Кольцо глушителя(проблема)
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Lestus888, Mar 24, 2015.
  1. Camping
    Camping Новичок
    Ну не знаю ))...герметик не использовал ,все встало отлично ...повторюсь 10000 км проехал или более того я точно не замерял ,помню прошлой весной ...
  2. lnv
    Ага, во дворе по кочкам :)
  3. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    На Экзисте под номером 30414 изображено 2 каких то кольца должно ж быть 1
  4. lnv
    Это просто фото спереди и сзади.
    Нам все-таки подходит 30599. Чуть с люфтом, но подходит.
    Почему у BossF меньше диаметр выпускного коллектора, непонятно.
  5. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Ну вот, то то, то это, точно какое нужно на бензин 1,6
  6. lnv
    Исходя из диаметра 54мм нужно 30599 или оригинал за 400р.
  7. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    спасибо а оно плетеное? просто на фото как будто цельнометаллическое
  8. lnv
    Внутри мет. сетка.
  9. BossF
    BossF Новичок
    Краснодар
    Павел
    Яже писал, что даже сервисмэны признают: Есть два вида коллекторов)))
    30599 сетка с графитовым наполнением(как у оригинала).
    на моем коллекторе(если делать точные измерения) люфт в 1,4 мм. Это не допустимо потому-что кольцо в процессе эксплуатации начинает прокручиваться на посадочном месте и также скрипеть. Что в принципе и было с моим родным кольцом и с 30599 .
    Мастера заверили что кольцо должно насаживаться плотно (вплоть до того, что его забивать приходится).
    Какое кольцо ставить решать лично каждому, я лишь прошу при замене не полениться и выложить размеры посадочного, чтобы собрать лайфак.
    Кстати если старое кольцо удалось снять целым - это в 90% случаев говорит о том что оно было изначально с зазором.
  10. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    А как вам во такое 781-954 кольцо по размерам самое то вроде как.
    у нас оригинал 500р
  11. BossF
    BossF Новичок
    Краснодар
    Павел
    Вопрос по составу, если пропитано графитом, то почему бы и нет.))))
    Lada 21101206057 30-40р в емексе по размеру 1в1 как 30599
  12. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    размеры 1в1 как 30599 это какие внутренней даметр 54? и это самое кольцо Lada 21101206057 30-40р это оно и есть от 2110 (о чем выше упоменали)?
  13. lnv
    Да, это оно. Вопрос только это сетка с графитом или просто цельный графит.
    --- Сообщение объединено, Apr 13, 2016 ---
    У меня диаметр 54мм. Мерял по кольцу bosal.
    Это похоже без графита. Будет как телега скрипеть.
  14. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    а если из графита то есть вероятность что оно будет ломаться? или что
  15. lnv
    Да не должно. Вон Camping ездит и все нормально.
    Просто по мне как-то надежнее если еще и сетка будет.
  16. BossF
    BossF Новичок
    Краснодар
    Павел
    из чистого графита нет колец. там либо слоями армирование. либо сеткой.
  17. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    Подниму тему. Кто-нибудь менял это кольцо на бензиновой малолитражке в 98 л.с.? Машина у меня турецкой сборки. Я чет запутался уже в размерах и производителях. Вроде Asam-Sa 30414 хорошо ходит. Скрип задолбал, чувствую себя водителем убитой бортовой газели. Хотел посмотреть в диалоджисе, но эта зараза не установилась на заразу "форточка 8" :(
  18. lnv
    Выбирай тут свою комплектацию
  19. demontik8484
    20
    Жень, такая же беда, искал инфу, кое что нашел, заказал графитовое кольца, ну наверное оно армированно-графитовое, в мае думал поменять, излюбился пока открутил эти полусгнившие болты, снял старое кольцо, думал сейчас поставлю и забуду о проблеме, а оно блин меньше диаметром оказалось приблизительно на 3 мм, уже на 2 мм и тоньше. В результате пришлось ставить все обратно, но предварительно размешал графитовую смазку с медной и обмазал его, неделю не скрипело, да и сейчас поскрипывает, но так, как раньше, что аш уши резало. Закручивал болты еще дольше, начала резьбы нет, надо сдавливать пружины и крутить, вообщем проклял все и себя ругал - зачем вообще полез. Так что, на всякий случай закажи еще и эти болты.
  20. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
