Check enjection + check emissions вибрация в районе глушителя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Артем Меган 2), 18 апр 2016.
  1. Артем Меган 2)
    Артем Меган 2) Новичок
    8 мар 2015
    Артём
    И
    ещё мне сказали что ошибку выдаёт из за электрики, если фазик имеет механическую поломку ошибку выдавать не будет
  2. Censmegane
    Censmegane Новичок
    27 апр 2013
    Сибай
    Censmegane
    Да хх плавали, были ошибки по множественнм пропускам при низком уровне топлива, клапану фазика, по фазику (неправильная коррекция), по датчику кислорода, по питанию клапана фазика, по плохим выхлопам. Все ушло как только фишку бензонасоса отремонтировал. В момент включений насоса напряжение в сети падало и моргали фары, освещение салона и видимо клапану фазика не хватало напряжения, комп сразу выдавал ошибку.
  3. Censmegane
    Censmegane Новичок
    27 апр 2013
    Сибай
    Censmegane
    Тестер ставишь на Ом, какой провод куда без разницы - это когда катушку клапана на сопротивление меришь (фишку надо естественно снять). Только смотри по температуре окружающей среды, показания могут отличаться на несколько Ом. принято мерит при 20С.
    Проверить питание до клапана:
    1. Поставить тесте на Вольты (постоянный ток). Снять фишку с клапана, подцепить к контактам фишки тестер (неважно как), может просто тестер показать значение с минусом.
    2. Включить зажигание (несколько секунд жать кнопку СТАРТ). заводить авто не надо.
    3. Смотреть показания тестера.
    Клапан при механической поломке: насчет ошибок компа сказать не могу. Если будет заклиненный в открытом положении может быть нестабильная работа движка.
    Есть мнение, что шток клапана фазика должен немного ходить в нормальном состоянии, когда болтаешь его резко возле уха- хлюпает немного. Вроде как свободный ход сделан для того чтобы шток клапана сам мог развернутся в нормальное положение при открывании клапана. Если пружина слишком сильная, не дает штоку вертеться и это не есть хорошо. Но это мнение некоторых форумчан. Лично я как то мало этому верю.
  4. dimboo
    Вмешаюсь на секундочку...
    Это типичная проблема с фазиком. Либо клапан, либо сам фаз..
  5. Censmegane
    Censmegane Новичок
    27 апр 2013
    Сибай
    Censmegane
    Кстати по тому, что надо подгазовывать при заводке. Где то на форуме видел, что df 080 это еще и к ДЗ (дроссельной заслонке относится). Насколько помню, там ничего так и не решилось чисткой ДЗ. Но не принимай данное сообщение во внимание, клапану фазика лучше внимание удели. И надо выяснить отчего все таки стреляет тот шланг.
  6. dimboo
    ну так и не решиться.
    Идёт смещение фаз (клапан глючит или сам ф/р помирает) когда оно не нужно.
  7. dimboo
    Что ещё за стрельба?
  8. Censmegane
    Censmegane Новичок
    27 апр 2013
    Сибай
    Censmegane
    Не понимаю, как клапан задействован на хх оборотах? Он закрыт на хх, не выполняются его условия для работы. Если заклинен открытым то да, масло поступает в фазик, идет смещение фаз. Или в закрытом положении масло в фазик тоже поступает? Мне кстати самому интересно. Я движении масла в фазик так и не понял.
    --- Сообщение объединено, 19 апр 2016 ---
    там выше он писал, что дергается топливопровод который на рампу приходит.
  9. Артем Меган 2)
    8 мар 2015
    Артём
    О
    очень похоже на мою проблему , фото фишки
      Размер файла:
      291,5 КБ
      Просмотров:
      22
  10. dimboo
    При запуске смещение фаз не нужно. По этому клапан просто пропускает через себя масло по каналу плунжера ротора.
    У клапана нет положения "закрыт" Масло он пропускает в ф/р всегда. Разница в каналах, по которым оно поступает.
    При наступлении момента при котором необходимо смещение (выполняются условия) ротора клапан получает сигнал от ЭБУ и (просто говоря) закрывает один канал и открывает другой.
    Хммм... так может это из за форсунок. Они работают - меняется(не надолго) давление в рампе.
    Просто я не трогал его на заведёном...может у всех так..:scratch_one-s_head:
    И что, сильно дёргает?
  11. Артем Меган 2)
    8 мар 2015
    Артём
    Стрельба это заморочка моя на мой взгляд , но давление измеряю в рампе, фазорегулятор вчера новый поставили , поменял гром, сегодня буду чистить клапан ф3 плюс померяю сопротивление, вопрос в том , что на улице плюс 10 только ? На сколько должны изменится показатели ?
  12. dimboo
    Да шибко не заморачивайтесь на этих градусах... Мерьте. будет чуть меньше сопротивление...ни чего страшного.
    А ещё напругу на него подайте кратковременно.
    Это что?
  13. Артем Меган 2)
    8 мар 2015
    Артём
    Клапан фазорегулятора
    А как напругу подать ??? Два раза на старт нажать но не заводить? Кстати мне кажется у меня имеются пропуски зажигания
    Спасибо огромное , буду сегодня чистить клапан и проверять сопротивление
  14. dimboo
    Нет!
    Снять клапан и на его контакты подать напругу с аккумулятора. Полярность не важна. При этом шток должен сдвигаться.
    От чего такие подозрения?
  15. Артем Меган 2)
    8 мар 2015
    Артём
    За месяц до этих ошибок на скорости чётко после 130 км/Ч моргал чек, скорость сбавляешь - все проходит ... Где то читал что это похоже на пропуски зажигания
  16. dimboo
    Простите, но это гадания на гуще.
    Ф/р вы заменили, клапан проверите...ГРМ и свечи(кстати, какие поставили?) новые, катушки рабочие? по ДПРВ ошибок нет...
    Нужно просто запускать и ехать!
  17. Артем Меган 2)
    8 мар 2015
    Артём
    Залез в разъём клапана и охренел !!! Он весь в масле !!!
      Размер файла:
      370,3 КБ
      Просмотров:
      19
      Размер файла:
      236,1 КБ
      Просмотров:
      16
  18. zahar100
    14 мар 2010
    это ни о чём ни говорит, на многих машинах он в масле и исправно работает при этом.
  19. Артем Меган 2)
    8 мар 2015
    Артём
    Клапан пытался проверить не получилось (((
  20. dimboo
    А что не получилось?
