  1. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    надо поинтересоваться у официалов по поводу правильной установки подрамника Вам или диалоджис посмотреть
    --- Сообщение объединено, Feb 16, 2016 ---
    а там и не будет большого люфта, достаточно нескольких миллиметров,отверстия в подрамнике больше стержня болтов крепления???
  2. MANDRAGORA
    Ну это можно легко исправить, на стенде отпустил болты подрамникаи сдвинул кувалдой в нужную сторону.
  3. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    ну да)), только потом показания опять снимать нужно заново, а многие на это просто забивают увы(
  4. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    я уже запамятовал. скорей всего есть незначительный зазор, там же не призонные болты)
    +1. поэтому нужно искать хороший СТО по развалу. а не как мне сделали, даже подрамник было западло открутить и подвинуть
    вот-вот, и я про тоже
  5. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    но все-же для начала найдите данные именно на ваш авто, все-таки хантер-хантером, но подвеску проектировали в Рено и данные должны быть у них в диалоджисе или тех.нотах
    Так там в средней колонке номинал прописан
  7. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    а верно ли он прописан, Вы уверены?
  8. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    тока фиг знает номинал для моей ли подвески прописан. а то он очень долго бегал мерил рулеткой а потом у него не совпадало с выбранным на компе. в общем надо ехать в другой хороший СТО
    +1 надо поискать. там же данные для евро подвески одни, для адаптированной для рашки другие
    я стойки не оригинал брал, когда одна из них потекла, но они так же адаптированы под рашку. это влияет на номинал? не нужно ли другой выбирать будет в хантере? а маркировка пружин, по цвету влияет?
  9. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    пружины влияют, стойки тоже, хотя если стойки физически подошли, а пружины остались старые, то в геометрии подвески ничего не поменяется
  10. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    и пружины ещё могут подустать, тоже повлияет тогда. не менять же всю машину перед очередным схождением)
  11. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    на схождение это практически не влияет, влияет на развал, вообще определяющим параметром тут является дорожный просвет, если он не изменился, значит и данные по развалу не изменятся при прочих равных
    rojo likes this.
  12. MANDRAGORA
    всё очень подробно
    http://avtomechanic.ru/reno-meg2/khodovaia-chast/skhod-razval-koles
    rojo likes this.
  13. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
  14. rastomanzzz
    rastomanzzz Новичок
    брянск
    rastomanzzz
    Сегодня делал схождение(оно в норме)
    А вот развал правого колеса -1°34´ машину уводит влево чуточку.
    Кто знает как проверить установку подрамника?
  15. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Давно заметили что уводит?
  16. rastomanzzz
    rastomanzzz Новичок
    брянск
    rastomanzzz
    Заметили давно грешил на шаровые. Поменял шаровые и сделал схождение (тоже было никакое), но его сделали, а вот развал никак.
  17. rastomanzzz
    rastomanzzz Новичок
    брянск
    rastomanzzz
    Соседи беларусы подсказали сделать развал болтами опоры!(Молодцы, знают наши машины)
    В какую сторону двигать опору, чтоб испоавить отрицательный развал?
  18. demontik8484
    20
    а ты уверен что дело в подрамнике, может рычаг погнут... Я просто не могу понять эти градусы и куда колесо смотрит.
  19. rastomanzzz
    rastomanzzz Новичок
    брянск
    rastomanzzz
    Не уверен я, что дело в подрамнике! И в рычаге неуверен! Попробую пока по совету белорусов болтами стойки чуть исправить!
    ° и колесо
    \----/ развал+
    /----\ развал-
  20. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    менял у себя опоры подшипника и сами подшипники, до этого развал был +0,05 справа и +0,20 слева, теперь стал -0,15 справа и +0,38 слева. неужели из-за болтов опоры он может уйти на 20 минут? там люфт то всего ничего. с подвеской больше ничего не делал. только диски с шинами поменял. машину теперь ведёт вправо т.к. колёса стоят вот так получается /----/
    ну что, получилось изменить развал болтами опоры? я вот думаю если чуть ниже или выше стойку в поворотный кулак засадить, этим на развал можно повлиять?
