Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Евген, Feb 9, 2007.
  1. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Хитаг тебе не поможет в таком деле ни как.
    В зависимости от года машины можно справится клипом и без дилера а можно и с диллером.Купить код.
    Кое чем смогу помочь при наличии клипа.
  2. интересующийся
    интересующийся Только зашел
    Валерий
    Приветствую всех. Проживаю в Беларуси, нужен запасной ключ-карта с функцией "свободные руки" к моей машине Рено Меган2. Имеется только один, но начинает подглючивать. Подскажите, к кому можно обратиться и как пообщаться. Буду очень благодарен за информацию.
  3. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    походу со свободными руками только к официалам
  4. интересующийся
    Валерий
    Ребята, а как можно пообщаться в личке с форумчанином velby, вроде бы он что-то на эту тему может сказать по существу, да еще и земляк.
  5. kolhoznypunk
    нужно кликнуть на его ник в появившемся окне выбрать начать переписку
    либо кликнуть на конверт в правом верхнем углу и опять выбрать начать новую переписку
  6. интересующийся
    Валерий
    Большое спасибо kolhoznypynk, попытаю счастья.
  7. интересующийся
    Валерий
    Ребята, еще несколько вопросов. Если у меня машина с функцией "свободные руки" и карточка соответственно с этой функцией, то будет ли работать открывание дверей машины хотя бы с кнопки второй карточки (например купленной на Aliekspress) если на второй карточке функции свободные руки не будет.
  8. kolhoznypunk
    будет работать.
  9. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Сам из Минска?)
  10. demontik8484
    20
    А ты заказал уже карточку на Алиэкспрессе? А то у меня тоже проблема, второй нету, а первую уже всю перепаял.. На али видел цены от 1400 до 2500 руб за карту, вот и мучает вопрос, какую взять, подороже или подешевле.
    --- Сообщение объединено, Feb 18, 2016 ---
    И еще вопрос к знатокам, позвонил на разбор к знакомому через знакомого, тот сказал, что продал все карты оптом по 1000 за штуку... Знаю что прошить привязанную карту нереально, сто раз обсуждалось, но зачем они кому в таком количестве прошитые уже? У меня только одна мысль в голове крутится, что выпаивают чипы, сбрасывают привязку программатором и обратно впаивают, но опять же, кому нужна вскрытая карта, хоть и рабочая, да и не все микросхемы позволяют производить перезапись данных.
  11. ruhalove
    ruhalove Новичок
    Компонентная база, для ремонта карточек клиентов. А если на Али заказать транспондер и перепаять, то можно привязать к другой машине. Если есть сноровка, можно склеить карту очень не плохо, имхо. Транспондеры вроде одноразово привязываются.
  12. ruhalove
    ruhalove Новичок
    В китайских картах другие транспондеры, они мельче и перепаять от оригинальной карты, не получится. К сведению, а то вдруг кто решит, заморочится, схема там другая.
  13. slavavv
    Вячелав
    Уже много ребят на форуме меган2"в контакте"писали что есть умельцы со специальным прибором,с помощью этого прибора они б/у карту к любой машине за 1-2мин привязывают!)
  14. Алексей67
    Алексей67 Наш человек
    Zlodey
    Найти бы хоть один контакт такого умельца не далеко от Москвы
  15. demontik8484
    20
    Я бы тоже с удовольствием пообщался с такими ребятами! Такая процедура наверняка стоит дешевле и по времени быстрее, чем ждать карту с китая, а потом колдовать с ее прошивкой...
  16. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    так меганы и угоняют:blush2:
  17. ruhalove
    ruhalove Новичок
    Пруфы в студию!!! Народ требует)))
    --- Сообщение объединено, Feb 19, 2016 ---
    Гуглил, по теме, ничего не нашел.
  18. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    БУ карту нельзя привязать!Чип записывается только один раз,а дальше он защищён от записи.Что бы его переписать можно было,то определённым оборудованием его и записывать нужно(не через диагностику и не за две минуты) в автомобиле.А при стондартной процедуре ключ прописывается в авто диагностическим прибором в автомобиле.
    Новую за минуту-две можно записать,но это оборудование стоит 2к евро.
    Из бу карты можно сделать готовую карту к привязке путём замены чипа,подготовки радио канала в чипе(на это тоже нужно оборудование).А если к этому добавить новый корпус,то будет как новая и с внутрянкой оригинал,что не маловажно в перспективе.Так как карты китай плохо ремонтируется.
    По работе карточки с китая как повезёт,может и за 1400 работать,а может и за 2500 не работать.Это лоторея.
  19. I-Cube
    I-Cube Новичок
    ИТ
    Беларусь, г. Лида
    Иван
    Всем привет!
    Приобрел авто с одной картой, Megane Scenic II 2006-го.
    Заказал с Китая Clip и карту. Вчера установил Clip v155 и вытянул ISK-код.
    Renault PIN Extractor (v1/v2) не генерирует PIN. Избитая тема, ошибка "Invalid ISK code".
    Читал на забугорных форумах, что копировать надо 14 символов, вместо 12. Очень сомневаюсь.
    Есть какие-то решения? Как вытянуть дамп?
  20. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Снимаешь UCH,в нём стоит проц мотрола 912.Читаешь прогамматором её и по дампу сгенерируешь пин.
    Можно просто купить инкод в нужном месте.
    I-Cube likes this.
