ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Discussion in 'Дизель' started by Camelia, Mar 3, 2011.
  1. Максимрено
    Максимрено Новичок
    maxvertuu
    Точки опоры будут другие однозначно. Трубки переваривать не нужно будет.Там одна трубка на рампу выходит.Её можно будет подобрать.А фишки нужно будет переделать.По сути там что в делфи что в бош,клапан обратки выполняет одну и туже функцию.Главную роль играет датчик высокого давления,он находится в рампе.Его мы менять не будем.От него зависит в какой момент клапан, тот что в ТНВД будет скидывать лишнее давление.
    --- Сообщение объединено, Apr 3, 2016 ---
    Просто мне очень нравиться мой авто.И мне не хочется его продавать.Но эта система делфи,мне очень надоела.Вот и решил попробовать переделать.Люди и не такие вещи переделывают.
  2. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    КлинтИствуд
    Супер! Будем ждать отчета. Этотреально избавит всех от гемора с дельфи!
  3. Максимрено
    Максимрено Новичок
    maxvertuu
    Никто не подскажет разницу между двумя датчиками delphi 9307Z507A и 9307Z502B это датчик давления в рампе
  4. КлинтИствуд
    КлинтИствуд
    Ты лутше по вину посмотри какой точно у тебя должен стоять.
  5. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    81
    Юзер
    ещё размеры и число зубьев на шкиве надо бы сравнить... а то мож ещё и шкив точить придётся
    да и вообще посмотреть чтоб шкив вписывался в прежний габарит, чтоб не было проблем с ремнём
  6. берендей
    берендей Наш человек
    Обоянь
    Может я не прав, но мозги не примут сименс. Форсунки тоже менять, Что то мне подсказывает, что это гемор.
  7. Максимрено
    Максимрено Новичок
    maxvertuu
    А мы будем бош пихать.Мозги с насосом не связываются.Мозги связываются с обратным клапаном,что в ТНВД стоит.Точно утверждать не буду.Но этот клапан просто открывается и закрывается.ТНВД давление создало большое,датчик тот что в пауке измерял и сразу на мозги.А мозги на датчик,тот открылся и скинул давление.Ещё тот датчик служит как отсекатель.Скидывает давление,чтобы машину заглушить.
  8. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    спб
    паласатый мух
    Внимательно слежу за развитием ситуации. И главное во сколько денег и времени обойдется данная переделка?
  9. Максимрено
    Максимрено Новичок
    maxvertuu
    Тут такая проблемка.Я выше писал про то,что мне должен прийти ТНВД делфи.В общем он пришёл,и в хорошем состоянии.Как только стружку погонит.Сразу буду бош пихать.Я думаю что с нашей соляркой на долго его не хватит(((
  10. берендей
    Обоянь
    Новый или б/у? Цена.
  11. Максимрено
    Максимрено Новичок
    maxvertuu
    Б.У с Минска 100$ Разбирал.Внутри всё как новое).
  12. Максимрено
    Максимрено Новичок
    maxvertuu
    Я тут уже по думывал Если буду потом пихать другой ТНВД Может Континенталь попробовать? Вот смотрю,по креплению один в один как делфи.Может кто знает его характеристики?Какое давление качает?Как не будь связан с форсами?Может кто знает на ТНВД континенталь два датчика.Что это за датчики? В делфи один температура солярки,второй регулятор давления.
  13. Максимрено
    Максимрено Новичок
    maxvertuu
    Кстати кому интересно.Купил маленький дизельный фильтр.И к нему примотал неодимовый магнит.Потом эту преблуду повесил перед подачей,возле самого тнвд.Так вот.Два дня езжу а в нём уже нормальный металлический ёжик поселился.Бак мыли,но всё вымыть не получится.Так можно продлить жизнь форсам и ТНВД.
  14. Максимрено
    Максимрено Новичок
    maxvertuu
  15. берендей
    Обоянь
    Стружка должна оставаться в штатном фильтре. Ее можно обнаружить сливая с пробки отстой по мануалу делфи или распилив отработанный Ты какой фирмы фильтр поставил?
  16. Максимрено
    Максимрено Новичок
    maxvertuu
    Фильтр делфи. Стружка через него проходит.Не я один в этом убеждён.Если бы всё так просто было. То ни кто бы вообще бак не снимал,и не мыл.
  17. Максимрено
    Максимрено Новичок
    maxvertuu
    Не подскажите для чего нужен винт, в регуляторе давления,в ТНВД ?
  18. геша
    геша Новичок
    рыбинск
    геннадий
    Который сзади большой бронзовый???? точно не скажу, но если его вкрутить то авто не заведётся( сам пробовал ).скорее всего он ограничивает ход штока
  19. Максимрено
    Максимрено Новичок
    maxvertuu
    Спасибо.Просто я его по крутил.Теперь не могу назад настроить(
  20. alex76709
    alex76709 Только зашел
    можно модернизировать тнвд он не будет гнать стружку если убрать тннд ипоставить подсасыващий насос в бак
