Замена оригинала сцепления на аналоги и результаты
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем BOS, 20 май 2010.
  1. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    по уму, массовым сознательным подробный мануал по замене стоило бы изобрести, дабы народ сразу глянуть мог. только все утрясания нюансов, как всегда, в ржач со срачем перерастут, как не прискорбно )))
    --- Сообщение объединено, 3 май 2016 ---
    http://www.schaeffler.ru/content.sc...rs_cover/concentric_slave_cylinders_cover.jsp
    хоккей, гугль :)
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Так есть ли на моем движке центральный выключатель сцепления? И гидравлический выжимной?
  3. Роман_Юдин
    Роман_Юдин Только зашел
    26 мар 2015
    Роман
    Может кто подскажет. Такие же симптомы, описанные выше. Но..., тугая педаль была ещё с самого начала, как я машину взял 30 000 км назад, я подумал особенность меганов такая, дерганей не было, ну только когда мало газа давал и резко отпускал, по не опытности конечно. Может я не замечал и со временем как то дерганья нарастали, но такое ощущение, что они резко появились с месяц назад. В гору трогаюсь прям конечно трясёт пиз...ц, может конечно газу мало даю, но если на прямой и очень медленно примедленно отпускать, причем обороты в районе 1100-1300, вроде не дергается.
    Вопрос вот в чём, через две недели собрался в сочи на машине ехать, 2600 км в одну сторону, протянет сцепуха или нет? К одному чувачку просто заезжал, что бы посмотрел, он сказал мол самое большое палево это сцепление, акцентирую на то что педаль схватывает в конце, а не в начале, да и схватывает она в середине по ощущениям.
    Просто уже двадцатку денег вложил перед поездкой, не хочется сокращать бюджет ещё на 10-15 тысяч.
  4. lnv
    Сцеплению настал ****. Меняй сейчас.
  5. Роман_Юдин
    26 мар 2015
    Роман
    Хренова блин. Думаешь пять тысяч не протянет? Я его в любом случае менять буду, просто хотелось бы после отпуска.
  6. dimboo
    да ни каких гарантий! Может и 10 протянет, а может и завтра отказать.
    Судьбу испытать хотите?! Только отказ сцепления в пути намного больший облом, нежели замена его сейчас с потерей 10 т.р.
  7. Роман_Юдин
    26 мар 2015
    Роман
    Понял, спасибо.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    100проц. меняй. Уменя такие же симптомы. Тугая педаль. И на холодную колбасит двигатель из-за выжимного. Когда выжимаю сцепление - колбаса пропадает.
  9. Роман_Юдин
    26 мар 2015
    Роман
    Не, у меня такого нет. На холодном наоборот, плавно трогается. Когда всё нагреется, диск походу ведёт, как мне объяснили, поэтому и трогаюсь с дерганьем.
  10. Роман_Юдин
    26 мар 2015
    Роман
    Народ ещё вопрос.
    сегодня хотел купить все запчасти, в итоге: заехал в один магазин по вин коду посмотрели выжимной подшипник 4 тысячи стоит, в другой поехал, у них программа по вин коду выдает рублей 700 стоит, он оказывается без гидромуфты. Поехал к официалам, узнать какой ставится, один чел говорит вот мол программа выдает без неё, другой говорит программа врет, конечно же с ней ставится. Какой покупать то все таки?
  11. lnv
    Они плять что там вообще ничего не умеют?
    Не в том разделе смотрят подшипник в диалогисе.
    С гидромуфтой должен быть.
  12. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    народ, подскажите что входит в комплект по индексу 30 20 509 01R ?
  13. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Корзина, диск, упаковка
  14. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    без выжимного?
  15. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Увы без выжимного. Покупается отдельно.
  16. Роман_Юдин
    26 мар 2015
    Роман
    Спасибо.
  17. dimboo
    жееесть!... ставить тоже у них будете? я б сто раз подумал!
  18. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    У меня тоже дергается авто на "горячую"при трогании с места, задумался о смене сцепления в сборе+выжимной+сальники... многие пишут про сцепление с каталожным номером 30 20 509 01R, косяк в котором был исправлен, я, конечно, не уверен, но сдается мне что это сцепление VALEO? вообще к этой фирме у меня стойкое отвращение, ибо все что стоит на машине от этой фирмы "еб9т" мне голову, а именно мотор стеклоочистителя (рассыпался статор), стартер (развалился бендикс), генератор (навернулось реле), тормозные диски (загнуло восьмеркой на небольшом пробеге). сцепление (как у всех)... все перечисленное я уже поменял, кроме сцепления. Я вот думаю, есть ли смысл ставить "исправленное" сцепление этой говнофирмы??? отпишитесь кто откатал на нем хотя бы 30-50 тысяч, как оно? может кто чего еще посоветует, интересует в частности LUC, как ведет себя?
  19. dimboo
  20. lnv
    Косяка с троганием в 30 20 509 01R нет. Не помню точно это брал или нет, номера могли поменяться.
    Но я ставил оригинал и R на конце. Троганье класс. Но! Меня совсем не устраивает то, что сцепление больно высоко берет. Уж не знаю что здесь больше влияет, установленный выжимной sachs или сама корзина.
    --- Сообщение объединено, 25 май 2016 ---
    Поставь от сценика и не *** мозги. :crazy:
