Расход солярки на дизеле
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Игорь71, 9 фев 2009.
  1. Aleks K.
    Aleks K. Новичок
    15 дек 2015
    Саша
    Ездил летом в Питер из Волгограда. Залил порядка 55 литров солярки. Хватило на 1200 км-загорелась лампочка минимального остатка топлива в баке. Судите сами...
  2. Денис7
    Денис7 Новичок
    7 янв 2015
    Денис7
    Мне до Питера и обратно примерно пол бака хватает, около 300 км в одну сторону. Но даже по трассе расход будет разный. Когда ровный участок, и никого не обгоняю, то у меня 3,9 средний. Как только пошли населённые пункты и обгоны, то 4,5 средний. В городе тоже, если без пробок, светофоров и климат не сильно работает, то в 5,1 укладывался. Но такое редко, обычно летом 5,5 - 6 л.
  3. Andrey282
    Andrey282 Новичок
    20 сен 2014
    За последние 40 т км средний расход 5,3л
    По трассе примерно 4,8 л
    В городе по пробкам летом с кондеем около 6,5л
  4. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    Подскажите пожалуйста что делать??? После чистки ЕГР (снимал сам клапан,саксафон) увеличился расход солярки с 7л до 9л. Стиль вождения городской размеренный. При наборе скорости для переключения передачи раньше борткомьютер показывал максимум 10-12 л, а сейчас 15-20 л.
  5. Владимир37RUS
    11 ноя 2015
    Иваново
    подниму вопросик)))
  6. Железногорец
    Железногорец Наш человек
    30 окт 2014
    Курская обл г Железногорск
    александр
    вот и у меня тож самое что делать хз((
  7. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    А зачем егр чистил?
  8. optim8
    optim8 Только зашел
    29 янв 2012
    optim8
    Месяц назад тоже появилось сильное дымление с резким запахом и заметил увеличение расхода до 9.1-9-3 по БК. Раньше зимой выше 7.2 не поднимался. Неделю назад поменял масло с фильтром и поменял воздушный фильтр. расход вернулся на 7.2 и едкий дым прошел, не сразу а через 200-300 км. Воздушный фильтр менялся не так давно, был весь песком забит. Для себя решил, что при замене масла и воздушный фильтр буду менять, 200руб не так уж и много.
  9. Владимир37RUS
    11 ноя 2015
    Иваново
    Да на работе нечего было делать вот и заглянул туда))) а там полностью сажей забит весь карман клапана,а раз вынул так и почистил заодно.
  10. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    после снятия ЕГР - калибровать его не нужно Клипом?
  11. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    не нужно. у меня полетел, чистка не помогала - я вообще фишку с него скинул и ездил так несколько месяцев, пока искал замену. на панели ошибок не было, тяга и расход в норме. потом попался б/у, поставил его, фишку одел, ошибку с мозгов убрал и поехал без проблем
  12. Canton31
    Canton31 Новичок
    7 июн 2013
    Белгород-Джанкой
    9-10 литров город сейчас. езда на холодном движке, третья передача максимум. расстояния короткие до 2-3 км.(детей в сад и обратно). если с трассой 50/50 то 7,5. трасса 4.2- 5.0 в зависимости от направления ветра. по ветру 3,8 было,а против тот же самый отрезок с обгонами 5.0. летом тоже самое,климат всегда включён.(без климата не езжу вообще).
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Недавно стал обладателем дизельного Мегана. До этого были бензиновые авто.
    Вот чо-то я не понимаю, как ездить на дизеле.
    По городу езжу на 4-й, скорость 40-60км. ( я так привык ездить на бензине). Показывает средний расход 7,5л.
    Сегодня попробовал не включать 4-ю, а ездить на 3-й передаче. Расход моментально упал до 6л.
    Как это получается? На 3-й передаче двигатель гудит с оборотами 3000-3200 и при этом расход меньше, чем на 4-й более щадящем режиме (оборотов) двигателя.
    Может кто подскажет как нужно правильно ездить на дизеле? Как переключать скоростя.?
  14. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Переключаюсь на 2000-2100 оборотах, это со 2 на 3 на 30-35, с 3 на 4 на 50-55, с 4 на 5 с 70-75.
  15. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    выбери на приборке на компе вывод показаний моментального расхода топлива и понаблюдай в поездках. расход больше зависит не от оборотов, а от % нажатия педали газа. а газ ты жмешь сильнее, когда не хватает крутящего момента. поэтому иногда бывает, что обороты ниже, но т.к. жать приходится сильнее чтобы компенсировать меньший крутящий момент, то и расход выше
    AlexQ нравится это.
  16. gothic3men
    gothic3men Новичок
    20 ноя 2015
    олег
    подскажите когда загорелась красная лампочка сколько еще можно проехать км?
  17. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Я проезжал почти сотню по трассе.
  18. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    проехал почти 150 км , при дозаправке до отстрела заправочного пистолета вошло 56 литров с, уверен что край две сотки можно протянуть в щадящем режиме не более 80 км/ч :pardon:
  19. ivanmegan
    ivanmegan Новичок
    14 окт 2012
    Уфа
    Иван
    У меня расход зимой 7,5-7,8 преимущественно город, летом 4,8-5,2 преимущественно трасса. Ездил летом в Челябинск туда-обратно 3,8получился
  20. !!!Ruslan!!!
    !!!Ruslan!!! Новичок
    18 фев 2016
    !!!Ruslan!!!
    Показала на трассе 6.7 средний расход по городу 9.2 выходит. На мое мнение это много, что посмотреть можно, в чем проблема?
