Опоры (втулки) стабилизатора
  1. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Помог полиуретан. Узел живее живых :yahoo:. Сюда захожу так, по старой памяти :popcorm1:.
  2. Evgen804
    А подкладывали под втулки? Я позапрошлой зимой на полиуретане ездил с подложкой мм 3, скрипели! Полиуретан синего цвета, номер только не помню!
  3. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Подкладывал кусок ремня ГРМ и жЫрно мазал литолом. От подкладывания втулку аж выперло из обоймы по краям :crazy:. А от намазки стабилизатор падал вниз под действием собственного веса (будучи зажатым, конечно). Как раз, как я люблю :i-m_so_happy:.
  4. Evgen804
    Ясно. Ну ГРМ наверно мм 5 - 6 и литол свое дело сделал, хотя я тоже мазал!
  5. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Приход- то есть???
  6. Evgen804
    Да у меня сейчас оригиналы стоят, брал два года назад. Кстати они в том году (в этом зимы то и не было) поскрипывали, износ на стабе минимален, продольные небольшие полоски на краске!
  7. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Чо- та я ничего не понял :pardon:. Конструктив из полиуретана (который не скрипел, не стучал), был заменен обратно, на оригинальную резину, которая (каждая) стоит, как одна новая амортизаторная стойка??? Зачем???
  8. Evgen804
    Говорю ж полиуретан скрипел, были куплены оригиналы (два года назад, по моему по 1100 руб.), летом поменял на оригинал, пришла зима а он возьми и заскрипи, пришлось подложить мм 3 -4 под новый оригинал! Тем летом был куплен б/у стаб от диз. Сценика, втулки от Нота, поставил - жестко пипец, до болей в животе, снял и опять поставил свой! - ЭПОПЕЯ!!!
  9. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ну прям наваривать. Идей много-подложить не снизу а стабик обернуть попробовать ммм ну резинкой от камеры той же?
    Сегодня был опять в подвале-сравнил-таксимы реально больше отверстие. Не пойму че их тут было время дюж рекомендовали, ды даже до такой степени что я про запас купил)
  10. no_name
    да, на мегане менялось через 10тыс
  11. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    --- Сообщение объединено, 1 мар 2016 ---
    Что там подкладывать ,б.у стаб стоит на авито 500_900р.
  12. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    А номер втулок на ценик есть?
  13. no_name
    он на стаб от мегана не пойдет,
    там диаметр внутренний 20,5мм, плюс совсем другое крепление
  14. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    8200646060 - стабилизатор сценик
    7701059966 - втулка стаба (аналогичная на ниссане ноте)
    7701056095 - скоба крепления
    вроде 22мм диаметр стаба и 21 диаметр втулки.
  15. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Чет дешево. До подозрительности аж
  16. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    Продолжим злую тему. У соседа поло пробег 30000 очень аккуратно ездиет,стуканул мотор, дилеры говорят ,что это бывает у них с поршнями брак.я не один мотор перебрал не могу понять чего там можно было наделать.
  17. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    Купил точку опору за 730 р буду ставить .хотел фото скинуть, чего-то не получилось, видно с телефоном хрень .я по запчастям хорошо орентируюсь но фирмы сасик не слышал ,пока с французами не столкнулся ,поговорил с людьми кто занимается запчастями ,говорят полное говно.
  18. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    Парни я вообще в шоке чего щас делают у меня есть еще
    2 пассата б 3 один дизель другой 107 сил акпп с спорт режимом так на не м акпп мягче переключается чем на рено я когда жен посадил она мне говори ,такое ощущение ,что он на одной передачи едет,а на втором снимал подрамник на рейки сальник менял заодно думал резини стаб заменю посмотрел они оригинал и трогать не стал 26 лет.
  19. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Абалдеть, чего же вы не по русски пишите?:negative:
    kapuec нравится это.
  20. no_name
    да там вообще логика отсутствует,
    у нас на форуме появились два новичка, купившие на редкость ушатанные меганы, и в ходе ремонта, купленных мертвецов они вдруг для себя открыли существование дивного мира автомобилей 21 века, у которых все оказывается совсем не так и все по-другому, по сравнению с автомобилями рубежа 90-х годов.
    вдруг оказалось, что зубилом и молотком их не починить
    kapuec и gorge нравится это.
