапана , даж когда просто газу даешь. Стала дергатся на ходу,
    особенно когда на 3 передаче едешь.в итоге на этом бензине проехал километров 200 и долил гдето 20 литров 95.
    клапана перестали греметь, но машину всёравно подергивает при езде.Притом очень заметно и динамика двигателя вообще никакая!
    Сейчас хренового бензина гдето пол бака.
    Вопрос: что делать?Как слить бензин или может кто посоветует присадку какую?
    Друзья говорят что если до конца искатаю этот бензин то может хана прийти катам, свечам, лямдам, и всей топливной системе.
    Можно ли предьвить заправке притезии?
    Жалко машинку почти новая!
  20. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    если чеки оставляешь, то в принципе возможно наехать на заправку...
