Задний дворник живет своей жизнью
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем maximus5300, 7 июл 2015.
  1. maximus5300
    maximus5300 Новичок
    27 окт 2014
    максим
    Кто сталкивался с такой проблемой ,подскажите пожалуйста на 1.5 К9К 732 универсал дворник задний начинает работать при включении зажигания при этом останавливается по центру стекла. Бывает такое что включаешь его не работает потом сам срабатывает вообщем живет своей жизнью.
  3. Дмитрий 184
    Дмитрий 184 Только зашел
    22 июл 2013
    Дмитрий 184
    Скорее всего мотор умирает от набившейся грязи. Попробуйте снять мотор, разобрать и почистить. Если не поможет то замена мотора
  4. maximus5300
    maximus5300 Новичок
    27 окт 2014
    максим
    Проблема решена переломиль провода в резиновой гофре перемыкали между собой вот дворник и работал сам по себе
  5. demontik8484
    Господа, всех с праздником. Подскажите, не работает омыватель заднего стекла, реле не щелкает, преды все целы, куда копать не знаю. Мотор один, работает он с реверсом, на лобовое брызгает, назад никак?! Жду ваших предложений!
  6. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Возможно переключатель на рычажке не контачит на включение омывателя. Или шланг от насоса к распылителю засорен или пережат.
  7. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сомневаюсь , что мотор один. На перед брызгает и гудит сильно , на заднее стекло , при работающем двигателе почти не слышно . Только замечаю , что вода сверху потекла...
  8. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Насос омывателя один, когда снимал передний бампер видел своими глазами. Да и по доступным в инете схемам тоже один насос...
  9. demontik8484
    Насос один и это факт! Просто хрень какая то, на лобовик пашет условно с прямой полярностью, а назад никак при обратной полярности! Что делать не знаю, щелканья реле не слышу. Парни если есть схема у кого, скиньте, если б был в москве сам нашел, но на даче инет тугой и с телефона не удобно.
  10. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    У мну щелчков реле при включении омывателея, что переднего, что заднего, не слышно. Попроси кого-нить послушать - жужжит моторчик при включении омывателя на заднее стекло или нет...
  11. demontik8484
    Разобрался, нашел с горем пополам схему, никакого реле нет там, предов тоже. Моторчик когда вкл передний омыватель я прекрасно слышу, т.к просто вкл зажигание, не запуская мотор. Дело оказалось в порулевом, был плохой контакт на задний омыватель, разобрал почистил контакт и тут же навесу проверил, все пучком.
  12. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    13 ноя 2020
    наладка станков с ЧПУ
    Республика Польша
    Sergey
    Всем здравствуйте. Вопрос - при замене задней двери на универсале не корректно работает дворник, при включении на единичный ход работает многократный цикл,и останавливается не в нуле. Спасибо.
  13. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    13 ноя 2020
    Республика Польша
    Sergey
    Так ни кто и не знает???
    Дверь меняли сами?
    Моторчик поставили свой?
    Поставили его правильно?
  15. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    13 ноя 2020
    Республика Польша
    Sergey
    да
    да
    дверь была с мотором
  16. MANDRAGORA
    Чуть не понял, мотор свой поставили или тот что с новой дверью?
  17. Mike10
    Сами себе противоречите.
  18. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    13 ноя 2020
    Республика Польша
    Sergey
    интересно в чём???
    --- Сообщение объединено, 4 янв 2021 ---
    дверь была в сборе, с мотором...
    да
    нет
    да
    Как то слов много, написали бы сразу, что мотор поставили тот, что шел с дверью.
    Ну тогда первое что приходит на ум поставить свой рабочий :pardon:
    А так, этот разбирать надо, смотреть звонить, что с дорожками и почему нуля нет, наверно разбирался и собрали чуть сместив дорожки
  20. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    13 ноя 2020
    Республика Польша
    Sergey
    спс
    завтра буду заниматься, поставлю старый мотор. Хотя странно - я меняю дверь уже второй раз, так в первый раз было так же, но быстро прошло...
  21. vmedic
    4 дек 2011
    У меня такая хрень была, появилась спонтанно, излечил ревизией гофры с заменой переломленых проводов.
