Пахнет горелой проводкой
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Serg_G, 15 апр 2016.
  1. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Здравствуйте!
    Уважаемые мегановоды, может быть встречался кто с таким траблом:
    Запахло горелой проводкой в районе правой задней двери и перестали работать все стеклоподъемники.
    Что делать не знаю, на ночь пришлось отключить аккум.
    Приму любую помощь
  3. lnv
    Вскрывай обшивку двери и проверяй.
    Возможно это от моторчика стеклоподъемника. Он сильно греется.
  4. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Придется...
    Даже когда стеклоподъмники не используются?
  5. lnv
    Когда используются.
  6. Барагоз
    29 авг 2012
    у меня водительский блок (где рычажки управления подъемниками всех дверей) инога так накалялся что обжечься можно было) хз почему
  7. lnv
    Да нечего здесь обсуждать. Вскрывать нужно и смотреть все. И кнопки тоже.
    Вариантов может быть куча.
  8. dimboo
    ну уж обжечься?! у меня тоже греется но рука спокойно терпит
  9. Барагоз
    29 авг 2012
    ну не до ожога, но держать дискомфортно) и вряд ли это штатный режим работы. но горелым ничем не пахло
  10. suomi
    У меня точно так же сгорел блок комфорта переднего правого стеклоподъемника два года назад. Скорее всего он у вас сгорел, предохранитель выбило, поэтому не работают остальные. Вскрыв обшивку я увидел, что вокруг блока все почерневшее (т.е. было горение). От вони избавлялся несколько недель.
    Все это произошло после дождя. Вода проходя внутри двери заливала блок комфорта. С тех пор в этой двери блок комфорта и моторчик у меня завернут в целлофановый мешок.
  11. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Это лампы накаливания подсветки такой побочный эффект имеют. Светодиоды вам помогут))
  12. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Спасибо, очень похоже.
    Но предохранители, те которые в салоне целые. Может не там ищю?
  13. suomi
    Я тоже не сразу нашел. С виду он не был сгоревшим. Поставил новый, все заработало. Еще как вариант, сгоревший блок прервал цепь.
  14. Барагоз
    29 авг 2012
    да не настолько они мешали, чтобы заморачиваться..))
  15. dimboo
    Вот мог бы так предположить....только ни одна подсветка не работает.
  16. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Ну, что и требовалось доказать. Блоку комфорта пришел пушистый зверь((((
    Аж сосульки висят.
    --- Сообщение объединено, 15 апр 2016 ---
    SUOMI,
    чем заменили?
  17. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Я исхожу из того, что у меня тоже горячие кнопки были. Потом лампы были заменены на диоды.- кнопки холодные. Но вот ваш ответ меня ставит в тупик))
  18. suomi
    На разборке взял блок от Сценика 2 за 1000 руб. Сечение проводки у Сцениковского меньше. Соединения пропаял, заизолировал, блок комфорта и моторчик в целлофановый мешок. Предохранитель поставил с меньшим, чем стоял сопротивлением, чтобы в следующий раз (тьфу, тьфу, тьфу) скорее сгорел бы он, чем проводка.
  19. dimboo
    так я и сам ...:scratch_one-s_head:
  20. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Фишке тоже кабздец.
    Никто не подскажет где взять фишку и блок комфорта*?
    Единственное, что я не понял это искрение в фишке с выключенным зажиганием.
    Разве там должно быть напряжение?
    Спасибо, будем искать. Правда, мне до разборки 350км пилить)))
    с предом логично, вообще возмущает что штатная защита не работает.
    Не подскажете как снимать блок? Он зафиксирован склепкой, ломать что ли?
  21. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Там вроде все на защелках. Рабирается тонкой отверткой вплоть до схем
