Датчик положения распредвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 15 мар 2008.
  1. lnv
    Прошивку я уже выбрал. Хочу некоторые параметры найти и покрутить,
    чтобы избавиться от двойного толчка.
  2. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    И какую? Адакт? А какже то что все поотключали?
  3. lnv
    Нет, не адакт. RSW - с auto-bk.ru
  4. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    А ты сам шьешся?
  5. lnv
    Да.
  6. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    А можеш в личку или сдесь написать какими приспособами пользуешся и как вообще это делаешь.?
  7. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    Добрый день! Снял как то разъем с датчика распредвала, а он в масле. Вымыл...через неделю опять в масле. Поставил новый датчик, через неделю снова в масле. Ребят может кто нибудь фишку с датчика распредвала снять и посмотреть разъем с фишкой в масле или нет?
  8. lnv
    В масле. Кстати идея, можно сделать как я делал на датчик ОЖ.
    Припаяться к контактам датчика проводами и залить их поксиполом.
    А на провода другую колодку от ваза. И масло не будет попадать.
  9. dimboo
    на прошлой неделе снимал - сухо АБСОЛЮТНА!
    надо найти от куда масло.
    --- Сообщение объединено, 12 апр 2016 ---
    Варианты: прокладка "сапуна", крышка маслоотделителя, кольцо датчика.
  10. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Датчик сухой, снимаешь разъем - масло. Получается через корпус датчика? Поставил новый датчик, та же беда.
    Сейчас поменял резиновый уплотнитель на разъеме, посмотрим что будет
  11. dimboo
    Странная фигня...:scratch_one-s_head:
    корпус датчика герметичен. Как то извне попадает.
  12. lnv
    Да кольцо уплотнительное на датчике.
    silver29 нравится это.
  13. dimboo
    Так
    и к тому же датчик новый...
    хотя, я покупал без кольца. пришлось переставлять со старого
  14. lnv
    Врядли он сухой. Просто масло в разъеме скапливается, а на поверхности датчика - нет.
  15. dimboo
    :dntknw:
    человек говорит - сухой.
  16. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    кольцо тоже со старого датчика переставлял, новый без кольца был. Поменял резиновое уплотнение на фишке.
    Фишку и сам разъем на датчике карбклинером мыл, а потом компрессором продувал.
    Откуда масло в разъеме может скапливаться? Провода сухие, датчик тоже...
  17. lnv
    Мое мнение, все из-за кольца зеленого на датчике, его нужно подбирать и менять.
  18. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Я тоже к этому склоняюсь, буду подбирать.
    К стати, после промывки разъема и фишки дергатня пропала!
  19. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Снял датчик, не прозванивается мультиметром по всем контактам. Он сдох?
    Чек при каждом запуске.
  20. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Если датчик сдыхает чек не горит. Как проверить вот
    1-масса;
    2-сигнал;
    3-напряжение питания +12В
    инфа не моя, нашел в инете
    Amigos нравится это.
