Как выбрать подшипник передней ступицы
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by ЮраКрым, Jan 28, 2016.
  1. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    Юра
    Добрый день, по каталогу выдает два номера подшипников:
    1. VKBA 3637 ширина: 37 мм, Внутренний диаметр: 37 мм, Внешний диаметр: 72 мм, с интегрированным датчиком ABS
    2. VKBA 3638 ширина: 39 мм, Внутренний диаметр: 42 мм, Внешний диаметр: 77 мм, с интегрированным датчиком ABS
    вопрос - как без снятия со ступицы понять какой нужен подшипник?
    меган 2 1,5dci универсал 2008
  3. no_name
    открыть тему по ступичным подшипникам и найти нужный номер, там как минимум несколько номеров подшипников по разным ценам и которые ГАРАНТИРОВАННО подходят нам
    и не.....ть мозги
    а то потом опять экспериментаторы начинают задавать вопросы, поставил подшипник, а после 80км/ч ошибка АБС срабатывает
  4. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    Юра
    так можешь и не отвечать :) хорошо что у тебя все и сразу получается
  5. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    Как вариант, пробить по VIN в Emex или Exist и посмотреть, какие размеры выдаст. Насколько я знаю, размеры переднего подшипника 37*72*37, на бензиновых. Но я не знаю, есть ли отличия на дизельных версиях.
  6. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    Для КМ16 двиг K9K734, KM1E двиг K9K732, линейки F9Q, это навскидку, идет подшипник вн. диаметром 42 мм. Как минимум, на мегане 2 применяется три типоразмера передних подшипников (еще для М9R свой размер и артикул). Вооот. Еще раз настоятельно рекомендую всем пользоваться штатным программным продуктом (Диаложис) при подборе запасных частей.
    AntonioBareyro likes this.
  7. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    Юра
    В итоге разобрался с номером подшипника передней ступицы. Кстати диалоджис определил правильно!
    И еще, кто надумает брать себе на замену, в том случае если он точно уверен что сам подобрал номер комплекта правильно, - берите NTN SNR, потому что в внутри комплекта FAG-ом и не пахнет :) , а лежит он самый NTN SNR. Поэтому вопрос зачем переплачивать?!
