Турбина. Не работает, двигатель тупит.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ivansqa, 16 июн 2015.
  1. Ivansqa
    Ivansqa Только зашел
    22 апр 2015
    Ivansqa
    Добрый день!
    Возник вопрос связанный с визгом турбины при нажатии на педаль газа. Визг был слышен уже при покупке авто, но ему не было преданно значения т.к. все прекрасно работало, как в принципе работает и на данный момент. После проведенных исследований было выяснено, что визг исходит из стыка турбины и металлического патрубка идущего на кулер. Сняв патрубок заметил, что полностью отсутствует какой либо уплотнитель, хотя вроде бы должен быть.
    Вопрос: какой там уплотнитель и чем можно заменить или возможно ли приобрести аналогичный, а также должен ли там вообще стоять какой либо уплотнитель?
    Авто Рено Меган 2006 1.5 дци.
    Спасибо за помощь
  3. сергей 56
    сергей 56 Наш человек
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    не мешай машине работать.
  4. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Визга из турбины доноситься не должно, должен быть лёгкий свист, заметный при разгоне, на оборотах от 1800 и выше. Если свист грубый-громкий, то вероятно нарушение герметичности впускного тракта. Например у меня это была трещина в патрубке от интеркулера.Или неплотная затяжка патрубка, надетого на выход турбины. (у меня - резиновый)
  5. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    внутри металлической трубы должно стоять резиновое уплотнительное кольцо
  6. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    залей визг турбины и фото. чет не понятно что к чему.
    от металлический трубы на интеркуллер к турбине нет уплотнителя. там всё садится в паз и зажимается стопором
  7. олегбб
    олегбб Только зашел
    30 авг 2015
    олег
    у меня тоже турбина свистит,особено хорошо слышно при переключении передач ,когда газ скидываеш,ну и свист уменшаеться.
    между турбиной и металической трубой должно быть уплотнительное кольцо,у меня оттуда немного масло капает.нужен номер етого кольца,может кто подскажет?
  8. Andi 197209
    Andi 197209 Только зашел
    3 сен 2012
    Ставрополь
    Номер кольца 7701071156 на732 д.
  9. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Добрый день. Я как уже месяц, как стал мегановодом.
    Дизель, 1,5, К9К 722.
    Сел на другую машину с турбиной, и понял ( тут меня осинило) что у меня что-то не так с турбиной. Толи она не работает, то ли плохо работает.
    Признаки: нет свиста при нажатии в пол газа, нет тяги. Жму в пол газ, на любых передачах - двигатель не спеша раскручивает обороты и набирает скорость.
    Компьютерная диагностика ничего не дала. Только две ошибки: 1) Управляющее устройство свечи накаливания - неисправность в цепи питания, 2) Датчик АБС.
    Куда смотреть, где копать, как проверить? Может я ошибаюсь? Может так и должно работать?
  10. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Начни с осмотра интеркулера и патрубков идущих от него и к нему - возможно имеются трещины и т.п. , что может привести к потери нужно го наддува во впуск, и паралельно осмотри турбину может причина в ней
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    осмотреть визуально? или нужно снимать? Я ничего не нарушу?
  12. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    осмотри визуально.пусть кто нибудь погазует а ты под капотом посмотри.сожми патрубок большой резиновый када газуют.посмотри сзади движка послушай. воздушный фильтр поменяй,только не на Г
    AlexQ нравится это.
  13. Александр 134
    Александр 134 Новичок
    14 окт 2015
    Добрый день может кто то менял картридж на турбине можете посоветовать где брать и какой двигатель К9К 724
  14. leshij2235
    leshij2235 Новичок
    11 сен 2012
    Частный извоз
    Башкортостан
    leshij2235
    Картриджа нет, номерок тубины (7701476880 или 54359980029)
  15. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    7701476880 в автодоке 246 тыщ рублей
  16. calibr90
    calibr90 Только зашел
    18 авг 2014
    Липецк
    Александр, можете на авито глянуть или посмотреть, кто в вашем регионе чинит турбины, возможно у них будет в наличии картридж.
  17. Vlad.
    Vlad. Новичок
    5 сен 2013
    Тверь
    --- Сообщение объединено, 11 фев 2016 ---
    Замена катриджа не проблема - главное найти причину почему умерла турбина-цена в Твери 18 тыр.
  18. Vlad.
    Vlad. Новичок
    5 сен 2013
    Тверь
    Наши катриджи не дефицит они идут на бмв и ауди этих годов скажите BV-39 и кто в теме поймет
  19. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    48 тыщ. руб. можно дешевле найти, а лучше б/у за 15 тыщ.
  20. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    бу за 15 тыщ хватит на 15 тыщ. хорошее бу минимум 25 будет стоить.
  21. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    за 25 лучше съездить в молдову вина попить и там купить новую турбо.
