Фазорегулятор
  1. dimboo
    :blush2:
    :i-m_so_happy:
    приведу всё в божеский вид выложу отчёт с фотами... пока планирую провести заезды с двумя клапанами для "почувствуй разницу" и что бы в резервный режим не уходила...
  2. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    остается вопрос с положением штока, есть или нет какой то эффект
  3. dimboo
    вооот! по этому поводу тоже есть наблюдения (и ещё будем посмотреть)
    Вчера, подключив новый клапан к акб (для пробы) заметил, что при движении шток проворачивался !!! правда он был без масла...
    Далее достал свой(с подтянутой пружинкой) попробовал провернуть шток за отверстие...и он с большой неохотой поворачивался.
    И стоял он именно в том положении как я его и поставил в последний раз.
    Сегодня достану новый посмотрю расположение ...
  4. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    он там дрыгается с такой частотой , что ему ни чего не мешает поворачиваться . Я так думаю по крайней мере.
  5. dimboo
    ну я не исключаю, что давление масла может его удерживать в нужном положении...
    ээх, клип бы был по близости... а то к офам ездить не вариант...
  6. dimboo
    нашёл в каталогах аналог нашему
    8200227686 насосу
    KOLBENSCHMIDT 50005849. Отправил официальному представителю вопрос по производительности. ...может скажут...ждёмс...
    Он, кстати, по их каталогу на все сподряд модели подходит :scratch_one-s_head:
    Может в этом и беда, насос один на все моторы
  8. dimboo
    Это в аналогах.
    А в диалоджисе их три.
    --- Сообщение объединено, 30 мар 2016 ---
    Только вот в чём разница..х.з
  9. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Может предложу колхоз, но я бы просто подпаялся к контактам, залил поксиполом и сделал уже "любой" разъем.
    Подобную идею предлагал Inv для датчика температуры на разборном термостате.
  10. dimboo
    Да, это первое что приходило в голову, глядя на штекер.
    Но контакты находятся глубоко- это раз. Тоненькие они - это два. Да и ссыкотно как то. ..как катушка к этому отнесётся... ну и самое главное - руки у меня не заточены для такой "кропотливой" работы.
    Кому то может так будет проще.
    Так есть же контакты отдельно в магазинах, без колодки отдельно контакт и на термокембрик
  12. MANDRAGORA
    Там практически один насос
    Моторы с номером меньше 060927 и номером больше 060927 - один насос, а под номером 121219 видимо уже просто другая маркировка как сейчас на всех деталях с буквой R
  13. dimboo
    И об этом тоже подумал... даже купил самых мелких, но оказались великоваты(нужны самые самые мелкие). очень уж тонкие штырьки и стоят близко друг к другу.:dntknw:
    В итоге обточил старый разъём от какого то датчика(похож на датчик детонации).
  14. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Вот я про насос в последние время и думаю. Одним из вариантов появления характерного стучка ( который тут выкладывали не раз) может быть давление. Два человека делали замер и он оказался в районе 1.5 бара на ХХ при полностью прогретом моторе. При этом у удного дижка 1.6 у другого 1.4 .
    Но так же есть Тех. нота где нормальным считаеться давление 1 бар и это соответствует показаниям на моем двигателе.
    Скажите кто делал замер давления ?! Какие показания были ОТПИШИТЕСЬ!
    Дим Респект за такое открытие !!!:good:
  15. dimboo
    ну уж скажешь тоже... :blush2:
    "..нет ребята, я не гордый.
    не загадывая в даль..."
    А.Т. Твардовский.
    :mosking:
  16. MANDRAGORA
    Сейчас уже поздно, да и раньше никто бы не заморочился, надо на новых Меган 2 было смотреть, желательно с фазиком и без.
  17. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Почему поздно!? У кого то ( и у многих ) есть стук ,а у кого то нет
    . При этом у первых давление может быть 1 бар ,а у вторых 1.3-1.5 бара на ХХ . Вот именно как то связать я и пытаюсь . Так Вы делали замер на своем мегане ?
  18. MANDRAGORA
    Не измерял
  19. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А есть возможность !? Если есть измерте пожалуйста, будет полезно.!
    В выходные постараюсь.
