Компрессия в двигателе.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by pocheto, Mar 20, 2015.
  1. no_name
    не знал
  2. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Все свечи выкручиваем или по очереди во время замеров компрессии ?
  3. dimboo
    Я все выкручиваю. и на газ не давлю
  4. Alessandro
    Россия, Кубань
    Не могу найти сообщение, там была зависимость результатов компрессии при всех выкрученных свечах и по одной выкрученной свече.
    Катушки просто отсоединяем от проводки, бензонасос выключаем снятием фишки с бензонасоса под сиденьем, так ?
  5. dimboo
    Ага. Выкрутил все свечи и погнал
  6. dimboo
    Чисто теоретически, ...герметичность камеры от выкрученных соседних свечей не должно поменяться. Аккумулятор только меньше нагружается...кмк
  7. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Я просто выкручивал свечи все , с насоса ничего не снимал. Выжимаю газ до упора и тормоз и жму " Старт" ( у меня автомат! )
  8. Alessandro
    Россия, Кубань
    А обязательно на горячем мерить ?
  9. dimboo
    Можно и на холодном. При этом "дефектные" цилиндры будут больше отличаться по давлению.
  10. Alessandro
    Россия, Кубань
    Замерил на горячем
    Педаль газа не трогалась:
    9.9
    9.5
    9.5
    10
    С полностью нажатой педалью газа
    10.5
    10.6
    10.5
    10.5
    Какие мысли? Уставшая поршневая? :(
  11. dimboo
    Похоже на то.... и налёт на дросселе - косвенный признак...
    Компрессором надавить 3.0 -3.5 бар и послушать - не травит ли через клапана.
  12. dimboo
    Ну или 25 -30 кубиков масла в цилиндр прыснуть... если компрессия сильно поднимется -скорей всего кольца
  13. lnv
    Мало будет.
  14. Alessandro
    Россия, Кубань
    1 кубик - это 1 мл по медицинскому щприцу ?
    Что значит "мало будет" ?
  15. lnv
    Это значит мало. Было бы ну 11-12, еще туда-сюда. 10 это мало уже, по моему.
  16. zaxar777
    Инженер
    Курск
    А я всегда с нажатой педалью газа мерил компрессию. ( у меня акпп ) Я что то не правильно делал ?
  17. dimboo
    ага
  18. Alessandro
    Россия, Кубань
    Всё правильно. Почему сомнения?
    Перечитал эту тему, похоже у меня пробег скручен.
  19. dimboo
    Да почему не правильно?!
    С открытой заслонкой в цилиндр попадает больше воздуха и компрессия будет выше нежели с закрытой.
    Больше важно не замеренное давление а его разница по цилиндрам. при разнице > 1 атм стоит уже задуматься...
    Я бы посоветовал найти другой монометр и сделать ещё замеры.
  20. Alessandro
    Россия, Кубань
    Это был мой новый манометр. Пригодится.
    Вечером заеду на СТО, перемерю.
    Если компрессия прежняя будет, значит пробег 350-400 т км. Не похож автомобиль состоянием на 190 000 км или уездили капитально.
