Запах гари в салоне
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sega174, 26 фев 2016.
  1. lnv
    Как ты туда с зубилом подлезть смог-то?
  2. MANDRAGORA
    Я не могу сказать что он не так делал, возможно у него паук "винтом" пошел или трубка была сильно утоплена если был зазор в 0.5 мм между новым колечком и маслоотделителем и возможно единственный выход это было вставлять трубку в маслоотделитель, но читая его отчет об установки маслоотделителя на крышку
    - намазал обе стороны тонким слоем герметика, а потом одну сторону нормальным слоем
    и это он делал на деталях с высокоточной обработкой и установкой лишь на аэробный герметик :crazy:
    Поэтому не удивлюсь что он и с остальной герметизацией делал что то не так :pardon:
  3. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    На трех болтах грани были уже свернуты. Где лямда два и по середине. Снял пластиковую накладку (жабо) . Место чуток прибавилось. Вот тут то без молотка на 500 гр и зубила не куда)) Сбил шляпки болтов и снял кожух коллектора. Зря только покупал коллектор , мой целый оказался. Прокладки лежат новые на весь впуск и выпуск.
  4. no_name
    это защита от кривых рук и привязка владельца к обслуживанию на СТО.
    интересно сравнивать при ремонте рено
    работу хорошего механика с 30летним опытом, который может починить любое авто
    и хорошего механика с 15летним опытом, но который специализируется по французам.
    первый тихо ругается, пытается подобраться к узлам реношки без дополнительного демонтажа,
    второй, деловито демонтирует узлы и меняет деталь.
    при этом часто бывает обратная ситуация, первый начинает менять узел, с демонтажем мешающих элементов, интуитивно действуя по техноте,
    а второй знает волшебный способ, как на рено можно поменять быстро деталь, без дополнительной разборки.
    в результате оба починят качественно,
    но второй сделает это гораздо быстрее.
    специализация по марке сейчас важнее. чем большой опыт
  5. lnv
    Интересно, товарищ с драйва нахрена заглушил маленькое калиброванное отверстие
    во впускной коллектор? И когда он это сделал до или после того как у него начались поддтеки?
    Через это отверстие видимо эжекция масла происходит в коллектор и оно там собирается в небольшой
    бачек.
  6. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Попробую сегодня сделать все по феншую. По возможности сделаю фото.
  7. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    IMG_20160228_165546.jpg IMG_20160228_164253.jpg IMG_20160228_165546.jpg IMG_20160228_164253.jpg IMG_20160228_165546.jpg IMG_20160228_164253.jpg IMG_20160228_160115.jpg IMG_20160228_150532.jpg IMG_20160228_144643.jpg
    --- Сообщение объединено, 28 фев 2016 ---
    На первом фото нигде не сказано про другое резиновое колечко,под трубкой. Его тоже под замену. На всякий случай посадил на герметик. Поезжу,там видно будет, что получилось.
  8. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    Мужики. А у меня вот такая беда. После нагрева и покатушек появляется запах гари. Пахнет непонятно чем. Не маслом из движка. Как будто феродо подгорает, но у меня АКПП. Может ли масло в АКПП гореть (по каким-либо причинам) и через сапун гнать???
  9. Oleg 832
    Oleg 832 Новичок
    2 дек 2021
    Oleg 832
    Уважаемые Мегановоды, кто сталкивался с проблемой, запаха гари в салоне авто. Вообщем стоишь в пробке с закрытыми окнами нет запаха, с климатом нет запаха, открываешь водительское стекло, едешь и идёт запах гари в салон- едкий. Под капотом смотрел ни дыма ни чего нет, даже ночью с фонариком всё облазил ,резинки на дверях хорошие, запаха гари из под капота тоже нет.Может кто подскажет куда капать?!
  10. gorge
    В сторону глушителя тогда...хотя на ходу врядли в окно задувать будет...может шумка на выпуске лежит?
  11. Mike10
    Вы уверены что разъем магнитолы в этом виноват?:dntknw: (тему не подходящую для своего вопроса выбрали - модераторы будут ругаться - им работа лишняя переносить). А по вашему вопросу начните с того какой у вас двигатель.
  12. Oleg 832
    Oleg 832 Новичок
    2 дек 2021
    Oleg 832
    По теме не знаю где по форуму спросить у людей,,, двигатель к9к832 Меган 2009 г универсал.
    --- Сообщение объединено, 8 янв 2022 ---
    Шумка нигде не прилегает к частям глушителя и двигателя,когда купил авто литерал номер двигателя снимал верхние крышки и патрубок интеркуллера который уходит в заднюю стенку двигателя там для съёма зажимной механизм шпилька и резинка прокладка вставлял проверял всё ровно может с этим связано?
    Вам надо в другую тему переходить
  14. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    кАпать не надо, но вроде это тоже лечат . Прокладка коллектора не сечет случайно? у товарища было.
