Ошибки и сообщения компа
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by BESIK, Apr 8, 2007.
  1. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Ошибки говорят о неправильном положении распредвала. Причин может быть несколько.
    1. Не работает фазорегулятор. ( либо сам фазик либо клапан фазорегулятора)
    2. Проскок ремня ГРМ.
    3. Проскок шестерни фазорегулятора или шестерни коленвала. Обе они просто притягиваются болтом на старых модификациях двигателя и могут сместится относительно своеготположения.
    Все эти причины могут дать эти ошибки. Если фазик не трещит значит скорее всего работает. Клапан фазика вытащи и замкни контакты на аккамулятор КРАТКОВРЕМЕННО. Увидеш работает или нет. Шестерни и ремень если незнаеш как проверять то едь к сервисменам. Они проверят. Проще будет. Или читай тему по замене ремня ГРМ. там описывали все.
  2. zahar100
    нет не метки - вначале нужна диагностика, вот технота, там всё есть: http://my-files.ru/oeqm1j
  3. zahar100
    ошибка по датчику детонации : http://my-files.ru/e1j50g
  4. demontik8484
    20
    Спасибки! Под формулировкой "Цепь датчика детонации" может подразумеваться не только проблема в проводке, но и в самом датчике.
  5. jonikon
    jonikon
    Ну если на то пошло то при этих ошибках мне не технота не помогла не то что я сам писал.
    По техноте мне сервисмены офицалы прогоняли. Несколко раз к нему ездил в сервисцентр потом еще и на дом договорился чтоб подешевле вышло по техноте прошелся по цепям. В итоге сказал что все цепи и датчики работают нормально значит либо фазик крякнул либо с грм чтото. Заменил фазик с грм- всеравно светит ошибка. Заменил датчик положения распредвала (как оказалось потом зря) ошибка всеравно саетила. Дальше мне уже предлогали всю проводку двигла перекидывать -якобы она коротит гдето периодически. И последний вариант это мозги перепаивать. Я на это все забил и ездил с ошибкой. На тягу я не замечал что чтото влияет.
    В итоге после чип тюнинга ошибки пропали. Хотя чип небыл на это направлен. Просто побочный эффект вышел. Получается ошибки были просто изза глюка в мозгах.
  6. Livergoal
    Livergoal Новичок
    Roman
    а какой чип делал? что поменялось после него?
  7. jonikon
    jonikon
    Adact e2 на низах чуть порезвее стала.
  8. Livergoal
    Livergoal Новичок
    Roman
    А расход топлива? тупить меньше стала?
  9. jonikon
    jonikon
    Расход такойже остался. Если и уменьшился то грам на 200. Не увеличился это точно. Кароче. Как чипанул то эмоций много было в лучшую сторону. А сейчас уже привык и не помню как было раньше. Помню что двигатель порезвее стал.
  10. andre_radio
    andre_radio Новичок
    андре
    Всем привет, мужики нужна помощ. Машина время от времени плохо едит рывки, на низах нету мощности, на хх обороты падают до 450-400 поехал на диагностику и там ошибки. ( 0638...0606D6....DF263) Что за ошибки? Ошибки удалили и машина поехала, может были у вас ети ошибки и как лечить.
  11. AlexYana111
    AlexYana111 Только зашел
    Alex
    Доброе время суток.
    Рено Меган 2 2006 года с ошибками ДФ193, ДФ71, и ДФ72 обозначения понятно Аирбак. Может где то плохой контакт? И еще при полном вращения руля в лева а после в противоположную сторону слышаться хруст как будто что та за что та цепляется. Возможно что произошел обрыв кабеля на подушку Аирбак на руле? В общем кто сталкивался и как это лечил?
    С Новым Годом всех.
  12. Stakan1
    Stakan1 Новичок
    Санкт Петербург
    Виталий
    Мне помогла замена Аккумулятора! Больше надписи "immobilizer fault" и проблем с запуском двигателя у меня не было!
  13. s.peppa2017
    s.peppa2017 Только зашел
    Свинка Пеппа
    достало в хлам, вытащил лампочку, и жду когда гавкнет
  14. kostya12650733
    kostya12650733 Только зашел
    Константин
    Шлейф порвался, я 2 раза паял в итоге купил новый подрулевой переключатель
  15. Great77
    Great77 Только зашел
    Роман
    Добрый день! Меган 2 2008г.в., 1,6 16кл. Позавчера заменил клапана. Сегодня с утра началось- нестабильная работа двигателя, рывки, при движении то троит, то нормально-но в любом случае расход бешенный, по компу до 13л. На диагностике выдал след. ошибки:1. DF436(1.DEF). 2. DF436(3.DEF). 3.DF060(1.DEF) До разбора двигателя все было супер. Подскажите в чем может быть проблема?
  16. no_name
    DF060 - обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре №2
    DF436 - обнаружены пропуски воспламенения
    либо что-то напутали при замене клапанов, неправильно выставили в результате второй цилиндр не может работать
    либо банально вылетает катушка второго цилиндра
  17. Great77
    Роман
    Вы имеете ввиду "что-то напутали"- про установку ГРМ?
  18. no_name
    возможно сбиты фазы
    пропуски зажигания не означают, что в цилиндре именно нет искры, означает, что этот цилиндр по какой-то причине не работает нормально. например клапана полностью не закрываются именно на этом цилиндре
  19. Great77
    Роман
    спа
  20. Renovodij
    Renovodij Новичок
    Машиностроитель
    Германия
    Alex
    Всем доброго времени суток! Нашёл единственный пост поэтой теме, откуда узнал, что автомобилей в росси с ESP и ASR возможно не больше 1%. И всё же решил создать тему, поскольку мнение и опыт форумчан позволяет решить множество проблемм.
    И так к теме - пару дней назад на автобане при скорости 130 км.ч надавил на газ при обгоне фуры вернувшись на свою полосу после завершения манёвра приотпустил педальку и через пол минутки заметил, что мой автомобильчик и не собирается замедлять ход а наоборот резво набирает обороты....выжимаю сцепление и офигеваю на тахо 6000, отпускаю сцепление, притормаживаю и наблюдаю как автос снова резво разгоняется. При первой возможности съезжаю с автобама глушу мотор, открываю капот, вроде всё на месте, запахов тоже никаких посторонних нет, скурив сигаретку завожу....движок запускается с пол тыка и в секунду тахо прёт к 6000 и при этом загорается эта ошибка ESP/ASR defekt. Не буду описывать как добрался домой, но когда ехал по городу тяга мотора явно в половину утеряна, в горки на третьей почти полный газ....
    Сейчас по ходу штудирую немецкие форумы, много интересного узнаю, аж дух захватывает от гордости, что я "счастливый" владелец меганы:dash1:, как и Вы. В общем очень хочется узнать Ваше мнение !!!
    DaK likes this.
