Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Discussion in 'Дизель' started by LeoMS, Jan 5, 2008.
  1. Денис7
    Денис7 Новичок
    Денис7
    Ошибок не было.
  2. БорискаМеняМеган
    БорискаМеняМеган Только зашел
    форсы проверяйте на слив
  3. Денис7
    Денис7 Новичок
    Денис7
    Ну, так и думал.(((
  4. Camelia
    Сименс!!!
    --- Сообщение объединено, Jan 17, 2016 ---
    Попробуй до запуска грушей прокачать,мож соляра после простоя в бак уходит!!!
  5. Денис7
    Денис7 Новичок
    Денис7
    Пробовал, всё равно с первого раза не заводится. Два цилиндра сразу схватывают, потом раза с 4го по ощущениям 3 схватывает, добавляю газку и всё работает.
  6. Camelia
    Сделай диагностику и обязательно смотреть коррекцию форсунок(если что,только замена).
  7. Денис7
    Денис7 Новичок
    Денис7
    Диагностику делал, клип не показал ошибок, всё в норме, как сказали. Коррекция 0,9 1,01 0,9 1,01
  8. БорискаМеняМеган
    ааа вообще у меня тоже не хочет заводится сама!!! к9к 722 дэлфи!! форсы проверил все в норме! датчик который топлеворегулятор поменя, безтолку!!! крутит живо уже почти вот вот и хрена!! пшиенишь чутка вдшки заводиться сразуже!! стоит работает тихо, хреначит белый вонючий дым, да и обороты слабо понимаются когда газуешь, по езде тупая в хлам, турбина новая стоит 20тыс тока не ней прошел, ваще уже не знаю что за хрень!!!
  9. Денис7
    Денис7 Новичок
    Денис7
    У меня как заведётся, так тоже чуть дымит белым, но не долго. Двигатель работает ровно, как часы, чёрным не дымит, масло не жрёт. При езде резвая.
  10. БорискаМеняМеган
    белый дым иногда это норм!! кондинсат или отчистка сажавика!! я разобрался уже!! датчик распредвала почемуто мозги парил!!
  11. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    калининград
    если у тебя 722, то там нет сажевика. датчик распредвала влияет только на запуск. если она у тебя не едет, то он тут не причем
  12. konon-evgen
    konon-evgen Новичок
    Вопрос остался не решённым(чуть выше в теме поднимал вопрос) к9к724 не заодится после простоя на минусовой температуре.ставлю сейчас в паркинг отапливаемый при температуре +7,+9 неделю машина стояла,сел и завёл с пол оборота!
    Достаточно часов 6-7 постоять на "-" и запуск превращается в тупое маслание стартера.
    Ребят,подскажите куда копать?ошибок нет, форсы не льют... может ли быть датчик распредвала?
  13. vmedic
    Либо свечи, могут быть в КЗ, тогда и мозги ошибку не выдают и тестером звонятся, а греть- не греют... Проверять потребление или выкручивать и проверять накал визуально. В противном случае остается компрессия. Меряли?
  14. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    КлинтИствуд
    Какие ошибки на клипе?
  15. konon-evgen
    konon-evgen Новичок
    Клипом читали, ошибок по свечам нет.Все свечи новые поставлены месяц назад.Компрессию не мерял. при движении тяга отличная, провалов нет.
    --- Сообщение объединено, Jan 29, 2016 ---
    Ошибок на клипе нет никаких.
  16. konon-evgen
    konon-evgen Новичок
    Именно такое ощущение, что когда машина выстужается (остывает ниже 0 градусов), то и начинаются проблемы.При плюсовой температуре (хотябы +2) может стоять хоть неделю и заведётся без проблем.
  17. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Может попробывать от простого к сложному, начать с замены топливного фильтра
  18. konon-evgen
    konon-evgen Новичок
    А разве из-за фильтра может быть такая проблема с запуском именно после остывания ниже 0?Фильтр на днях меняю на
    Renault
    16 40 051 90R
  19. kornet47
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    А почему нет , на мой взгляд это может являться первопричиной проблем с запуском в минусовую температуру, если не поможет уже будем думать дальше, как я понял свечи накаливания новые, но по опыту с 2мя не рабочими свечами смог завестись ниже - 30
  20. konon-evgen
    konon-evgen Новичок
    Фильтр поменян, ждём холода... у нас в СПб +3 ))
