  1. mehanic
    mehanic Только зашел
    это данные не по схождению, а по развалу. Разница по развалу минимальная, скорее всего просели пружины немного, думаю ни чего страшного.
  2. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    Может и напутал, но написанно именно схождение. Правда данные эти "до". Вот в общем распечатка. Гляньте
    Вроде же схождение должно быть 0`10" плюс-минус10" или я ошибаюсь
    --- Сообщение объединено, Feb 15, 2016 ---
    Плохо видно, но если окончательное 0,08 то отлично
  4. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Не соглашусь с вами.
    У меня слева передняя пружина была просевшей и левая сторона автомобиля была ниже правой стороны на 1.5 см.
    Сход-развал был в идеале, но уводило влево очень и очень сильно.
    zaxar777 likes this.
  5. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    Вот увеличил картинку. Поясните что там мне намерили?
    Норма от 0` до 0`20".
    До регулировки у вас было -2`02", после регулировки у вас почти ровно по середине 0`08"
  7. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    а данные смотреть нужно по колонке "всего" или по каждому колесу? тогда интересно про какие данные поворотного кулака справа мне мастер говорил, что немного он ушёл, про развал?
    Схождение берется общее, а регулируется по каждой стороне одинаково, т.е общее допустим 0"10 то справа и слева должно быть по 0"05, если будет общее правильное 0"10, но справа 0"06, а слева 0"04, то машина будет ехать ровно, жрать резину не будет, но руль будет стоять криво.
  9. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    Спасибо. А по развалу какие допуски? знаю что он не регулируется, но если данные будут сильно отличные от норм то и резину будет жрать. А то у меня старая резина с боков протектор изношен под ноль а середина ещё сойдёт
    Если машина не битая, то развал изменяется только при износе сайлентблоков, шаровой и опорника, ну и если вы не поставите китайский рычаг с размерами не как у оригинала - 5 мм длиннее и :pardon:, поэтому на СТО сперва и проверяют подвеску.
  11. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    Если с двух сторон изношен, а середина нет, значит давление маленькое держите в шинах.
  12. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    с одной, которая внешняя, ближняя к болтам колёсным
    я подвеску перетрёс потом. поставил новые рычаги. косточки. вот ещё хочу опорники поменять.
    на старых рычагах шаровые ваще убитые были, да и тяги рулевые с наконечниками, аж на кочках в руль отдавало. мб из-за них и сожрало резину. не могу так диагностировать, т.к. резина тоже была не новая, с завода ещё шла.
    вот весной буду ставить новый комплект, буду надеяться что не сожрёт её. а то обидно будет. поэтому и хочу разобраться щас в чём дело было)
    Ну так есть допуски по развалу, какие?
  13. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    судя по Вашей распечатке у авто немного криво установлен подрамник (разница в кастере) или деформированы какие-либо элементы подвески
    Справа у вас еще в норме, слева на пределе, возможно подушки опор устали или надорваны
  15. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    и развал кстати попадает в допуск, может просто исходные данные не правильные, кароче надо на мой взгляд начать с исходных данных и сравнить их с вашими действительными, но регулируется там только схождение спереди (можно попробовать подкорректировать, если подвигать подрамник) судя по данным левую сторону - к радиатору, правую - к багажнику
  16. MANDRAGORA
    Может сайлентблоки на подрамнике разбиты
  17. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    сорри, наоборот левую - к багажнику, правую к радиатору
    --- Сообщение объединено, Feb 16, 2016 ---
    как вариант
  18. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    кстати, ещё менял сайлентблоки подрамника. но ставил так как он и стоял.
    вот заменю их посмотрю что изменится
    а как его можно криво поставить если в нём отверстия под болт сферические, нету эллипса для разбега?
    новые стоят клебер
  19. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    авто кстати по логике вправо тянуть должно
    ну по мегану честно не помню точно можно ли косо подрамник поставить, но по вольво с полной уверенностью это заявляю
  20. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    когда его ставил, тоже задумался не криво ли, но когда наживил все болты вроде люфта не почувствовал
