Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. dimboo
    Только на остывшем двигателе. Но это (если и поможет) не надолго.
    _vrz_ нравится это.
  2. And_174
    And_174 Новичок
    4 мар 2012
    Челябинская обл.
    And_174
    Товарищи, подскажите, а у АКПП есть ли сапун? У себя тоже все в масле, и коробас весь в масле, грешу на термостат. Термостат заказал новый с прокладкой, скоро буду менять. Просто у себя вот данной трубки не увидел??? Зато увидел на АКПП отлив с отверстием и резьбой, кстати на фото _vrz_ его тоже видно, а вот сапуна не нашел...
  3. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    And_174, у меня МКПП, на автомате в этом месте может и нет сапуна. Кстати, есть подозрение что течь из сапуна МКПП появилась после замены масла коробки (заливали оригинальное масло), менялось бывшим сотрудником официалов "Рено" который открыл свой сервис. Обследуя двигатель на подтеки нашел ещё неприятные места.
    На фото течь из-под катушки четвертого цилиндра(который рядом с ГРМ). Весной менял сальник клапана фазорегулятора , ставил Corteco. Так же течь есть в области крышки ГРМ и под впусным колектором. Больше всего волнуют подтеки в области крышки ГРМ (рядом с креплением для подвеса двигателя). Стоит ли снимать крышку ГРМ (ремень меняли весной и накатал после этого 10 000 км ) или это так стекает масло из впускного клектора?? Почистить впуск и заменить сальники впускного колектора хотел весной , как потеплеет. Но теперь волнуюсь может у меня ремень ГРМ еще весь в масле и стоит все же съездить в мастерскую...
  4. demontik8484
    Николай, подскажи, а то запутался, эти два сальника на впускные валы, т.е один на впуск, другой на выпуск?
  5. lnv
    Да, это на распредвалы. Учти заметку про фторопласт.
    demontik8484 нравится это.
  6. demontik8484
    Спасибо, я этого даже и не знал, обычно сальники всегда резиновые менял, а тут хитровыдуманные. В кратции, последовательность действий какая? - Снимаю ГРМ, фиксирую фазик и шкив выпуска, срываю болты, вынимаю старые сальники, аккуратно и ровно устанавливаю новые на места старых, далее устанавливаю фазик и шкив выпуска... по идее вроде все. Как быть с ГРМ не знаю, неужели придется новый покупать, в прошлом году блин менял его.
  7. lnv
    Я вообще после покупки по неопытности зачем-то сальник на выпускном сменил на резиновый (хотел и на впускном, но он не подошел), хотя родной был в порядке. :dash1:
    Там фторопласт родной стоял, а теперь резиновый. Вот и думай теперь, если буду менять оба сальника, можно будет на фторопласт поменять или нет.
  8. demontik8484
    Цена у сальников, космос просто, не знаю с какого льет, на всякий случай беру все, по кодам которые тебе давали в октябре 15 года, я так полагаю они тефлоновые. Есл приедут быстро буду менять их на этих выходных.
  9. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Зря, ты Рома, это все затеял. 4-й год наблюдаю все тоже самое у себя. Вся сторона ГРМ в масляном отпотевании. Если нет убыли масла, я бы забил. Уверен, что после вскрытия, откуда течет, ты так и не поймешь (не потому, что ты плохо разбираешься, а потому, что это есть Великая Загадка), а заменой сальников сделаешь только хуже. Я сначала, тоже волновался, даже скидывал кожухи, чтобы проверить ремень. Все вокруг в масле, даже снаружи, на кронштейне опоры, а ремень чист и сух. Если все- таки решишь менять тефлоновые сальники, посмотри видео (по тегам "Сальник PTFE"). Масло там, при установке, никак не участвует.
    Поверь, волнениям твоим нет причины, если только масло не ссыт ручьем на ГРМ. Он (ГРМ) гораздо более стоек, чем все о нем думают.
