Ремонт электрозамков передних дверей
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Игорь 26rus, 7 фев 2016.
  1. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    Всем привет. Появилась проблема с водительским замком, стал через раз замыкаться, отмыкаться. Решил разобраться с данной причиной. Как снимать обшивку и сам замок описывать не буду, инфы полно в интернете. Итак:
    1. Сняли замок, теперь его нужно разобрать
    аккуратно отгибаем металлические усы, которые держат белый пластик по кругу, их 4
    снимаем черную направляющую лечинки замка и отгибаем две защелки расположенные противоположно.
    2. Аккуратно приподнимая белый пластик вверх, тонкой отверткой сдвигаем тросик салонной ручки в сторону и снимаем его (фото сделать не удалось).
    фото замка со снятой крышкой
    3. Сжимаем защелки (обведены кругом) и сдвигаем тягу (указана стрелкой) в сторону.
    и снимаем плату с контактами и моторчиком.
    фото замка без платы
    и сама плата
    4. Теперь надо снять моторчик с платы. Поддеваем отверткой и снимаем его с контактов
    В моем случае был плохой контакт моторчика с платой. Моторчик разбирать побоялся, решил контакты на плате чуть утолщить. С помощью паяльника я их залудил. Лудить надо только с наружних сторон контактов (фото)
    5. Протираем места пайки спиртом, защелкиваем моторчик (садится плотно), смазываем трущиеся части в замке (я использовал nano protech) и собираем все в обратной последовательности.
    После сего ремонта прошел год, полет нормальный, замок работает как прежде, нареканий больше не было.
    Извиняюсь за качество фото, под рукой был только телефон
    м431ем и DaK нравится это.
  3. DaK
  4. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    Спасибо за информацию,пасажирская открываеться передняя через раз,буду разбирать севодня.
  5. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    Разобрал замок,почистил,все работает.:beach:
  6. меган123
    меган123 Новичок
    15 фев 2016
    подскажите пожалуйста рено меган 3 запирается только один замок водителя остальные не работают что может быть
  7. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    Добырый день надо просканировать машину для начало потом что скажут
  8. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    Спасибо разобрал другу все работает две двери через раз открывались или закрывались,пролил кантактологом и почистил немного были немного окисление контактотв и концевик пролил на всякий случай, контактологом окисления контактов получаеться от времени:ATTACH=full]28073[/ATTACH] 85250AE2-33F0-48E6-9524-1428FD547704.jpeg B23003D5-EBE7-4B91-9ABB-67D93ABC7BD9.jpeg 412EC551-2EAA-4CED-A26B-4F0AFBFDE827.jpeg 95217199-DF1A-47C0-A1EF-A969B88A5700.jpeg 53072926-3805-441C-99C7-3DFA3C937DDA.jpeg
  9. Mike10
    Долго же автору вопроса пришлось ждать совет. Вопрос был задан в марте 16-го.
