  1. Velours
    Velours Только зашел
    Артём
    Доброго времени суток товарищи мегановоды!
    Обращаюсь в первый раз, так как недавно приобрел себе черного красавца Megane extreme 1.6 АКПП 2008 г.в.
    Суть проблемы:
    Итак, сажусь в авто (ручка акпп в положении Р). Тыкаю кнопочку Start. Авто не заводится, бортовой пишет "установите в Park". На бортовом горит D. На ручке горит символ D (как будто включена передача D) и через недлительное время пропадает.
    Далее, перевожу ручку в D (на бортовом пропадает надпись какая передача). На ручке не горит ничего.
    Если перевожу ручку из D в P, то бортовой пишет Check Gearbox.
    Самое интересное: завожусь с N. Включаю D и всё в порядке (никаких ошибок, никаких ударов, скорость набирает, переключает и т.п.)
    Предистория:
    Машину приобрел буквально неделю назад.
    Папка мой со словами "Я так сто раз делал" помыл подкапотное пространство, т.е. двигатель ;)
    Почитав форумы (не только этот), решил почистить сектор (тот который под акб и мозгами). Сьездил в сервис к электрику - почистили, смазали (он похоже тоже не часто чистит секторы).
    Проблема осталась.
    P.S: Иногда, включается P перед тем как заводить авто, но стеклоподьемники работают так: нажал кнопочку - поднимаются\опускаются на 5 см и не отзываются пока не нажмешь опять.
    Возможно не из-за этого, но напишу, вдруг кто-то сталкивался.
    Заранее спасибо за советы
    P.S.S: Отвезти на клип есть вариант только после 25 (мастер в отпуске, городок маленький)
  3. zahar100
    что вы называете сектором?
  4. Velours
    Артём
    селектор переключения передач акпп (небольшой черный, на 2 больших болтах и 8-9 саморезах)
  5. zahar100
    если чистка не помогла придется его менять он нелюбит воды, вообще после мойки могут быть ещё проблемы особенно если мойка под давлением
  6. Velours
    Артём
    А кроме этой штуки может ещё что-то сломаться?
    Недешевая штука вроде б =\
  7. zahar100
    в вашем случае проблема в ней 99%
  8. Velours
    Артём
    Номерок не могу найти =\
    Помогите пожалуйста
  9. zahar100
    дайте вин
  10. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    у вас как тут народ пишет..импульсные стеклоподъемники и их нужно обучать после каждого отключения акб
  11. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    мыл не раз и ничего! тоже автомат. а подъёмники доводиш вверх и держиш несколько секунд! -вот и всё обучение.
  12. Velours
    Артём
    Вы будете смеяться, но сегодня заработала коробка. Пока смотрю, но надеюсь на лучшее.
    Спасибо за советы по поводу подьемников, завтра попробую :)
  13. AlekseyB
    AlekseyB Только зашел
    г. Тверь
    Добрый день всем! У меня сегодня случилась такая же проблема как и у автора с АКПП, один в один. Прочитал ветку и так и не понял что нужно в этой ситуации делать. Подскажите пожалуйста.
    После того ка машина постояла, проблема пропала, но по ходу движения все повторилось.
  14. zahar100
    http://s011.radikal.ru/i316/1508/6a/6ea811653401.jpg, у вас проблемма вот в этой штуке находится на коробке под рычагом переключения,
  15. AlekseyB
    г. Тверь
    Большое спасибо! Интересно что глюки прекратились сами собой. Посмотрим что будет дальше...
  16. st.max
    st.max Новичок
    Максим
    День добрый! У меня была такая же печаль, все закончилось заменой многофункционального переключателя (5200 руб.) + работа 1400 руб. Детальку покупал и ремонтировал у официалов. Сейчас все нормально.
    --- Сообщение объединено, Sep 17, 2015 ---
    Кстати, неисправность переключателя была связана с попавшей в него водой... Скорей всего из-за мойки двигателя в автосалоне, где я покупал авто.
  17. AlekseyB
    г. Тверь
    Выявилась последовательность - происходит на не прогретой коробке в одном и том же месте на подъеме на мост, т.е. под нагрузкой. Почитав форум предполагаю что не хватает уровня масла (возможно на подъеме на мост масло стекает куда то?)
  18. zahar100
    эта деталь никак не связана с маслом. что до сих пор не починили? уже много вреиени прошло.
  19. AlekseyB
    г. Тверь
    Не стал трогать, это случается ооочень редко и как я уже сказал в 1 и том же месте на не прогретой коробке. В остальном работает без нареканий.