  10. dimboo
    Юр, как Рома описывает, там всё плохо. Это уже не запотевание...
  11. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Привет Мегановодам!!! Однако, нигде не написано про убыль масла... Напугало то, что им все уделано, а про убыль ни слова. Масло оно такое,- 1 капля может пол- мотора испачкать.
    Попросим Романа, сфоткать состояние ГРМ
  12. lnv
    Монтаж сальников PTFE
    Видео
    Во вложении краткая инструкция.
  13. lnv
    Где найти оправки. Сейчас одно на ум приходит. Сделать оправку из ПП трубы подходящего диаметра :)
  14. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Она в комплекте с сальником (во всяком случае, у меня была в комплекте. Сальник одет на оправку)
    Вообще, тема довольно интересна. Если Роман сделает полный фотоотчет. Повторюсь: за 4 года у меня так и не появилось понимания, откуда там масло.
  15. lnv
    Я не про эту оправку. А про ту, которой запрессовывать.
    Я так понимаю что там очень аккуратно нужно запрессовывать. Уже не получится просто молоточком через старый сальник. Отсюда и подтеки после установки новых сальников.
  16. demontik8484
    У меня реально все плохо, буквально за пол года на подрамнике скопилось столько масла, что охренеть, налет даже на генераторе, на крышке сверху масло, что там внутри вообще страшно подумать, заказал сальники, получу и поеду менять, не заю конечно на сколько у меня все это получится, но надо делать, если опять начнется такая же ерунда тогда плюну на это дело и все. Просто я боюсь того, что мне придется еще один мотор менять, а мне этого ой как не хочется. Батя с возрастом стал таким, что едет машина и ладно, а мне влетать на крупную сумму не хочется.
  17. golik555
    golik555 Новичок
    16 апр 2016
    Ребят проблема с сальником который на фазике стоит (тифлоновый), 4 раза менял сальник, постоянно течет масло, причем течет нормально так( Снимаю фазик, сальник в идеальном состоянии. Заменил фазик(тарахтел, думал он свое отработал)- все равно течет.... ставил на 1мм меньше размером(резиновый) его съело.... тифлоновые оригинальные в отличном состоянии но течет, просто проклятье какое то..... Еще одно, сегодня чисто случайно глянул на клапан фазера (померял сопротивление) окозалось клапан не рабочий... Вопрос- Может ли из за него давить масло через сальник??
  18. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Привет друзья. Сегодня решил не тянуть с проблемами течи масла. Снял сначала РЕСИВЕР, потом крышку маслоотделителя и в конце клапанную крышку. Распредвал, который ближе к нам (если смотреть спереди), приподнялся. Легким нажатием обратно заходит на место. Так что думаю пока что на место все собрать, а сальники распредвалов не трогать. Только столкнулся вот с чем - на какой герметик лучше сажать? (товарищ один писал в этой теме на Перматекс). У кого какие еще будут предложения? И кто может подсказать какую площадь промазывать?
    Чтобы снять клапанную крышку, пришлось откручивать болты правой опоры двигателя и крышки, к которой эта опора крепится. Так вот заметил, что диаметр отверстий опоры больше диаметра болтов, то есть он может свободно ходить при не до конца вкрученных болтах. Как же тогда подобрать правильно расположение опоры?
  19. dimboo
    А ремень ГРМ ???
    ну так пружины на клапанах давят...
    Обычно сначала засечки положения опоры на кузове ставят.
    Если не сделали, то можно попробовать сначала по середине поставить. Либо поставить нижнюю тягу и как встанет двигатель, так и затягивать верх.
  20. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Я думаю правильней будет выкрутить болт нижней опоры. Перемещением верхней опоры примерно поймать середину отверстия выкрученного болта нижней. И сначала затянуть верхнюю опору, а потом уже нижнюю. Выкрутив болт нижней опоры, мы как бы дадим двигателю выровняться. Принцип отвеса.
