  1. Lecha8227
    Lecha8227 Только зашел
    посмотрел цел
  2. demontik8484
    20
    Чудес не бывает, где то косяк с проводкой, советую поотключать всю проводку, проверить на наличие протертостей, переломов или же, что часто бывает тупо перебивают его. Дело кропотливое, но оно того стоит, чем думать что да как. Заодно все разъемы проверь.
  3. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    БРЯНСК
    ГОША
    На клип. У меня датчик кондея заглючил , от этого не заводилась
  4. no_name
    вспышки есть? если нет совсем вспышек, то обычно два варианта, когда стартер крутит, а мотор даже не чихает
    1. вылетел датчик ВМТ
    2. оборван ремень ГРМ
  5. sega174
    sega174 Наш человек
    торговля
    сергей
    За неделю до ремонта мотора случилась одна проблемка. Заводится хорошо, едешь и на тебе , не реагирует на педаль газа. Потом мотор начинает колбасить. Потом раз и само собой проходит. Сегодня забрал машину с ремнота. Такая же история. Еду значит и раз , нет реакции на педаль газа. Мотор держал холостые в норме. Че за х... нь может быть? Датчик какой то мозг парит?
  6. Evgen804
    Скорее всего верхний кислородник! Есть такое? Заводишь, стоит прогревается все нормально, потом хоп и обороты начинают падать на некоторое время до 500-600, потом опять все нормально!
    На ходу - прогреваешься, едешь, хоп обороты в низ, на педаль не реагирует, потом опять раз и поехала - и каждый раз такое после перезапуска!
    черныш likes this.
  7. sega174
    sega174 Наш человек
    торговля
    сергей
    Ехать на диагностику всё равно надо. Если ток фишку снять с датчика, попробовать че будет
  8. no_name
    кроме датчиков, которые клип покажет
    такое еще может давать насос
  9. sega174
    sega174 Наш человек
    торговля
    сергей
    Уже думал о нем. Хотя менял его, когда лазил сетку менять в баке
  10. sega174
    sega174 Наш человек
    торговля
    сергей
    Так и не ездил на диагностику пока. Сегодня вообще что то случалось. Иногда после заводки , начинал движение, то вообще пропадает частенько педаль газа. Никак не реагирует на нажатие. Ставлю рычаг кпп на нейтраль, мотор троит. Потом раз и выравнивается. Газует сразу нормально. И самое интересное! Напугал выстрелом из глушака. Мощный такой хлопок был, думал уже взорвался чтоли глушак. Завтра обязательно поеду к диагносту. А если ошибок не будет, то в чем может причина? Лямбда? Датчик абсолютного давления?
  11. Ffox
    Ffox Меганавт
    МО Железнодорожный
    Свечи проверь.
  12. sega174
    sega174 Наш человек
    торговля
    сергей
    Свечам месяц
  13. Ffox
    Ffox Меганавт
    МО Железнодорожный
    И что, новая свечка не может быть бракованной?
  14. sega174
    sega174 Наш человек
    торговля
    сергей
    Ошибки по двум лямбда зондам. Обороты плавают часто. То троит, то 1200 об. держит. Сигналы есть на датчики. Сказал диагност оба датчика менять. Чёт сомневаюсь. Что дело в них только.
  15. Evgen804
    На той неделе менял, правда пока только один, верхний! Пока все нормально! Поведение машины Вам выше описывал!
  16. sega174
    sega174 Наш человек
    торговля
    сергей
    Попробую поменять местами для начала эти кислородники.
  17. sega174
    sega174 Наш человек
    торговля
    сергей
    Поменял местами датчики кислорода. Они одинаковые. Пока тестирую. Подтраивание есть. На скорости тоже немного заметно. Рывками едет и то не всегда. Посмотрю расход бензина. На холодную заводится хорошо.
  18. Evgen804
    Это все ерунда, по расходу не определишь - прохладно еще, то погрелся! Можно десятый воткнуть (если найдешь подешевле БОШ, от 1,6 двигла), разъем только перерезать! Критичен 1 (верхний) датчик, второй так на подхвате!
  19. sega174
    sega174 Наш человек
    торговля
    сергей
    Уже думал про датчик от десятки. Спасибо! Уже просто нет желания влупливать деньги в машину. То одно , то другое и так по кругу.
  20. sega174
    sega174 Наш человек
    торговля
    сергей
    Поменял местами датчики. Ездить можно. Пока не пропадает педаль газа. Небольшие рывки бывают при движении. У нас дилеры Рено есть. Думаю на клип к ним сгонять. Только одно понять не могу, скидывал фишку с дпрв , никаких изменений не произошло. Также заводится и ровно работает на холостых.
