Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. lnv
    Скорее всего там топливо не отключается при сбросе газа.
    Но это только мое предположение, нужно заливать ее и прокатиться с клипом проверить.
    Пока на это время нет.
  2. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    за границы допустимых значений.
    ну типа того...
    а значения получают мозги от датчиков... значит копать в сторону датчиков, топливной смести...
    ламбды... датчик кислорода,... температуры.... что там еще?
  3. lnv
    Блин, я уже несколько раз в теме повторял что уже все менялось, толку ноль.
    Список на первой странице. Единственное что у меня было, так это небольшая отрицательная
    коррекция по топливу. Т.е. мозги думали, что топлива много и уменьшали время впрыска.
    Как ни странно вылечилось заменой мозгов впрыска. Мозги были явно глючные еще и по той причине,
    что каждый раз при заливке прошивки на бортовик вылетало предупреждение Low battery.
    Это можно объяснить только тем, что какой-то (какие-то) элементы в ЭБУ впрыска жрут больше меры.
    С новым эбу (б/у) и коррекция в норме и нет предупреждения. Уже раз 5 прошивал.
  4. Evgen804
    Я чего спросил то. Я Меган конечно не прошивал ни разу, но может по аналогии с нашими, в программе ЧипТюнингПро можно изменить в прошивке - температуру включения вентилятора, максимальные обороты двигателя, прирост оборотов при движении (ставлю 50 - толчков нет, ставлю 100 - толчки чуть заметны, 150 - толчки как Вы описываете и чем выше число, тем сильнее толчки). Так же там коррекция оборотов ХХ при определенных температурах двигателя (скажем 80 градусов - 900 об, 95 град. - 850 об., 100 град. - 800 об., 103 град. - снова 850 об.)
  5. lnv
    Что-то в этом роде и нужно сделать. Только нужно необходимые калибровки найти.
  6. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    а как ты можешь объяснить то факт, что раньше, при "стандартных" параметрах, на родной прошивке не дергалось.... потом вдруг дергаться стало? что изменилось?
    не некоторых форумах я встречал сообщения, что дерганья эти были сразу после выезда из салона.
    lnv, у тебя меган из салона или покупал бу?
  7. lnv
    На родной прошивке то дергало то нет. Потом дергать постоянно стало, причем теперь двойной дерг.
    Объяснить, какие параметры двигателя или его чего уплыли не могу, т.к. все уже облазил, все в норме.
    Если бы знал, то избавился бы от дерганья. Но то, что это калибровками можно исправить уверен на 100%.
    PS: Брал бу.
  8. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Подождем , не беда
  9. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Интесно какой же на новых машинах люфт трасмиссии. У меня если поддомкратить любое переднее колесо со включенной передачей, то оно свободно крутится примерно градусов на 70 (чуть меньше четверти круга). Есть предположение, что на новых машинах глюк с толчками незаметен, т.к. люфта трансмиссии практически нет. Со временем же убиваются шестерни в коробке, демпферы сцепления, подушки двигателя и т.п. А причиной тому, что толчки меньше заменты или незаметны в прогревочном режиме, это более эластичная работа форсунок/катушек зажигания при поступлении сигналов с педали газа в данном режиме. При этом получается более сглаженная работа двигателя. Как решение я вижу либо найти причину колосального люфта трасмиссии, либо попробовать адаптировать прошивку для более эластичной работы с режимами педаль газа нажата/отпущена на прогретом двигателе. Так же предполагаю что из-за данной особености работы ЭБУ быстрее ушатывается трансмиссия (возникает люфт) на новых машинах
  10. lnv
    Ради интереса можете на новой машине люфт проверить. Будет практически такой же.
  11. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Только где бы найти новый меган 2... Если люфт такой же, то теория с трансмиссией отпадает...
  12. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    да какой нафиг люфт?! :)))) ерунду пишете.
    у нас нет демпфирования при сбросе газа... подача топлива отключается слишком резко. Если педальку отпускать ну оооочень плавно... толчков у меня нет. Но в таком режиме ездить очень напрягает и нога устает.
    Подушки все 3 я поменял и поставил оригинальную дополнительную опору, подвеска в идеале - стало чуть лучше, машинка стала более собранной, но полностью толчки не исчезли.
    С одной стороны, более резкое отключение подачи топлива на включенной передаче экономит топливо, меньше вредных выбросов. С другой - толчки. Вопрос в том, - это так и задумывалось с завода, или это уже изменился алгоритм работы двигателя с течением времени и износа и засирания движка или датчиков.
  13. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Тогда по Вашей теории получается надо поменять все датчики исключительно на новые и промыть двигло? Может быть форсунки новые поставить. Хотя после того как я их чистил эффекта в сторону снижения толчков небыло.
  14. dimboo
    А почему подача топлива, на включенной передаче, отключается? И если это так (ну вдруг!) то можно ведь проверить это по работе форсунок! или нет? :scratch_one-s_head:
    ...и потом - толчок есть и при нажатии на "газ" ... т.е слишком резко льёт?... тоже можно по форсам проверить?!:dntknw:
  15. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Может и глупость скажу. Но при отпускании педали и наблюдении мгновенного расхода бензин не резко отрубается, а постепенно падает.
  16. lnv
    Ну да, постепенно падает. За одну секунду :dntknw:
    Бортовик там черти что показывает.
  17. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    lnv, уже много чего менял.... говорит не помогло... но может он что-то упустил ...
    тут еще интересно как он менял датчики и сколько времени катался после замены.
    к примеру, мне в сервисе как-то забыли подключить один из датчиков, завелся нормально, выехал из сервиса и через пару минут вдруг загорелся "ключик". Разъем датчика сразу же подключили, но "ошибка" погасла сама только на следующий день.
    форсунки думаю тут не при чем, иначе явно были бы и другие симптомы.
    по поводу "промыть двигло": недавно у меня прорвало прокладку корпуса термостата, антифриз попал в масло, в двигле получилась ЭМУЛЬСИЯ, масло было как вареная сгущенка, пару дней я на этой жиже проездил пока не обнаружил проблему и никаких изменений в работе двигателя не замечал, заводилась и ехала как обычно. Заменил термостат, промыл 2 раза двиг маслом, эмульсию вымыло, сейчас масло чистое-чистое... и изменений не заметил.
    что бы разобраться что там происходит во время этих подергиваний, нужно во время движения, каким-то доп. оборудованием считывать показания датчиков и смотреть что там происходит. Нужно четко определить, связано ли подергивание с провалом оборотов или нет. Если обороты резко падают на 50-100об, - это может вызывать дерганье, и значит надо копать в сторону подачи топливной смеси. А если никаких резких изменений с оборотами нет - то проблема может быть чисто механическая (маловероятно), но мы пока не выяснили в чем именно.
  18. lnv
    Как вы себе такое представляете, двигатель значит крутится и хуякс, вдруг обороты резко изменились.
    Эта срань происходит либо из-за резкого закрытия заслонки, либо от отключения топлива.
  19. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    ну правильно.... заслонка резко закрылась - обороты упали. я об этом же и говорю.... только проверить бы это как-то точно!
    в теории, дерганье - это реакция на резкое, КРАТКОВРЕМЕННОЕ, изменения оборотов двигателя.
    и надо это проверить по приборам.
  20. lnv
    По тахометру посмотрите, меняются обороты или нет. Они не успевают сменится.
