Фазорегулятор
  1. Livergoal
    Livergoal Новичок
    Roman
    нет,это на сколько знаю не делали! А кислородные датчики в норме. по ним ошибки нет
  2. Evgen804
    Надо давление в рамке мерить, у Вас первая фаза, у заднего левого колеса еще должен быть фильтр тонкой очистки - мож там засада! Разъем на насосе сам можешь посмотреть, выше написал как!
  3. Livergoal
    Livergoal Новичок
    Roman
    ну давление померю,разъём тоже гляну. фильтр новый стоит тонкой очистки!
  4. Evgen804
  5. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Кинстинтин
    земляк, не скину ссылочку - прыгал по мегановским записям, у кого-то в результатах плюсов/минусов машины эта запись была - что аналогичные твоим непонятки были, а вылечилось все через разъем бензонасоса. про ошибку вроде тоже была упомянуто.
    под задним диваном глянь - модуль бензонасоса снимать для начала не надо, наружный разъем - там у многих периодически один контакт подгорает. шевельнуть, глянуть - есть эффект, или дальше рыть.
  6. Livergoal
    Livergoal Новичок
    Roman
  7. Evgen804
    Нам никак, Админы переносят по моему!
  8. Livergoal
    Livergoal Новичок
    Roman
    ну прочёл,комп перешили и всё ушло
  9. Evgen804
    Это по датчику распредвала! Но она с этой ошибкой то ездила раньше, а сейчас не едет! А по топливу ошибки не будет, комп не покажет и по катушкам не будет!
  10. ksm75el
    Кинстинтин
    вот у меня тоже ощущение, что у парня не комп с метками, а тупо топливная или зажигание мозги сношают )
    --- Сообщение объединено, Apr 3, 2016 ---
    хмм... сколько уже денег унёс из дому ?
  11. Livergoal
    Livergoal Новичок
    Roman
    ну пока 11 с запчастями
  12. dimboo
    Оба варианта возможны.
  13. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Сколько страниц про загадки фазорегулятора!!! Ведь много раз писалось что сдвиг фазы по углу очень не большой и большого влияния не оказывает. Специально ведь покупал второй клапан , чтобы отследить как ведет себя авто с фазорегулятором и без него. Чтобы ошибка не вылазила и не вносились изменения в работу движка. Однозначно , без фазорегулятора автомобиль разгоняется и движется на много плавнее , вальяжнее. Нет провалов и подхватов. Устройство фазорегулятора примитивное . Громыхать он будет только если будет разбито посадочное гнездо стопора ротора . Не гремит фазорегулятор , забейте на него . Едет или не едет машина копать нужно в других местах....
  14. dimboo
    :preved:
    сколько лет...сколько зим...
  15. Дмитрий Пермь
    Как так , сначала значит пишите разгоняется плавнее и вальяжнее , нет подхватов и провалов - как мне думается -это медленее чем с фазиком , и тут же пишите что нужно в другом месте копать.
  16. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Если машина не едет , то начинают копать почему-то с фазорегулятора , клапана и прочее . И я начинал с этого же пути , фазик ,датчики. Оценку с фазиком или без него проверил. Без фазорегулятора автомобиль едет много плавнее , и при разгоне и переключении передач , поприятнее . Кому-то может понравиться . Но нельзя сказать ,что тупит . Просто ровный плавный и приторный разгон.Это как бы для общего понятия работает клапан или нет. Само устройство фазорегулятора такое , что если он не гремит , не дизелит , то он работает. Если просто сбросить кабель с эл.магнита , то сразу появится ошибка , двигатель перейдет в аварийный режим и как влияет работа эл магнита не будет понятно .
    Все это к тому , что грешить на фазорегулятор нужно в последнюю очередь. Еще одно . Сдвига фазы при моем эксперементе не было , но и сигнала от датчика фазы не было .
  17. Дмитрий Пермь
    Не было сигнала с датчика фаз, не будет и сдвига фазика + скорее всего в сервисный режим уходит. Если идти по пути от простого к сложному , ТО и начинают с клапана , достать его это 2 минуты - на этом и весь ремонт закончиться может. Фазик может быть новый ( как у меня было) , но клапан клинанул - вот вам и отсутствие смещение фаз и не та динамика. ( чек при этом не загорается так же как и при неисправности ДПРВ) и продиагностить можно только клипом. Так многие и ездят знать не знают, что движок неисправен
  18. dimboo
    :angry2:
    х.з чего наделал... короче, вылезла ошибка Р0340. ...:scratch_one-s_head: и "презент" и "сторед"..
    А этот OhNO их не стирает.... ять. А хотел проверить напругу на клапане и тютю...:tease: Вот интересно с чего она выскочила?,,, не уж то из-за нового клапана. Или перезамыкал чего не то... И вот вопрос если она в действующих висит, сама должна скинуться или только через ОБД её стирать что бы не мешала.? хто знает - просветите?
  19. dimboo
    Так выходит, что когда подключал второй клапан вышла ошибка Р0340 по ДПРВ. Следовательно, ЭБУ через датчик всё же отслеживает заданное и фактическое смещение вала. Или я ошибаюсь?!!! И надо ли эту ошибку скидывать?
    И ещё вопрос -как всё таки правильно замерить напряжение на клапане? Между контактами или через массу? А то чего то подзабыл.:blush2:
  20. lnv
    Конечно через дпкв отслеживает положение впускного рв.
    Напряжение - между контактами. При присоединенной фишке к клапану можно две иголки сверху вдоль проводов запхнуть и на них померить.
