Медленный наддув
Discussion in 'Дизель' started by WooDyk12, Feb 20, 2016.
  1. WooDyk12
    WooDyk12 Новичок
    WOoDyk
    В общем меган 2 к9к734 мотор, проблема в том что очень медленно раскручивается турбина, по клипу видно, сколько просит она дует, но набирает очень медленно, как и что может быть? Замучался уже, дыма нет, тяга плохая, масло не ест и расход дт 6-7 литров, уже всю голову сломал....
  3. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    81
    Юзер
    я конечно не специалист, но насколько медленно? если она раскручивается, но медленно, - возможно, приоткрыт байпасный клапан? т.е. или сам клапан клинит в приоткрытом положении, или клапан управления турбиной плохо пропускает разрежение, или разрежение теряется между вакуумным насосом и клапаном. Ещё у лагунщиков есть выражение "грибок жужжит". Меганавты такой симптом почему-то не описывают. Притом что клапаны тут и там примерно одинаковые.
  4. WooDyk12
    WooDyk12 Новичок
    WOoDyk
    Грибок меняли на другой заведомо рабочий, ситуация такая же, при разгоне, по клипу видно если до 3.3т об/мин крутить, турбина очень плавно(медленно) поднимаеться по графику, и начинает вроде как дуть как надо, но уже и переключаться надо..
  5. Костепундер53
    График показывает..обороты турбины или давление?во выпускном коллекторе после турбины и интенкулера?
  6. Костепундер53
    На больших машинах..в прыскалку типа от мистера мускула бодяжиш воды с фери..и от флянца выхода с турбы до гбц..все стыки резинки и тд..на среднем газу опрыскиваеш..по пузырям увидиш утечки воздуха..интенкулер надо очень тщательно..намылить. .тоже
  7. Костепундер53
    С глушака дым идёт??гы гы..также я бы рекомендовал проверить чо там сажевыи ставит фильтр?короче потроха выхлопа..может там что душит?недает газам вылетать намана..и турбу вертеть..?расход 7это катастрофа ..
  8. WooDyk12
    WooDyk12 Новичок
    WOoDyk
    Сажевого ужо нет, выхлоп нормально идет, систему опресовывали, нигде не сечет=/ График давление показывает.
  9. Костепундер53
    Тоды хз. Слышал есть турбины с изменяемым углом лопаток.может такая стоит ?и самое главное то..когда эта проблема появилась??ответ может быть в истории владегия авто.. Если недавно купил..то могли при замене турбины ..другую поставить..параметры нете..если меняли просто катридж....а сама улитка убита была..протерта ..то зазоры большие..вот она ииненагнетает..скока надо..милион вариантов
  10. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Что значит медленный наддув? Наддув или есть или нет. Подхват должен быть уже с 1500 об.
    Если не дует, проверяй эл.магнитный клапан турбины тот что рядом с акб
    И шток грибка на самой турбине перемещается или нет.
    А по факту нужна толковая диагностика клипом.
    После удаления сажи мозги прошили?
  11. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    КлинтИствуд
    а что если не прошить по-твоему она еха ть перестанет?
  12. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    А может она криво прошита.
  13. КлинтИствуд
    КлинтИствуд
    очень я в этом сомневаюсь. подачу по - твоему зарезали чтоли. чушь.
  14. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Я в последнее время ничему уже не удивляюсь. Косячных прошивок полно. В плане тюна.
  15. WooDyk12
    WooDyk12 Новичок
    WOoDyk
    Началось после замены поршневых колец и вкладышей, до этого все было очень хорошо
  16. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Вот с этого и надо было начинать..
    С турбиной что делали? Почему мотор вскрывался?
  17. КлинтИствуд
    КлинтИствуд
    Ясное дело почему - масло жрал.
    Не удивлюсь если еще и турбу чинили :)
  18. WooDyk12
    WooDyk12 Новичок
    WOoDyk
    Турбу не трогали, она в отличном состоянии(досталась новая! от прошлого хозяина), меняли поршневые кольца потому что подъедала масло, НО ехала, после замены колец масло не ест, но и не едет((
    --- Сообщение объединено, Feb 22, 2016 ---
    Турбу не трогали))
    ГРМ проверяли, при мне, метки попадают и стопора на кв и маховике совпадают с метками
  19. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Турба китай по всей видимости?Да?
  20. WooDyk12
    WooDyk12 Новичок
    WOoDyk
    Неа, оригинал...
  21. chainik-13
    81
    Юзер
    а если попробовать грибок вообще выкинуть и соединить трубки напрямую? там разрежение-то вообще есть?
