Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zorgen, Feb 2, 2008.
  1. dimboo
    Не стал бы так делать. Ну на ...такие эксперименты!!!. Как мне кажется, сорвало его не потому, что его недозащелкнули, а от скачков давления. И надеяться на регулятор давления не стоит. Кратковременные скачки давления в магистрали всё равно будут. До каких то пор защёлка сопротивлялась и при очередном скачке не выдержала. Могло бы и под капотом стрельнуть....:wacko: и чем бы это закончилось?! :dntknw:
    Тогда бы сразу "стрельнуло" давление 3.5 бар(а тем более 5) недозащёлкнутая трубка не выдержит.
  2. msb219
    msb219 Только зашел
    максим
    Доброго времени суток. Пришлось как то машину поставить на месяц во дворе. через месяц попытался завести, но мегаша не завелась. при нажатии на кнопку старт раздается три щелчка и все. При чем поворотники, фары, дворники, печка, магнитола работает. Проверили все предохранители все в норме. Дошли до бензонасоса и выяснилось что на него нет напряжения. Подскажите где под капотом искать концы ??? Рено меган 2 2006 г.в. 1,6 л акпп.
  3. Evgen804
    Так стартер то крутит или нет? Когда машина не завелась, напряжение на бензонасос подается кратковременно, то есть при нажатии на кнопку на несколько секунд!
  4. msb219
    msb219 Только зашел
    максим
    стартер не крутит напряжения при нажатии тоже нету
  5. no_name
    смотрите силовой предохранитель на плюсовой клемме
  6. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Бывает,что когда машина стоит от сырости пропадает масса. Действительно как крутит стартер. При нажатии кнопки, без тормоза слышно жужжание мотора.
  7. msb219
    msb219 Только зашел
    максим
    предохранители все прозвонили все норм.
  8. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Мож проверить,почистить клеммы на акуме и стартере?
  9. zahar100
    да банально аккумулятор сел! прикурить не догадались?
    ВовкаВовка likes this.
  10. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Ничего удивительного,бывает ,даже бывалые теряются.У моего знакомого форд "внезапно"заглох,привёз эвакуатором в сервис,оказалось бензин кончился а датчик показывал четверть бака!
  11. zahar100
    чего тут терятся - машина простояла месяц, стартер не крутит - что может ещё быть?
  12. MANDRAGORA
    Машина заглохла и вы сразу лезете проверять наличие бензина в баке при указателе топлива 1/4 - откручивать крышку бензонасоса - совать палку в горловину или снимать топливную трубку с рампы?
    Машина уже старенькая, возможно его уже не раз снимали, да и стоит он в таком месте что от вибрации мотора постоянно испытывает микроповороты, поэтому плечи стопора могут подизноситься.
    Попробуйте купить от жигулей сейчас их много в магазинах, если не оденется на рампу, может новый стопор будет аналогичен нашему.
  14. msb219
    msb219 Только зашел
    максим
    АКБ первым делом зарядили проверили эффекта ноль. Т.к. аккум довольно старенький купили новый, поставили эффекта ноль
  15. Evgen804
    Значит гайки на втягивающем в окиси. Дело не в насосе сто пудово! Даже если на насос не поступает питание, стартер все ровно должен крутить! Щелчки на втягивающем вообще есть, когда на старт нажимаешь?
  16. oooalek
    oooalek Только зашел
    рязань
    oooalek
    Помогите определить проблему . Провалы при ездеезде на любых оборотах, иногда не могу даже с места тронутся, не реагирует на педаль газа. Повышенный расход 11 л при средней 28км/ч и это при том что я не могу просто агрессивно водить, т.к. при резком нажатии на газ провалы, как будто двиглом тормозит. Что делал, поменял свечи и 4 катушки - не помогло. Думал уже катализатор вырезать и форсунки мыть, но сегодня подключил манометр, замер показал чисто 3.5бар и машина просто летала ни одного провала. Думаю может контакт на насоса тупит? Или в блоке под капотом питание не приходит? В общем проехал я так час и опять провалы начались. Бензин 2008г
  17. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
    ну открой крышку и увидишь контакты и определишь
    --- Сообщение объединено, Apr 4, 2016 ---
    или сеточка на насосе забилась
  18. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Кинстинтин
    и катализатор тоже можно потрясти на предмет бренчания)
  19. oooalek
    рязань
    oooalek
    Визуально контакты целые, какая сеточка и катализатор? Она у меня если летала ого-го, значит ничего не забилось
  20. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
    все
    когда то летали
    сеточка на насосе в баке
