Зубчатый шкив коленвала и демпферный шкив
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Blade_k, 4 янв 2010.
  1. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Сегодня залез под машину, посмотрел что за шкив мне поставили, оказался с толстой прослойкой резины,какой-то облегчённый, железа мало.Номер 12 30 317 77R .
  2. MANDRAGORA
    123031777R с тонкой
    а 8200699517 с толстой
  3. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Старый шкив ,который сняли. WIN_20160218_21_41_14_Pro.jpg Вот с тонкой резиной.
    А если его перевернуть
    Alessandro нравится это.
  5. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Ух ты, как сильно отличается от 8200699517 . Диаметры хоть сходятся ?
    Всё никак не дождусь, пока его номер не появится в списке номеров для шкива в каталоге.
    Да нет, конечно все одинаковое, кроме толщины резины.
  7. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    А чего ждать,мне офф.дилер уже поставил.Генератор без обгоной муфты.
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    У вас кондиционер или климатическая система?
  9. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
  10. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Друзья, по причине финансового кризиса поставил шкив дайко dpv 1060 на 5 ручьев и ремень Гейтс соответственно. Через полтора года при замене ролика натяжителя заметил что ремень потрескался, ну думаю ппокатаюсь чуток и его поменяю. Не успел, в скоре ремень лопнул. Поставил новый, но не прошло и пол года как и он порвался, да не просто порвался, его распустило на нитки и вообще в дребезги расхерачело. Тоже Гейтс был. Купил новый ремень континенталь и при установке обнаружил что ролик натяжителя болтается как прошу прощения говно в проруби. Пришлось поставить старый ролик, благо не выкинул, и не он шумел как предпологал. Из за ролика могло такое произойти? Если что меган 2ф2 кондиционер 1,6 16кл, генераток как мне кажется без обгонной муфты.
  11. lnv
    Ну если ролик там болтается, то почему не может?
  12. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Вот такой блин ролик, мейд ин Италия. Года не отходил.
  13. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    12 30 332 45R - сколько ручейковый кто-нибудь точно знает?
  14. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    6-ти
  15. suomi
    Буква R означает что сделано в России? Где то я такое читал. При чем все больше оригинальных номеров с этой буквой.
  16. zahar100
    14 мар 2010
    нет, эта буква не означает такого.
  17. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Сегодня глянул,а шкив точит пластиковую крышку,со старым шкивом такого не было.
  18. dimboo
    Его нет в каталоге для к4м.
    Смело езжайте к этим офам, пусть решают проблему. И крышку меняют. Кстати. они её внизу могли тупо не притянуть- там болтики не удобные...
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Спасибо, что предупредили, я сильно колебался. Этот номер или оригинал номер.
    Хорошо, что я не повёлся на вашего официала, предпочёл официальное появление номера в каталоге, чтобы убедиться, что действительно он и есть для К4М.
    Вот блин, давно я говорил, что не всегда левые номера подойдут.
    Наш официал ставит только те номера, что по каталогу идут. Левое не ставит.
  20. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    ставил 5 ручейковый шкив и ремень Contitech 5PK1200. , еще 1 ткм назад заметил одну маленькую трещинку продольную длиной 5 мм, заказал dayco, сняли старый ремень спустя 45ткм, много поперечных трещин и одна продольная по всей длине. вовремя поменял. новый ремень с небольшой бархоткой по ручейкам. это для чего?
