Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by lnv, Jun 19, 2015.
  1. lnv
    Склоняюсь пока что это дроссель так отрабатывает. Топливо похоже не причем.
  2. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    v1k0r
    глупости.
    100% это не дроссельная заслонка.
    она физически не может так быстро среагировать и давать такой эффект. Воздух в коллекторе должен компенсировать кратковременное кислородное голодание.
    а вообще, это легко проверить если есть сомнения: сними воздушный патрубок перед дросселем и на МГНОВЕНИЕ, например куском картона, перекрой поступление воздуха. Попробуй на холостых и на оборотах около 3000.
  3. lnv
    У меня в прошивке подняты пороги отключения топлива и все равно толчки есть.
    По бортовику видно что топливо не отключается.
    Если будет сегодня возможность, проеду с клипом, запишу графики положения педали газа, заслонки, давления в коллекторе и времени впрыска.
  4. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    v1k0r
    и обороты двигателя тоже ! ждемс.
  5. lnv
    Куда ж без них-то.
  6. lnv
    Выкладываю графики в архиве. Сделан экспорт в csv.
    Времени рисовать их нет уже. Должно выглядеть так:
    Пух likes this.
  7. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    v1k0r
    ничего не понятно как эти данные анализировать
  8. lnv
    Что непонятно? ET081 - положение педали газа - "нажата-отпущена" (и PR030 - здесь реальное нажатие), от него и плясать.
  9. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Даже если ногу с педали убрали, обороты движка позже снижаются.
    В ДЗ и в педали газа положение заслонки как определяется? Там дорожка с бегунком?
  10. lnv
    В педали две дорожки и в заслонке тоже.
  11. Alessandro
    Россия, Кубань
    У них состояние ещё нормальное, потёртости есть?
  12. lnv
    Читаем начало темы.
  13. circular
    circular Наш человек
    Н.H.
    А трактористам что делать? На дизеле же нету дросселя.
  14. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    v1k0r
    а что, на дизеле тоже под сброс газа дергается? хм...
  15. circular
    Н.H.
    У меня дергает, дизель полторашка.
  16. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    v1k0r
    опиши подробно как именно дергается? в каких режимах ?
    когда на скорости и на передаче педаль газа отпускаешь есть небольшой дерг?
  17. circular
    Н.H.
    Я как понимаю так же как и всех. При отпускании педали газа двойной толчок, при нажатии просто толчок. На тахометре видно колебании стрелки в этот момент.
  18. lnv
    Я про дроссель так пока ляпнул, нужно разбираться как чего работает,
    вполне возможно и не в нем дело.
  19. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    v1k0r
    у тебя меган2 , 1.5 дизель, ручная коробка?
  20. circular
    Н.H.
    Да пятиступка.
