Фазорегулятор
  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Я думаю если клап накрылся...и фазик уже много пробежал и его разбило совсем то он может себя так вести!
  2. Torpedon2010
    Torpedon2010 Новичок
    г.Владимир
  3. dimboo
    допустим не менялся. У машины пробег какой?
  4. zahar100
    этот шум только на холостых? при повышении оборотов пропадает?
  5. Torpedon2010
    г.Владимир
    --- Сообщение объединено, Mar 15, 2016 ---
    если с данного видео,то точно не помню,а вообще треск у меня появлялся и на прогретом двигателе,на скоросте его не слышно
  6. zahar100
    это точно не фазик и не его клапан, скорее всего гидрики.
    Aktumo likes this.
  7. Torpedon2010
    г.Владимир
    я тоже так подумал сначала,может и правда гидрики,но с другой стороны из строя вышел и клапан и гидрики одновременно
    я масло перелил грам на 800 когда его менял в декабре,после этого через месяц застучало,слышал что для гидрокомпенсаторов плохо если перелив
    попробовать залить жидкость для гидриков?
  8. zahar100
    да.
  9. Evgen804
    Ни разу не слышал что для гидриков плох перелив масла (по верхнему уровню)?
  10. Torpedon2010
    г.Владимир
  11. dimboo
    :wacko:
    это ж сколько вы его залили?
    :scratch_one-s_head:
    Что эта жидкость даст?... если. допустим, завоздушило гидрокомпенсаторы.
    что там мыть?
  12. Дмитрий Пермь
    от хендая клапан тоже похож, но инфы на драйве я так с народа и не натрёс.
  13. dimboo
    Продолжение про замену клапана!
    Вот наш
    а вот
    "замена"
    Как я уже говорил, разница есть в "фишке" и как выяснилось есть ещё отличие в размере до крепёжной петли. На "новом" размер на 10 мм больше.
    ВСЁ остальное (диаметры, расположение каналов и напряжение) те же.
    С фишкой разберёмся когда клапан в руках будет. А с креплением и думать нечего - шайбу подложить и уася.
    Так что будем пробовать.
    --- Сообщение объединено, Mar 16, 2016 ---
    Получается разница только в размере А
    Брюнет likes this.
  14. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Оо..очень интересно Дим! Думаю если все пройдет удачно , ты совершишь небольшое открытие! Только вот сразу на клипе его работоспособность проверить надо ,а то мало ли....
  15. lnv
    Прикольно :)
  16. Дмитрий Пермь
    Шо тут сказать..... ТА-ДА :)
  17. lnv
    Ставится на моторы F4R. Из каталога delphi:
    Фишка очень похожа на наш родной датчик температуры
    (с двумя контактами)
  18. dimboo
    Температуры воздуха?
  19. lnv
    Нет, температуры охлаждающей жидкости.
    Вот:
  20. dimboo
