Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. lnv
    Про подушку нижнюю я думаю знаешь.
  2. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    ну раз одинаково дергается и бензин и дизель, то логика подсказывает что нужно проверить привода и ШРУСы
    lnv, ты привода и шрусы менял? :)
  3. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    В плане? Я менял косточку и под коробасом, изменений ноль, только вибраций побольше стало.
  4. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Тут помощник нужен, часто встречаю, как при разгоне сначала колесо едет, а потом кузов за ним.
  5. lnv
    Это проверено все.
    Для тех кто не читал всю тему, или забыл, или еще чего...
    Еще раз повторяю не дергает в случае если залить тюненную прошивку и
    сбросить фишку с датчика ТОЖ. Это побочный результат криво тюненной прошивки.
    Дерганья нет на ней вообще, бросаешь педаль - катишся по инерции, нажимаешь - пошел разгон.
    В ближайшее время планирую вновь ее залить и проехаться снять осциллограммы.
  6. lnv
    Имел ввиду в самом низу косточку, которая от кпп к подрамнику крепится.
  7. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    если дерганья происходят НЕ НА ВСЕХ машинах, а прошивка везде одинаковая - значит дело не в прошивке и не в её настройках!
    а то, что у тебя вроде как переставало дергать на "тюненой прошивке" и манипуляциями с фишкой датчика.... - это может быть просто двигатель работает в более плавном режиме. Ведь пока двиг не прогрет... не дергает! На холодную я толчков не чувствую тоже. При очень плавном отпускании педали газа толчков тоже нет даже на прогретом движке.
    Добавление дополнительной опоры и ковыряния в прошивке - это лишь борьба с симптомами а не решения основной проблемы.
    Как ты проверял шрусы и привода? Ты уверен что там на 100% все в порядке? Может малозаметный износ этих деталей и дает этот люфт?
    Ищу информацию по поводу дерганья под сброс газа по куче разных форумов и разным маркам авто - так дергаются дофига абсолютно разных авто разных марок. Одни вдруг начинают дергаться а другие нет. И народ тоже нифига разобраться не может в чем же дело!?
    Единственный логичный вывод, что все это объединяет по разным маркам авто - это небольшие, пока не столь сильно заметные выработки в деталях коробки, приводов, шрусов... и возможно др. уставших деталей подвески, что суммарно дает небольшой люфт приводящий к дерганью.
  8. lnv
    То, что не дергает на тюненной со сброшенной фишкой говорит о том, что мозги работают по аварийным картам (калибровкам)
    и они отрабатывает плавно => рабочие (не аварийные) калибровки - говно.
  9. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    И тут можно вернуться к тому, что я предлагал сделать несколько страниц назад. А именно, замерить сколько градусов свободного хода у вывещенных колес при установке на первую передачу. А результаты сравнить с машиной на которой нет толчков.
  10. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    ну да! и вывод - дело не в прошивке.
  11. lnv
    Товарищи, у вас толчки хоть раз были при трогании
    на 1-й вперед или на задней? Или так, подъехали, и сразу поставили на ручник,
    потом трогаемся назад. Толчки есть? У меня нет.
  12. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    надо покопать в этом направлении. я поддерживаю.
  13. lnv
    И еще - Lestus888 менял все подряд, брал правда на разборке детали у друга.
    Вплоть до КПП менял и были толчки,
    пока не поменял эбу впрыска на эбу от мегана 2 Ф1.
  14. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    нет.
    было в сырую и холодную погоду иногда при начала движения с выворотом руля направо (выезжал из двора) дрожжььь на первой передаче при отпускании сцепы. Проскальзывание сцепы как я понимаю. Проявлялось иногда только на холодную после длительной стоянки. Короче это не те толчки.
  15. lnv
    Это я к тому что это не люфты. Какой должен быть люфт чтобы так дергало.
  16. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    не исключено. В движении это может проявиться иначе.
    --- Сообщение объединено, 3 мар 2016 ---
    нужно проверить такое еще раз-два.
    может он не до конца проверил, может движок был не прогрет, может мозги работали в "аварийном" плавном режиме.
    и детали он брал БУ, может они уже были с таким же дефектом.
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Дрожь как у тебя - у меня была постоянно и как раз зимой или в сырую погоду, вылечилось прокачкой сцепления, высушкой катушек и зачисткой масс. 3 фактора!!! Это не 1 косяк, а совокупность.
  18. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    у меня не постоянно. Скорее всего от холода и сырости на рабочей поверхности сцепы образуется иногда "налет" , что приводит к проскальзыванию сцепы в начале движения при первых 1-2х стартах с места, а дальше все ок. Я пока не считаю это проблемой.
    Это совсем другая история.
  19. Shakaluka
    Shakaluka Новичок
    7 авг 2013
    Брянск
    Shakaluka
    Ребята, я тут уже отписывался, раньше всю тему читал. Сегодня перечитал всю сначала. Так вот что я предлагаю, давайте запишем свои "толчки" на видео, у кого какие, и будем выкладывать сюда, ну или в облака и ссылки давать. Так во-первых понятнее будет, во-вторых сможем отсеивать ложные направления от тех кому эти толчки только мерещатся)))) Ну серьезно, даёшь видосы!!!
  20. lnv
    И что записывать будем? Как это вообще записать?
