Диагностика с помощью elm 327
  1. demontik8484
    Сегодня добрался до машины (07 год), как и говорил что ЕЛМ конектится с авто, показывает обороты, давление на впуске, температуру на впуске, обороты, напряжение, дроссель на сколько открыт, температуру антифриза.... (еще пару датчиков), проверял ошибки - ошибок не нашел (хотя в машине ключик не горит)... Начитался инета, скачал pid датчики для рено меган/сценик 2 поколения... из всего набора что там есть, работают только те, которые я перечислил изначально +/- где то нашел еще показания напряжения ляммд 1 и 2... Елм 2.1 синизубный и телефон... Кто подскажет, может я что то не так делаю или это реально все, на что способен елм.
    Далее, пошел во вторую машину (06 год), подключил, создал профил новый, не конектится, выдает ошибку, с ошибки не смог снять скрин шит, т.к любое нажатие на экран ее закрывает... Какие есть идее, как протестить 2 машину?
  2. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Идея вот такая: ELM 1.5 нужно попробовать.
  3. demontik8484
    Блин, где ж его взять то(((! Может есть какой то способ, но с танцами с бубном?!
  4. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    А Вы закажите на Ali Express 3-4 штуки. Цена смешная. Уверен Ваши знакомые их заберут, перекупят или сделаете подарок знакомому.
  5. demontik8484
    ну это не вариант!
  6. dimboo
    Я так понял, Ром, у тебя синезуб!? Свою машину (06 года турок) ни чем не могу прочитать.Перепробовал кучу программ. Максимум, что удалось -увидеть напругу одной из программ. :cray:
    Осталось только шнурком попробовать ...
  7. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    У меня тоже 06 года машина, через блютуз не коннектится ELM версии 2.1
  8. demontik8484
    Мой тоже напряжение показал, но это как я понял напряжение на контактах ЕЛМ самого и это можно сказать не датчик((( А ты версию 1,5 не пробовал?
  9. dimboo
  10. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Сегодня пытался подключится к SAMARA 1.6 V8. TorquePro и ScanMaster Lite не могут его увидеть.
    Скачали через Google PLAY OpenDiag Mobail. Произошло какое то подключение через ихний сервер и все ок.
    Параметров очень много. Может и для RENO что то подобное существует?
  11. demontik8484
    Понял!!!
    На этой неделе уже ничего не буду делать, на следующей планирую поехать на дачу в выходные дни, может там что то колдовать... Обидно конечно, я елм то заказывал не столько для своей машины, сколько для батиной, там ошибок море, а на клип не наездишься, пусть даже и к своим людям... неужто придется все таки на клип раскошеливаться...
  12. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Всем доброго времени суток. Прочитал последние пару страниц. Смотрю скриптом от Pyrena никто не пользовался?
    Вот ссылка:http://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?page=47
    Разбираться конечно муторно, но оно того стоит. Купил на али EML327 v.1.5 + неделю читал форум выше, завёл скрипт на андрюше, нашёл на своём мегане 7 блоков, скинул ошибки, активировал круиз, датчик температуры и противотуманки.
    +на работе законнектился к Лагуне 3 (13 блоков включая 2 двери :) ) и сбросил ошибки ручника, человек был в шоке.
    За те деньги которых он стоит отличная альтернатива всем остальным сканерам и клипу тоже.
    на той же странице ссылка на pyren v 0.9.8(1) (beta)
    внутри архива инструкция по установке, нужно ПО Clip чтобы создать базу скрипту, под win не ставил.
  13. dimboo
    :blush2:
    таки для не сведущих по проще можно разжевать... ?
    Мой 327 чип 1.5 не хочет видеть именно мой авто. субару, митсу, авео читает сразу...
  14. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    OhNo - видит машину?, если да то можно дальше копаться, если нет то - нет, 1,5 разные бывают, мне повезло :)
    ps: покупал тут http://ru.aliexpress.com/item/2014-...1-5-Auto-Code-Scanner-elm-327/1310254538.html
    PSS: в архиве есть инструкция, файл readme.txt. Будут затыки при установке на Android - пишите, помогу. На win пока не устанавливал и не разбирался.
    Escadra и nitiniti нравится это.
  15. dimboo
    это прога для elm со шнурком?
  16. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    .vitas. и dimboo нравится это.
  17. dimboo
    Спасибо.
  18. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    По установке на андроид чтобы не искать долго
    Установка на Android
    1. Установите и запустите скрипт на компьютере.
    1.1 Можно не устанавливать CLIP на компьютер а вставить образ в виртуалку и вытащить два файла data1.HDR и data2.cab
    1.2.на компе сделать папку с GenApply, при помощи extrdata.bat распаковать базу с Клипа (из data1.HDR и data2.cab).
    2. На android установите SL4A и Py4A. (Инструкция по установке https://github.com/kuri65536/python-for-android/blob/master/README.md)
    2.1 из пункта 2 по ссылке нужно скачать два арка и установить на телефон, обновить базы
    3. Скопируйте с компьютера папки (EcuRenault, Location, Vehicles, pyren098 это всё из GenApply, Pyren098 я переименовал в pyren) и файл pyren_4a_launcher.py в папку sl4a/scripts на androide.
    4. Запустите SL4A и оттуда pyren_4a_launcher.py (в тексте pyren_4a_launcher.py можно редактировать параметры запуска скрипта)
    Красным добавил в инструкцию от создателей то что долго искал сам
    Escadra, Ksenon и andrey53 нравится это.
  19. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
  20. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    .vitas. нравится это.
