Фазорегулятор
  1. dimboo
    Получилось следующее. Снятый с движка датчик вообще ни на одной паре не подал признаков жизни....
    старый(остался с прошлого двигателя) "показал" сопротивление по контактам массы и управления м/у ними было 720 Ом.
    Больше ни че го...
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Смею Вас заверить , есть! У человека , то появлялся этот сигнал , то пропадал. У меня в запасе был новый датчик . Заменили , больше сигнал не появляется. Это по датчику фазы ....
  3. dimboo
    Дим, я его начал подозревать и, соответственно, шевелить только после того как увидел ошибку по нему (Р0340) До этого не разу его не трогал. И при диагностике у оф рено этой ошибки не было.
    --- Сообщение объединено, Apr 5, 2016 ---
    Не понял...что есть? Сообщение на БК?
    Я сегодня почти 100 км(а может и вчера тоже) проехал с неисправным датчиком и на экране не было ни каких писем...
  4. lnv
    Ты меряешь как?
    Сейчас померял, при измерении масса-сигнал, масса-питание нужно ставить омметр в на максимум 20М (у меня 20мОм), и то не хватает, там сопротивление еще больше. А при измерении сигнал-питание нужно ставить на 20K (20кOм) и покажет ~10кОм - как в техноте.
    Так что перемеряй, не в нем дело наверно.
  5. dimboo
    Я по не знанию вообще во всех режимах проверял. Времени было куча тренироваться.
    На том что стоял не было ни чего.
    Кроме того в режиме "прозвонки" проверил... и та же фихня..
    И показания были когда ставил в режим 2000
  6. dimboo
    А попробуй "напрозвон":blush2: будет что то показывать?
    У меня единственная пара показала "+"на 1 а "- "на 2
  7. lnv
    На прозвоне показывает
    масса - сигнал 600
    масса - питание 760
    сигнал - питание 1
    Главное чтобы не было меньше 100ом.
    И сигнал-питание 10.24 кОм.
  8. dimboo
    А у меня только масса сигнал.... показания точно не помню...что то около 700
    Завтра мультик с собой возьму в магазин.:wink3:
    а по поводу напряжения на клапане что скажешь? Почему меж собой контакты ни чего не кажут?
  9. lnv
    Сам не мерял, вроде писали, то ли в техноте, не помню. Что там должно быть 12в при вкл. зажигании.
  10. dimboo
    Надо с этим разобраться...
  11. Дмитрий Пермь
    Не будет светится чек еще раз повторяю. У вас будет мертвый ДПРВ фазы не будут работать , НО ЧЕК не будет светить
  12. Дмитрий Пермь
    Будешь если брать новый датчик бери ERA в коробочке должен лежать Валео он же лежит в оригинале. Только когда я брал ЕРА стоила 1000 руб ВАлео 2000 а оригинал 2500 руб - а в коробках один хрен одно и то же :)
  13. dimboo
    Спасибо. ща рассветёт:smile3:, буду звонить искать.
  14. dimboo
    Дим, при случае проверь всё таки напряжение на контактах клапана при включенном зажигании.
    А то в техноте как то не конкретно написано.
  15. Дмитрий Пермь
    Когда мерил при вкл зажигании , то было 9В ( там видимо и минус через электронику идет) если + разъема и - с корпуса , то 12В, но по уму на катушку 9B идет. Я тоже когда то задавался вопросом нормально ли это. В сервисе мне ответили реальную чушь - мол падение на сопротивлении проводов :) я даже разговаривать и спрашивать что то дальше не стал
    --- Сообщение объединено, Apr 6, 2016 ---
    Era
    550046 или
    Renault
    82 00 285 798
  16. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Именно так , мерил когда то на полностью рабочем мегане !
    Мужики , не по теме, куда деваются темы с объявлениями о продаже запчастей!? Только вчера висела тема человек 2 мегана ( седан и хетч) якобы разбирает , мне там крыло и ЭБУ приглянулись, сегодня уже не могу найти ничерта!!!
  17. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    Рязань
    http://megane2.ru/forum/forums/zapchasti-shiny-diski-i-drugoe.36/
  18. zaxar777
    Инженер
    Курск
  19. dimboo
    ну значит мне не показалось. Вспоминается что то такое...
    Похоже, пока с датчиком не разберусь так и не будет между контактами напруги.
    А на моём датчике 820033686. Этого уже не существует, похоже...
  20. Дмитрий Пермь
    На тот номер который ты написал все равно есть в заменах Era 550046
